ruta 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 "Как записать маленькую рыбку правильно.", Наверное должна быть кнопка "Правильно записать маленькую рыбку". Если такой нет, то нужно найти ответ на это 47 минут назад, ruta сказал: постоянно загорается диод и не тухнет Ну т.е. сделать хоть что то самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 4 часа назад, ruta сказал: Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog Если NEC prog золотистый, то он маленькие рыбки пишет не правильно, не работает радиоканал. DmitryIl и leon69 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 42 минуты назад, vasil1975 сказал: Если NEC prog золотистый, то он маленькие рыбки пишет не правильно, не работает радиоканал. Да пусть бы заводил хотя бы. 🙂 Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 ключи чем пересчитывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 10 часов назад, ruta сказал: Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar Эмуль ?Лучше иметь блокиратор руля,поверь на слово, именно 202-210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 какой ключ писали по номеру? Вот этот пиши и ответь тут. Остальные битые. Ключ нормальный надо , чтоб не болтался и не выпадал, с хорошими батарейками. key3_9B14E93D_used_051.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 6 часов назад, ruta сказал: Да пусть бы заводил хотя бы. 🙂 Подключай оригинал блокиратор!!! бывает синхронизируется только при подключенной ори блокиратора! Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 20 минут назад, Semi сказал: Подключай оригинал блокиратор!!! бывает синхронизируется только при подключенной ори блокиратора! Выше это написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 1 час назад, Avtosantehnik сказал: какой ключ писали по номеру? Вот этот пиши и ответь тут. Остальные битые. Ключ нормальный надо , чтоб не болтался и не выпадал, с хорошими батарейками. key3_9B14E93D_used_051.binНедоступно Скачать пока не могу. Он совпадает с моим скалькулированным? 2 часа назад, den5 сказал: ключи чем пересчитывал? На форуме просил, пересчитали 1 час назад, Semi сказал: Подключай оригинал блокиратор!!! бывает синхронизируется только при подключенной ори блокиратора! Пока только замок и эмулятор, машина не у меня. Да, кстати, примерно полгода назад на этой машине записанные NEC пробовал. Не принялись ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 202, 208 и 210 мерсы, пишется хорсовская рыбка 51 без проблем. Всегда делаю на столе с родным блокиратором если тачка далеко. Попробуй активировать в прогере, а потом проверь. Чем пишеш ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 19 минут назад, Key Master сказал: 202, 208 и 210 мерсы, пишется хорсовская рыбка 51 без проблем. Всегда делаю на столе с родным блокиратором если тачка далеко. Попробуй активировать в прогере, а потом проверь. Чем пишеш ключ? А у меня для 202 и тп, стенд из evl,(reset) так легче, 203 ,211, ( 906 и тд), отдельно собрал на эмуляторе,на одном,для проверки на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 24 минуты назад, Key Master сказал: 202, 208 и 210 мерсы, пишется хорсовская рыбка 51 без проблем. Всегда делаю на столе с родным блокиратором если тачка далеко. Попробуй активировать в прогере, а потом проверь. Чем пишеш ключ? Пишу NEC prog золотистый Взял такой же замок. Перелил дампы в него. Реакция та же, клуч не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Написал же , кроме третьего ключа остальное все битое . Попробуй из дампа внутреннего взять две верхние строчки , остальное из наружнего проца и запиши во внутренний проц. Если не хочешь один нормальный третий ключ попробовать. Китайский Эмуль работает через раз , а то и вообще через него ключ не активируется. С качественным эмулем или стертым ELV все активируется. Возможно в elv тоже ключи битые будут, поэтому елв стирать и привязывать тоже , ну или хотя бы стереть и так работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Написал же , кроме третьего ключа остальное все битое . Попробуй из дампа внутреннего взять две верхние строчки , остальное из наружнего проца и запиши во внутренний проц. Если не хочешь один нормальный третий ключ попробовать. Китайский Эмуль работает через раз , а то и вообще через него ключ не активируется. С качественным эмулем или стертым ELV все активируется. Возможно в elv тоже ключи битые будут, поэтому елв стирать и привязывать тоже , ну или хотя бы стереть и так работать будет. Ваш ключ в итоге принялся, когда я его на ночь оставил в замке. Эмулятор китайский, конечно, отдельная тема, моргает как ему вздумается, но замок разблокируется. Спасибо большое. Осталось проверить на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 11 часов назад, Avtosantehnik сказал: Остальные битые. Откуда такое заключение? Пароли у всех одинаковые, ssid так же. Кинул в личку 4-тый ключ, должен сразу включить замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 14 минут назад, Jur сказал: Откуда такое заключение? Пароли у всех одинаковые, ssid так же. Кинул в личку 4-тый ключ, должен сразу включить замок. Спасибо, попробую и этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 22 минуты назад, Jur сказал: Откуда такое заключение? Долго живу Пароль и Ssid машину не заведут без остального и в обоих процах. Пусть попробует , может ему повезет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Миша, ну стоит чуть подождать, и сделаем выводы. Повезёт или поедет, всё будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Юра , я бы вообще по другому делал и другими инструментами , с компом защелкой и замком не столе , если такой гемор, связал и поставил бы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 ждём ruta, я очень надеюсь на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Если писать на моторолу то там нужен 21 формат Если писать на нек то 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 4 минуты назад, ghiderman сказал: Если писать на нек то 41 ошибочка 51 везде в данном случае variant 2 - МА 567 880 021, 031 , МА 567 880 041, 656 167 2070 это для 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 А 51 Формат это уже запись через линзу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 могу руками записать Вот пример 210 99г. с 51 моторолами 210 99 г 5450008Q7 3300.0201.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
