oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 добрый день всем .приехал комне голф для удаления екологии двигатель1.6 блок pcr 2.1 .всегда их делаю кесом . вычитал епром пропатчил залил установил блок назад в авто и он перестал выходить на связь даже стартер некрутит . скажите пожалуста как его можно поднять . pcr 2.1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 как вариант вернуть епром обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Вернул епром обратно реакции никакой.может епром неправильно считался ? Кетагом заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 считать и сравнить что ктаг записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 у меня нечем сравнить прилагаю файлы patch. bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 15 минут назад, oleg69 сказал: Вернул епром обратно реакции никакой.может епром неправильно считался ? Кетагом заливал Из того что у вас из оборудования есть, не поднимете. Какое потребление тока при подключении питания к блоку? Можете прислать блок, посмотрю что и как с ним. Если статикой прибили, то тогда замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 по первому посту unlock нормально пересчитан. Смотрите элементы на плате , может снесли чтото или сопля висит от бута где то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 350 мла Смотрел сопель нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 может два раза unlock нажали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 епром с первого поста оригинал? епром2 пропатченый правильно . а что за файл патч? он неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Была похожая ситуация. ктаг пропатчил, залил. получил кракозяблы вместо софта и вин. перелил родной епром сканматом и блок ожил. наверно от года или модификации зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 9 минут назад, oleg69 сказал: 350 мла Смотрел сопель нет А теперь без бут пинов пробуйте еепром считать еще раз. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 41 минуту назад, oleg69 сказал: у меня нечем сравнить прилагаю файлы patch. bin 8 kB · 1 загрузка если записали первый епром то записался правильно на столе диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 может что не так с разъемами на блок проверите на столе диагностику и после запись ктагом что видет кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Пин в разьеме никакой не загнут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Нет .я хочу прочитать епром без Бут пинов кетагом .скажите это все ненадо подключать Без Бут пинов нечитается щас попробую сбут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Помощь еще нужна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Сегодня даже через Бут нечитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 проверить паику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 14 хвилин назад, oleg69 сказав: Нет .я хочу прочитать епром без Бут пинов кетагом .скажите это все ненадо подключать Без Бут пинов нечитается щас попробую сбут всегда подключаю по хелпу, для етого блока отдельно набор резюков стоит собраный, кесс иногда любит подвиснуть на накоторое врямя, так как будто завис наглухо, но считает и главное в ето врямя ничего не делать, может он у вас тоже подвис и обрубили процес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 минуты назад, oleg69 сказал: Сегодня даже через Бут нечитает есть возможность к-такгом подключится? Сейчас сделаю анлок на еепром. Епром разлоченый и целый. сколько амер берет при попытке считать блок в буте? eeprom_unlocked Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 33 минуты назад, oleg69 сказал: Сегодня даже через Бут нечитает Походу приехали... В бут смотреть проц откликается или нет. Китаец это не умеет. Если нет, тогда искать другой блок и переносить иммо в него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
