genisol 3 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Всем здравия! В правое зеркало зв ударила молния. Вылетели: эбу двигателя, BCM, блок предохранителей под капотом, были заменены на б/у. Из эбу двс был сделан клон. Установил всё - реакции ноль. Начал проверять крайслеровскую шину bus. Обнаружил, что она была занулена в блоке ABS - снял разъём с блока. Машина несколько раз завелась и глохла, как при проблемах с иммо. Затем опять всё пропало. На приборке ничего не светится, никакой реакции. При повороте ключа включается топливный насос, загорается лампа иммо на доп панели и всё, стартер не крутит. Все заменённые блоки, включая приборку 100% рабочие, проверено. Питание на приборку поступает. Обращаюсь к тем кто в теме - какие сигналы должны поступать, чтоб бриборка работала. На диагностику через obd выходят только PCM (авто на механике) и отопитель, у них есть k-line, остальные диагностируются по bus, судя по схеме. Ещё есть линия flash, несколько блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Если есть схема,то там несложно проверить , на щиток приходит PCI bus , B+ и ign. Но подозреваю у вас ещё какой то блок просаживает PCI bus, после удара молнии в осовном поражает коммуникацию. Имел дело с Chrysler Pacifica после удара весь CAN был засажен на землю,из 32 блоков 12 трупов , некоторые удалось вылечить. Осциллографом смотрите PCI. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 1 час назад, richi сказал: Если есть схема,то там несложно проверить , на щиток приходит PCI bus , B+ и ign. Но подозреваю у вас ещё какой то блок просаживает PCI bus, после удара молнии в осовном поражает коммуникацию. Имел дело с Chrysler Pacifica после удара весь CAN был засажен на землю,из 32 блоков 12 трупов , некоторые удалось вылечить. Осциллографом смотрите PCI. Судя по схеме, ign нет. Приходят к приборке две линии PCI и обе от BCM, причём одна стандартная Крайслеровская (бело фиолетовый провод) и ещё одна по фиалетовооранжевому, видимо по ней бодик и пробуждает приборку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Ну да схемы под рукой не было чтобы уточнить , но как раз wake up и есть тот самый ign только хитрее , если открываете дверь и на щитке загорается пробег тогда всё в порядке, если щиток всегда черный то проверьте что на этом проводе , попробуйте подать через контрольку +12в. Только всё это к запуску двигателя не имеет отношения, проверяйте PCI . ЭБУ с иммо общается как раз по PCI при отсутствии связи мотрник даёт 6 попыток запуска двигателя, потом блокирует работу стартера. Блок иммо проверьте или отключаете все блоки по очереди пока диагностика не свяжется с BCM. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 16 часов назад, richi сказал: Ну да схемы под рукой не было чтобы уточнить , но как раз wake up и есть тот самый ign только хитрее , если открываете дверь и на щитке загорается пробег тогда всё в порядке, если щиток всегда черный то проверьте что на этом проводе , попробуйте подать через контрольку +12в. Только всё это к запуску двигателя не имеет отношения, проверяйте PCI . ЭБУ с иммо общается как раз по PCI при отсутствии связи мотрник даёт 6 попыток запуска двигателя, потом блокирует работу стартера. Блок иммо проверьте или отключаете все блоки по очереди пока диагностика не свяжется с BCM. Проверил сигнал в PCI и он оказался амплитудой всего 1.5 вольта... Нашёл инфу что он должен быть 7.7 вольта. Когда копался в районе BCM, наткнулся на разъем, в котором соединяются все линии PCI BUS, (знал о нём, но забыл) тут-то он мне оооочень пригодился!). Снял заглушку, тем самым разъединиввсе линии. Оказалось, первичный запрос постоянно идёт от BCM, вызвонил линию с самым низким сопротивлением (120 Ом, такое же было в линии до снятия заглушки) отсоединил её, вставил обратно заглушку, и - приборка заработала, блоки начали выходить на связь!! Но запуска двигателя не производит, стартер не крутит, в PCM ошибка по иммо. Пробовал делать immo off в Volta и Immo decoding, не пошло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Нацепить на отключенную линию кабель трекер, и вычислить бы какой это блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Сейчас авто запускается и едет. Обмен данными по крайслеровской шине BUS (бело-фиолет) происходит. Блоки выходят на связь, кроме блока климата,неработающую печку я связываю с этим, сам блок включается, заслонки работают, вентилятор нет, на прямую начинает крутить и на разных скоростях. А вот дворники не понятно: при выключенном зажигании - никакой реакции, если оставить включённым в каком либо положении, то при выключении зажигания, срабатывают один раз и паркуется обратно. Если выключая зажигание, перевести ключ в самое крайнеенижнее положение, то дворники начинают работать штатном во всех режимах!... Задний дворник работает без проблем. Замок зажигания проверял, все сопротивления положения ключа в норме, при перемещении ключа в замке сопротивление изменяется. Так же не работают стеклоподъёмники... Кто, что может подсказать? Ошибки BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января В 09.01.2025 в 15:28, genisol сказал: . А вот дворники не понятно: при выключенном зажигании - никакой реакции, если оставить включённым в каком либо положении, то при выключении зажигания, срабатывают один раз и паркуется обратно. Если выключая зажигание, перевести ключ в самое крайнеенижнее положение, то дворники начинают работать штатном во всех режимах!... Питание аксессуаров, это группа потребителей работает в крайнем положении ключа "acc" и обесточены в приложении "start" : дворники, вентилятор печки, стеклоподъёмники, радио, розетки прикурки, центральный замок... Для начала попробуйте вытащить реле стартера, или замкнуть перемычкой реле аксессуаров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта В 11.01.2025 в 11:39, richi сказал: Для начала попробуйте вытащить реле стартера, или замкнуть перемычкой реле аксессуаров. Попробовал - без изменений... А "accessory relay" я и ранее перемычку ставил - начинают работать стеклоподъёмники, но дворники и Печка - без изменений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 237 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В 09.01.2025 в 16:28, genisol сказал: Сейчас авто запускается и едет. Обмен данными по крайслеровской шине BUS (бело-фиолет) происходит. Блоки выходят на связь, кроме блока климата,неработающую печку я связываю с этим, сам блок включается, заслонки работают, вентилятор нет, на прямую начинает крутить и на разных скоростях. А вот дворники не понятно: при выключенном зажигании - никакой реакции, если оставить включённым в каком либо положении, то при выключении зажигания, срабатывают один раз и паркуется обратно. Если выключая зажигание, перевести ключ в самое крайнеенижнее положение, то дворники начинают работать штатном во всех режимах!... Задний дворник работает без проблем. Замок зажигания проверял, все сопротивления положения ключа в норме, при перемещении ключа в замке сопротивление изменяется. Так же не работают стеклоподъёмники... Кто, что может подсказать? Ошибки BCM Так что было сделано если авто уже запускается и едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Так что было сделано если авто уже запускается и едет? Запускается и едет... Не работают дворники, стеклоподъёмники и Печка. Включаются только в крайнем нижнем положении ключа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
