Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Всем доброго дня. Проблема Fiat Ducato 2.3 итальянец 2013. Ошибка P010F Тупит ближе к 2000 об при резкой перегазовке проявляется в виде троения и чёрного дыма. При снятой фишке с MAF проблема исчезает. Датчики MAF MAP новые, патрубки поменяны. Машина не шитая. Подскажите куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Описание ошибки самим искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 дисбаланс измеренного всасываемого воздуха в соотношении с наддувом. Ищите утечки по наддуву. Чёрный дым об этом вам кричит carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 22 минуты назад, Alexchip77 сказал: Описание ошибки самим искать? настоящие профи должны знать расшифровки всех кодов всех блоков всех марок авто наизусть shundrov, Alexchip77, mr_sopit и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Заклинивший EGR может к такой ошибке привести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, Mosberg сказал: Заклинивший EGR может к такой ошибке привести? Была бы ошибка по егр. Если там оригинал конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 8 минут назад, Alexchip77 сказал: Была бы ошибка по егр. Если там оригинал конечно же. EGR там вакуумом управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 7 минут назад, Mosberg сказал: EGR там вакуумом управляется. И что? Вакуум идет от клапана , которым управляет ЭБУ. То что нет обратной связи не означает что блок не умеет определять неисправность. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 38 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Посмотрите фактический расход воздуха на холостых, на этих авто 500-600 норма при заглушенном ЕГР. Ну и разумеется герметичность впускного тракта проверена. Если значительно завышены показания, то скорее всего приехал расходомер. У них такое иногда случается, просто с ничего вдруг начинает задирать показания. Ещё гляньте частоту сигнала РХ на холостых (референсные значения чуть позже скину), адаптацию попробуйте сделать. Чистка/продувка не помогает, или замена или программное удаление и обязательное отключение с сохранением линии датчика температуры расходомера. Подрезка питающего провода у самого РХ. Вот прямо сейчас стоит Дукато х290 с аналогичной проблемой. Расход воздуха на холостых 900. Только там ошибка выбивается другая. Mosberg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 6 часов назад, Mosberg сказал: Всем доброго дня. Проблема Fiat Ducato 2.3 итальянец 2013. Ошибка P010F Тупит ближе к 2000 об при резкой перегазовке проявляется в виде троения и чёрного дыма. При снятой фишке с MAF проблема исчезает. Датчики MAF MAP новые, патрубки поменяны. Машина не шитая. Подскажите куда смотреть Скорее проблема в фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, carbox сказал: Посмотрите фактический расход воздуха на холостых, на этих авто 500-600 норма при заглушенном ЕГР. Ну и разумеется герметичность впускного тракта проверена. Если значительно завышены показания, то скорее всего приехал расходомер. Прежде расходомеры подкидывал с заведомо рабочих машин, результат тот же. За подсказку спасибо, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Mosberg 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
