W210 и замок зажигания
Перейти к решению Решено ruta,
Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar
"Как записать маленькую рыбку правильно.",  Наверное должна быть кнопка "Правильно записать маленькую рыбку". Если такой нет, то нужно найти ответ на это
47 минут назад, ruta сказал:
Ну т.е. сделать хоть что то самому.
4 часа назад, ruta сказал:
Если NEC prog золотистый, то он маленькие рыбки пишет не правильно, не работает радиоканал.
42 минуты назад, vasil1975 сказал:
Да пусть бы заводил хотя бы. 🙂
10 часов назад, ruta сказал:
Эмуль ?Лучше иметь блокиратор руля,поверь на слово, именно 202-210
какой ключ писали по номеру?  Вот этот пиши и ответь тут. Остальные битые. Ключ нормальный надо , чтоб не болтался и не выпадал, с хорошими батарейками.
key3_9B14E93D_used_051.bin
6 часов назад, ruta сказал:
Подключай оригинал блокиратор!!!
бывает синхронизируется только при подключенной ори блокиратора!
20 минут назад, Semi сказал:
Выше это написал
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
key3_9B14E93D_used_051.binНедоступно
Скачать пока не могу. Он совпадает с моим скалькулированным?
2 часа назад, den5 сказал:
ключи чем пересчитывал?
На форуме просил, пересчитали
1 час назад, Semi сказал:
Пока только замок и эмулятор, машина не у меня.
Да, кстати, примерно полгода назад на этой машине записанные NEC пробовал. Не принялись ни в какую.
202, 208 и 210 мерсы, пишется хорсовская рыбка 51 без проблем. Всегда делаю на столе с родным блокиратором если тачка далеко. Попробуй активировать в прогере, а потом проверь. Чем пишеш ключ?
19 минут назад, Key Master сказал:
А у меня для 202 и тп, стенд из evl,(reset) так легче, 203 ,211, ( 906 и тд), отдельно собрал на эмуляторе,на одном,для проверки на столе
24 минуты назад, Key Master сказал:
Пишу NEC prog  золотистый
Взял такой же замок. Перелил дампы в него. Реакция та же, клуч не принимает
Написал же , кроме третьего ключа остальное все битое . Попробуй из дампа внутреннего взять две верхние строчки , остальное  из наружнего проца и запиши во внутренний проц. Если не хочешь один нормальный третий ключ попробовать. Китайский Эмуль работает через раз , а то и вообще через него ключ не активируется. С качественным эмулем или стертым ELV все активируется. Возможно в elv тоже ключи битые будут, поэтому елв стирать и привязывать тоже , ну или хотя бы стереть и так работать будет.
2 часа назад, Avtosantehnik сказал:
Ваш ключ в итоге принялся, когда я его на ночь оставил в замке. Эмулятор китайский, конечно, отдельная тема, моргает как ему вздумается, но замок разблокируется. Спасибо большое. Осталось проверить на авто.
11 часов назад, Avtosantehnik сказал:
Остальные битые.
Откуда такое заключение? Пароли у всех одинаковые, ssid так же. Кинул в личку 4-тый ключ, должен сразу включить замок.
14 минут назад, Jur сказал:
Спасибо, попробую и этот.
22 минуты назад, Jur сказал:
Долго живу :)  Пароль и Ssid машину не заведут без остального и в обоих процах. Пусть попробует , может ему повезет .
Юра , я бы вообще по другому делал и другими инструментами , с компом защелкой и замком не столе , если такой гемор,  связал и поставил бы .
Если писать на моторолу то там нужен 21 формат
Если писать на нек то 41
4 минуты назад, ghiderman сказал:
ошибочка 51 везде в данном случае
variant 2 - МА 567 880 021,  031  , МА 567 880 041, 656 167 2070 это для 21
А 51 Формат это уже запись через линзу!!!
:)  могу руками записать :)  Вот пример 210 99г. с 51 моторолами
210 99 г 5450008Q7 3300.0201.rar
