igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября День добрый всем. проблема такая есть автомобиль Рено дастер 2.0 F4R 2019 год. машина была у же на двух сервисах. симптомы такие при длительном простои (ночь) машина очень плохо запускается минут по 10 надо крутить стартером чтоб запустить. . при этом уже все проверили давление в норме компрессия тоже, форсунки проверены на стенде все гуд. по машине ошибок в блоках нет вообще. некоторые специалисты говорят что на них кривая заводская прошивка стоить, но я так понимаю если-бы стояла кривая прошивка то она бы самого начала так вела себя машина. может есть советы что да как может быть. (после того как машина запустится прогреется все норм ездиет без проблем и запускается на горяую без проблем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 696 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Ну самое простое это обновить ПО. Специалисты верно говорят. ) Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 218 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября 19 минут назад, igoran1982 сказал: плохо запускается минут по 10 надо крутить стартером чтоб запустить. Привет. Крутой стартер....10 минут крутит. Или по иному плох тот стартер который не может крутить 10 минут. Ладно...шутка... По делу.... Ну думаю надо разобраться почему не вспыхивает впрыснутое )). Вообще хоть схватывает или крутит вхолостую? Мало топлива, много топлива, искра слабая... Покрутить, выкрутить сразу пару свечей. Какие они, мокрые..сухие?? Свечи другие подкинуть. Сдернуть разъем с ДТОЖ и пробовать запускать...или имитатором выставить температуру пониже (на предмет нехватки топлива). И вообще ДТОЖ с утра нормально кажет? А то во многих случаях забывается глянуть на его показания с утра. На крайняк ПЛАК-ом прыснуть во впуск и крутить. Если есть осцик, то тогда проще конечно...стать на ДПКВ, форсунку, катушку...крутить смотреть. Если все есть, вовремя, подумаем как рассмотреть экзотические варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Первым делом проверить клапан адсорбера сто пудов заклинил.Бензин в мочу превратился.На горячую его хватает а на холодную не воспламеняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 6 минут назад, Виджар сказал: Вообще хоть схватывает или крутит вхолостую схватывает бывает запустится на 2целиндрах напарусекунд 8 минут назад, Виджар сказал: И вообще ДТОЖ с утра нормально кажет датчик отображет температуру реальную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 218 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября ...ну бензин как вариант. У нас вот частенько "весеннее" и "осеннее" обострения. Куй его знает что там творится в емкостях на заправках, но вот поздней осенью, а чаще весной частенько приезжают с неведомой куйней в баке. Цвет от воды из лужи до молочной. Как вариант еще бак сверху с трещиной и в такую погоду залетает постепенно вода с дороги в бак. Ну это единично конечно. Но попробовать на крайняк запускать с то го же аппарата для внешней промывки форсов как вариант.. З.Ы. Еще как экзотика...охлаждайка не уходит случаем? Были пару машинок, за ночь натекал антифриз в двух цилиндрах....не много так, но хватало что бы запуск был отвратительный. Вычислилось эндоскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Нет воды в баке проверяли. Бензин свежий тоже заливали. Запуск плохой только после простоя как запустится ездите без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября 36 дней назад, igoran1982 сказал: Нет воды в баке проверяли. Бензин свежий тоже заливали. Запуск плохой только после простоя как запуститься ездите без проблем бензиновому двигателю нужно для запуска Искру свежий воздух топливо компрессию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 12 минут назад, rsaha сказал: бензиновому двигателю нужно для запуска Искру свежий воздух топливо компрессию компрессия 12-13, давление топлива 4 на рампе. искра сеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября По иммо все нормально на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 6 минут назад, море сказал: По иммо все нормально на холодную? да имо отрабатывает машина пытается завестит но заливает ее топливом свечи моркрые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября на холодном смотрите компрессию. Расход масла есть? На свечах нагар от малса есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Приходишь утром к авто, снимаешь разъемы с форсунок и пробуешь запускать. Если запустится и заглохнет-значит форсы текут или через через продувку бака пары поступают. Машина не с гбо случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 2 часа назад, ШкодавоД сказал: Машина не с гбо случаем машина с гбо газ заклушен ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
