skvvs 59 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Приехала с неродным блоком двигателя, бцм и иммо. Не работает центральный замок с брелка. В тестах бцм ЦЗ работает. Брелки прописал. При прописке ЦЗ отработал. В реальных данных с двух брелков команды распознаются и 2 брелка запрограммированы. ЦЗ с брелка не работает. Может у кого есть рабочий meriva конфиг под опком? ID bcm 010F. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Не зовсім зрозуміло навіщо конфіг. Якщо команди з пультів розпізнаються, проблема десь в іншому. Була в роботі нещодавно корса, там реле міняв, в бцм. Або може машина не бачить що ключ витягнуто. Ще Меріва була. Теж з ЦЗ не закривалася, переламані/замкнені провода в гофрі задньої дверки. кароч, варіантів маса, але не факт що в бцм master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, bank сказал: Не зовсім зрозуміло навіщо конфіг. Согласен , весь конфиг доступен в programming , что то свободно , что то с pin . Попробуйте снять - надеть клемму , если первое срабатывание будет , ищите проблему в замке зажигания , можно так же зайти в BCM и посмотреть статус ключа , в замке или нет . Работаем Tech 2 , Op com редко пользуем , могут быть нюансы , но в BCM можно зайти даже без ключа в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 16 часов назад, April сказал: Согласен , весь конфиг доступен в programming , что то свободно , что то с pin . Попробуйте снять - надеть клемму , если первое срабатывание будет , ищите проблему в замке зажигания , можно так же зайти в BCM и посмотреть статус ключа , в замке или нет . Работаем Tech 2 , Op com редко пользуем , могут быть нюансы , но в BCM можно зайти даже без ключа в замке читаем внимательно...при прописке брелка цз отрабатывает на всех дверях. Так что замки, проводка-мимо. Тест исполнительных механизмов-отрабатывает нормально.замки открывает и закрывает. Такое впечатление, что либо код ключа неправильно прописывается, либо алгоритм не такой, либо в конфиге что-то отключено по типу id- code index... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 18 годин назад, bank сказав: Або може машина не бачить що ключ витягнуто. Що по цьому? skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 проверьте 3 пин с ЗЗ . напряжение должно пропадать при отсутствие ключа . может кто намутил там что то что б авто не пиликало . или в лайве проще посмотреть . skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В лайве не изменяется только клема W. Пока не совсем понятно, что это за параметр. клеммы 30,15,50 в порядке В 15.11.2024 в 13:50, bank сказал: Що по цьому? Який це параметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 2 минуты назад, skvvs сказал: В лайве не пропаде клема W. "Ключ в замке" skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Т.е. при отсутствии ключа в замке клема W должна быть отключена? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Да . Проще так , если BCM считает что ключ в замке , ЦЗ с пульта не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
