Не могу прошить блок BOSCH ME2.1
В 09.11.2024 в 05:09, petrovih7 сказал:
Вот так бац, хотел получить дельный совет, а тебя как кутенка тыкают, вопрос стоял про MPPS и Кесс, почему они вдруг не справились, по поводу пайки, я раз десять моторолу подрывал пока подбирал синхру на эмуль, потому что хрен этот блок работает с эмуляторами, не идет персонализация, да он блок с таким номером заявлен в описании джули, но... Fbs3. А этот блок с w140 Мерседес, нужно внимательно научится читать, с системой Fbs2, надеюсь эти термины о чем то говорят ? И чтобы утверждать про работоспособность нужно лично такой блок сделать. А насчет програматоров их у меня предостаточно включая аутель с хр400, лаунч с хпрог3, и полный фулл vvdi и да паяльная станция у меня тоже есть. И то что эту флеш отдельно прошить можно кстати я тоже знаю. И кроме высокомерия ничего дельного, так набивание постов
Здравствуйте! Я одно время возился с похожим эбу, работал кессом и уяснил такой нюанс.
Блоку нужен постоянный плюс клемма30, не помню какой пин, но иначе не пишет. Даём постоянный плюс, после зажигание, делаем идентификацию кессом, после он сам подсказывает когда нужно подать плюс на пин (разрешение программирования)
Надеюсь помог.
16 минут назад, petrovih7 сказал:
Я это знаю, подаем плюс на 3 пин, если на машине делаем перемычку между 4 и 3
Может есу не исправен, х.з что с ним , лет 20 от роду?
2 часа назад, petrovih7 сказал:
Блок прислали за 1500 км, с просьбой отключить иммо.
А вы что-то нам врете /не договариваите музщина
9 часов назад, petrovih7 сказал:
И да лаунч, это не ломаный  шнурок, а пад как раз таки с программатором.
Так программатор или с программатором? А вы говорите знания...
11 часов назад, nawwizard сказал:
https://youtube.com/shorts/8fOmx1pstsc?si=B5E5lxcU3F8Hp73d, да пожалуста, мне скрывать нечего. Мне много чего присылают для работы.
5 часов назад, omdm сказал:
Ну так внимательно нужно читать исходный пост, там конкретно расписано.
13 часов назад, Rustik tj сказал:
Да нет 30 лет ему, 94 года машина
В 09.11.2024 в 10:30, greencamp сказал:
Да, сюда таким ранимым лучше не ходить, а то заклюют бездельники котёнка.
Конечно заклюют. У человека творческий тупик с запись 28-й флеши. Тему создал.
В 09.11.2024 в 03:24, AutoDW.pl сказал:
Обескуражило, что отломанные китайцами программаторы не выполняют всего, что они яко-бы могут?
Отломанные китайцами штуковины делают всё то же самое, что и оригиналы на момент отлома.
этот блок управления читается на столе А пишется через OBD в машине
16 минут назад, pavluscha сказал:
Ыгы. Именно иммооф так и пишется.
Так флеш пишется
обязательно проверить контрольную сумму в противном случае блок управления мертв
5 минут назад, omdm сказал:
Да все верно читается и пишется на машине immooff
Я не уверен, что в машине получится прочитать Full Flash
29 минут назад, pavluscha сказал:
Я не уверен, что с заблокированным иммо его вообще удастся прочитать на машине.
тоже вариант
2 часа назад, pavluscha сказал:
KESS,MPPS читает без проблемм на машине.Пишет с перемычкой 3-4 в разьеме эбу.
2 часа назад, omdm сказал:
Все равно на иммо
Я обычно читаю на столе пишу в машине и всё нормально проходила
Не знаю, получилось бы на машине записать, потому что машины нет. Считал на столе mpps, а вот записать отказался. 3,4 пин+12
7 часов назад, omdm сказал:
Еще раз для тупых повторяю, тема не о том что я не могу прошить 28 флешь, а атом что я не могу прошить блок MPPS
1 час назад, petrovih7 сказал:
И,что? Ну не можете мппсом, прошейте другим. Проблема в чём? Поддержка не отвечает, а вам не заснуть теперь пока не выясните с  чего это так?
Блок уже давно отправлен назад хозяину.
Флешь в блоке интел была или нет?
мне попадались блоки с такой флешь и они не писались KESS
2 часа назад, Rock-007 сказал:
Нет 28 интел
по правде говоря не шил я этот блок только бош1797-71
