Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Всем доброго дня. Проблема Fiat Ducato 2.3 итальянец 2013. Ошибка P010F Тупит ближе к 2000 об при резкой перегазовке проявляется в виде троения и чёрного дыма. При снятой фишке с MAF проблема исчезает. Датчики MAF MAP новые, патрубки поменяны. Машина не шитая. Подскажите куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Описание ошибки самим искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 дисбаланс измеренного всасываемого воздуха в соотношении с наддувом. Ищите утечки по наддуву. Чёрный дым об этом вам кричит carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 47 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 22 минуты назад, Alexchip77 сказал: Описание ошибки самим искать? настоящие профи должны знать расшифровки всех кодов всех блоков всех марок авто наизусть lonqlife, mr_sopit, shundrov и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Заклинивший EGR может к такой ошибке привести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, Mosberg сказал: Заклинивший EGR может к такой ошибке привести? Была бы ошибка по егр. Если там оригинал конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 8 минут назад, Alexchip77 сказал: Была бы ошибка по егр. Если там оригинал конечно же. EGR там вакуумом управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 7 минут назад, Mosberg сказал: EGR там вакуумом управляется. И что? Вакуум идет от клапана , которым управляет ЭБУ. То что нет обратной связи не означает что блок не умеет определять неисправность. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Посмотрите фактический расход воздуха на холостых, на этих авто 500-600 норма при заглушенном ЕГР. Ну и разумеется герметичность впускного тракта проверена. Если значительно завышены показания, то скорее всего приехал расходомер. У них такое иногда случается, просто с ничего вдруг начинает задирать показания. Ещё гляньте частоту сигнала РХ на холостых (референсные значения чуть позже скину), адаптацию попробуйте сделать. Чистка/продувка не помогает, или замена или программное удаление и обязательное отключение с сохранением линии датчика температуры расходомера. Подрезка питающего провода у самого РХ. Вот прямо сейчас стоит Дукато х290 с аналогичной проблемой. Расход воздуха на холостых 900. Только там ошибка выбивается другая. Mosberg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 6 часов назад, Mosberg сказал: Всем доброго дня. Проблема Fiat Ducato 2.3 итальянец 2013. Ошибка P010F Тупит ближе к 2000 об при резкой перегазовке проявляется в виде троения и чёрного дыма. При снятой фишке с MAF проблема исчезает. Датчики MAF MAP новые, патрубки поменяны. Машина не шитая. Подскажите куда смотреть Скорее проблема в фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, carbox сказал: Посмотрите фактический расход воздуха на холостых, на этих авто 500-600 норма при заглушенном ЕГР. Ну и разумеется герметичность впускного тракта проверена. Если значительно завышены показания, то скорее всего приехал расходомер. Прежде расходомеры подкидывал с заведомо рабочих машин, результат тот же. За подсказку спасибо, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Mosberg 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
