igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 День добрый всем. проблема такая есть автомобиль Рено дастер 2.0 F4R 2019 год. машина была у же на двух сервисах. симптомы такие при длительном простои (ночь) машина очень плохо запускается минут по 10 надо крутить стартером чтоб запустить. . при этом уже все проверили давление в норме компрессия тоже, форсунки проверены на стенде все гуд. по машине ошибок в блоках нет вообще. некоторые специалисты говорят что на них кривая заводская прошивка стоить, но я так понимаю если-бы стояла кривая прошивка то она бы самого начала так вела себя машина. может есть советы что да как может быть. (после того как машина запустится прогреется все норм ездиет без проблем и запускается на горяую без проблем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Ну самое простое это обновить ПО. Специалисты верно говорят. ) Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 19 минут назад, igoran1982 сказал: плохо запускается минут по 10 надо крутить стартером чтоб запустить. Привет. Крутой стартер....10 минут крутит. Или по иному плох тот стартер который не может крутить 10 минут. Ладно...шутка... По делу.... Ну думаю надо разобраться почему не вспыхивает впрыснутое )). Вообще хоть схватывает или крутит вхолостую? Мало топлива, много топлива, искра слабая... Покрутить, выкрутить сразу пару свечей. Какие они, мокрые..сухие?? Свечи другие подкинуть. Сдернуть разъем с ДТОЖ и пробовать запускать...или имитатором выставить температуру пониже (на предмет нехватки топлива). И вообще ДТОЖ с утра нормально кажет? А то во многих случаях забывается глянуть на его показания с утра. На крайняк ПЛАК-ом прыснуть во впуск и крутить. Если есть осцик, то тогда проще конечно...стать на ДПКВ, форсунку, катушку...крутить смотреть. Если все есть, вовремя, подумаем как рассмотреть экзотические варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Первым делом проверить клапан адсорбера сто пудов заклинил.Бензин в мочу превратился.На горячую его хватает а на холодную не воспламеняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 6 минут назад, Виджар сказал: Вообще хоть схватывает или крутит вхолостую схватывает бывает запустится на 2целиндрах напарусекунд 8 минут назад, Виджар сказал: И вообще ДТОЖ с утра нормально кажет датчик отображет температуру реальную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 ...ну бензин как вариант. У нас вот частенько "весеннее" и "осеннее" обострения. Куй его знает что там творится в емкостях на заправках, но вот поздней осенью, а чаще весной частенько приезжают с неведомой куйней в баке. Цвет от воды из лужи до молочной. Как вариант еще бак сверху с трещиной и в такую погоду залетает постепенно вода с дороги в бак. Ну это единично конечно. Но попробовать на крайняк запускать с то го же аппарата для внешней промывки форсов как вариант.. З.Ы. Еще как экзотика...охлаждайка не уходит случаем? Были пару машинок, за ночь натекал антифриз в двух цилиндрах....не много так, но хватало что бы запуск был отвратительный. Вычислилось эндоскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Нет воды в баке проверяли. Бензин свежий тоже заливали. Запуск плохой только после простоя как запустится ездите без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 36 дней назад, igoran1982 сказал: Нет воды в баке проверяли. Бензин свежий тоже заливали. Запуск плохой только после простоя как запуститься ездите без проблем бензиновому двигателю нужно для запуска Искру свежий воздух топливо компрессию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 12 минут назад, rsaha сказал: бензиновому двигателю нужно для запуска Искру свежий воздух топливо компрессию компрессия 12-13, давление топлива 4 на рампе. искра сеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 По иммо все нормально на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 6 минут назад, море сказал: По иммо все нормально на холодную? да имо отрабатывает машина пытается завестит но заливает ее топливом свечи моркрые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 на холодном смотрите компрессию. Расход масла есть? На свечах нагар от малса есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Приходишь утром к авто, снимаешь разъемы с форсунок и пробуешь запускать. Если запустится и заглохнет-значит форсы текут или через через продувку бака пары поступают. Машина не с гбо случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 2 часа назад, ШкодавоД сказал: Машина не с гбо случаем машина с гбо газ заклушен ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
