Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Доброго дня, коллеги! На сервисе мастера выбили сажевый и аак обычно позвонили мне чтобы приехать и отшить. Но никто не додумался сначала посмотреть иденты, а это sid321. Мне его делать нечем пока. Клиент требует машину. Я заказал эмуль турецкого производства scr+dpf, установил, по адблу вопросов нет, а вот по фильтру есть. Все подключил согласно инструкции. Но... Кто нибудь ставил такие эмуляторы? В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Эмулятор системы AdBlue (SCR, мочевина, адблю) а где хоть строчка про DPF? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 17 минут назад, buyan сказал: Эмулятор системы AdBlue (SCR, мочевина, адблю) а где хоть строчка про DPF? 😁 Основано на реальных событиях) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Что то мне кажется , продавец вас кинул, видел подобные эмуляторы, отключали только АДблю, а сажу и датчики я уже прошивкой удалял, да и как эмуль может отключить всё, что он должен по кан шине такое передавать , чбо б всё отрубить, может я конечно ошибаюсь, но я ещё не встречал таких... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Продавец сказал - трубку после фильтра (которого в принципе и нет) подключить на датчик где был шланг перед фильтром. Второй шланг датчика оставить нюхать атмосферу. Соответственно трубку перед фильтром заглушить. Все сделал. Сейчас показывает 2-3 hpa разницу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Обе трубки датчика диф.давления подключил к трубке за фильтром. Сделал сброс сажи клипом. Ошибки ушли. Ни сажи ни адблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 какая эмуляция сажевого, вы серьёзно? а как же прожиг не проще ли купить оборудование и отшить. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: какая эмуляция сажевого, вы серьёзно? а как же прожиг не проще ли купить оборудование и отшить. Эмуляции нет. Сажевого нет. Датчик диф.давления просто будет всегда считать фильтр пустым. Пока не вижу смысла вкладываться в тот же Flex. То что имею покрывает все нужды и без абонплат. А со временем может 321 в PCM добавят, куплю модуль уж тогда и всё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 23 хвилини назад, Alex_Berlin сказав: Эмуляции нет. Сажевого нет. Датчик диф.давления просто будет всегда считать фильтр пустым. Пока не вижу смысла вкладываться в тот же Flex. То что имею покрывает все нужды и без абонплат. А со временем может 321 в PCM добавят, куплю модуль уж тогда и всё) так в combiloader уже есть. Alex_Berlin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 50 минут назад, Alex_Berlin сказал: Датчик диф.давления просто будет всегда считать фильтр пустым Было бы все так просто)) mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: Было бы все так просто)) Сомнения есть, посмотрим . Турки уверяют что her şey yoluna girecek ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 1 час назад, Alex_Berlin сказал: Эмуляции нет. Сажевого нет. Датчик диф.давления просто будет всегда считать фильтр пустым да вы что, а как же регенерация по пробегу? Вы что думаете софт писали студенты кружка очумелые ручки... Там идёт регулярный анализ работы, прожига, накопления золы. Если фильтр не засоряется, прожиг запускается по пробегу, хочешь этого или нет и это не получиться сэмулировать. Если накопление сажи будет расти сильно меньше расчётного, то выйдет ошибка 2002 низкая эффективность сажевого фильтра. Это как минимум. Да что тут объяснять, это и новичок должен понимать... 11 минут назад, Alex_Berlin сказал: Сомнения есть, посмотрим . Турки уверяют что her şey yoluna girecek ))) наивно верить туркам mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Думаю на 400-700км хватит, дальше запустит регенерацию по пробегу и пойдет дымок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 5 минут назад, gagauz91 сказал: Думаю на 400-700км хватит, дальше запустит регенерацию по пробегу и пойдет дымок) при неменяющихся показаниях дифф, выйдет ошибка ещё раньше. Что или датчики неисправны или чего ещё... gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Со всеми согласен, турки такие вопросы не комментируют. Может эмуль по кан.шине что делает. Посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Не займайтесь дурницями. Якщо немає обладнання, зверніться до того хто має. 321 відшиваються вже пів року, все працює без емуляторів та лишніх приблуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
