Tuningfilesx 0 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Доброго времени суток, нужна помощь) на СТО пытались заменить масло и уронили коробку АКПП 🤣 купили новую установили в следующем образе вылетели вот эти ошибки закрепил в фото, старый блок сломан вытащить данные не могу🙄 подскажите пожалуйста решение таком проблемы ? или можно всё пролить ? Если да то чем пролить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Закодировать коробку нужно под автомобиль. Если у вас нечем, то обратитесь к тем у кого есть. Помимо всего прочего необходимо знание как это сделать. NCS Expert в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: Закодировать коробку нужно под автомобиль. Если у вас нечем, то обратитесь к тем у кого есть. Помимо всего прочего необходимо знание как это сделать. NCS Expert в помощь Еще и NFS, плюс "курить" мануалы и файлы dat из папки daten с прошивками исты для Е53, чтобы понять какую прошивку можно загнать в данную коробку чтобы она подходила для этой машины. P.S. Таких косорезов чтобы уронить коробку при замене масла я еще не встречал.🤣 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Лаунчем (которым ошибки читали) закодировать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 На е53 просто меняется акпп. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 4 часа назад, Vasilitallin сказал: Еще и NFS, плюс "курить" мануалы и файлы dat из папки daten с прошивками исты для Е53, чтобы понять какую прошивку можно загнать в данную коробку чтобы она подходила для этой машины. И что вы хотите там кодировать??? ...для этой машины...ISN, VIN....ISN - нет, на VIN глубоко пох, проша тоже глубоко пох? Не понял заметку, чего перешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Что пролить? Там скорее всего zf 5hp24 с внешним блоком управления. Починить косу и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 29 минут назад, master8607 сказал: Что пролить? Там скорее всего zf 5hp24 с внешним блоком управления. Починить косу и вперед! ЭБУ EGS может не подходить и быть закодирован под другой кузов вообще, разные селекторы как минимум, разные ABS и всё вытекающее из этого. Подкинул поехал, не тот случай. Для справки автор на картинке показал что это дизель 3.0 и ЭБУ у неё в мехатронике и так же это будет 6HP26, внимательнее надо быть master8607 и Vasilitallin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 По ЕТК мехатрон стоит, поэтому автор посте падения и не смог его считать, поломался. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, Vasilitallin сказал: По ЕТК мехатрон стоит, поэтому автор посте падения и не смог его считать, поломался. Извиняюсь, мой косяк. Как то фотки читать.... лень.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiolet_off 0 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 К этим машинам лучше подходить с диагностикой Rheingold и двигаться согласно плану проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 В 10.11.2024 в 16:25, Fiolet_off сказал: К этим машинам лучше подходить с диагностикой Rheingold и двигаться согласно плану проверки А еще лучше трезвым и в здравом уме, Почитай автора, с чего до него началась вся котовасия с этой машиной.😄. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
