morfej_work 1 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Подскажите по подключению. Расскажу с начала. Рассыпались заслонки в коллекторе. Мотор в кучу. заменили мотор, плохо ехал.Прошили удалили ЕГр, Сажу, вихревые. Выскочила ошибка по датчику температуры Сажи. Опять вроде перепрошили, потом еще и еще, вроде ЭКУ поменяли , 2 раза. Короче сейчас стоят родные Мозги , заменен транзюк какойто. Машина работает только с датчиком коленвала который с другого мотора, а с новым Ори и оригинальным старым не заводится.Нет синхры между коленм и распредом. Ошибок 0. Задача слить прошивку проверить! Возможно затерта маска ошибок!? Предположительно не отключен актуатор вихревых!? Иденты считаные кессом Были такие ошибки Ошибки не я читал. К Таг предлогает подключится на колодку с пятаками, читал что у Хундаев с таким блоком при неправильном подключении горит проц.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 А файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 7 минут назад, morfej_work сказал: К Таг предлогает подключится на колодку с пятаками, читал что у Хундаев с таким блоком при неправильном подключении горит проц.. никаких проблем с подключением. В интернете полно информации. При неправильном подключении проц горит везде в EDC16 baken и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Ошибки лучше опкомом читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 9 часов назад, master8607 сказал: Ошибки лучше опкомом читать. Спасибо, буду иметь в виду. Ошибки не читал, потому как сказали их нету. Жду БДм рамку,без нее читать опасаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 PCM Flash + 77 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Не имею пока См2 и ПЦм-а нету, к сожелению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Ни СМ-а, ни ПЦМ-а, на даже БД рамки. Распаять бдм проводочки непосильная задача. Как жить? Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Скачай кессом, это старый блок и кесс делает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 5 часов назад, omdm сказал: Ни СМ-а, ни ПЦМ-а, на даже БД рамки. Распаять бдм проводочки непосильная задача. Как жить? Без обид. У нас очень сложно стало покупать (Эстония),с РУ ничего нельзя, все кто везут цены ломят. Даже деньги перевести проблема. Только китай, но это иногда по 2 месяца ждать ((( У нас даже мелкие радиодетали купить проблема!!! Нет у нас даже ЧипДип-а А паять просто очкую, пока что.... Зрение +- Делаю себе электронный микроскоп из фотоувеличителя, жду матрицу камеры! Я только начинаю в эту тему лезть. Не оброс еще оборудованием хотя уже 20 лет автоэлектрик 5 часов назад, Chip_auto сказал: Скачай кессом, это старый блок и кесс делает без проблем Кесс Фулл не читает... он сразу предупредил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Вам достаточно калибровок, чтоб посмотреть что там сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 3 часа назад, morfej_work сказал: А паять просто очкую, пока что. А рамку с точностью до наоборот поставить нет. 4 часа назад, morfej_work сказал: Делаю себе электронный микроскоп из фотоувеличителя, жду матрицу камеры! Лучше лупу гибкую из Китая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 13 часов назад, Chip_auto сказал: Вам достаточно калибровок, чтоб посмотреть что там сделано Возможно так уже и делали, потому хочу сделать Фулл. 10 часов назад, omdm сказал: А рамку с точностью до наоборот поставить нет. Лучше лупу гибкую из Китая. Есть у меня лупа, наверное не совсем удобная А возможно света мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 12 минут назад, morfej_work сказал: Есть у меня лупа, наверное не совсем удобная В микроскопе посмотреть можно. Сделать что то сложно. Монокулярный вид и места мало. Есть стерео микроскопы, но опять же- места мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Оочень удобно! с фотоувеличителя, расстояние большое до платы!!! как то так будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 SaabTtiD 1chtenie.bin SaabTtiD 1chtenie.EPR SaabTtiD 1chtenie.FLS Привет, считал прошивку К тагом. Пожалуйсто посмотрите что с ней сделано. Хозяин заявляет удалили Сажу егр вихревые Привет, считал прошивку К тагом. Пожалуйсто посмотрите что с ней сделано. Хозяин заявляет удалили Сажу егр вихревые машина не крутит больше 3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Всем Спасибо. Помогли, прошили. Машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
