Ярик1991 96 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Привет всем,хочу расказать о своем опыте по работе на нескольких видах стэндов для чистки форсунок.Почему остановился именно на этом. Несколько лет работал на Стэнде Лаунч и Гринбаум(Русифицированая копия Лаунча,только другого цвета.) Основной недостаток данных стэндов это негерметичный бачок для рабочей тестовой жидкости(расположен внутри прибора).Если разобрать прибор,то мы увидим вместо бачка, ящик без верхней крышки, в которую и наливаеться рабочая жидкость. Причем обьем этой жидкости в рабочем режиме почти под верхнюю кромку.Рядом с бачком расположены платы управления стэндом,любое неосторожное движение и жидкость выплескиваеться на платы(боролся с этим вырезал защитные экраны из линолеума,закрывал платы.)Второй недостаток сильно большой обьем этого бачка(больше 2 литров)и слишком высоко вварен сливной штуцер(слить полностью всю жидкость проблематично).Все дело в том,что если нужно помыть форсунки на керамике,то проблематично залить Лавр Мл101 вместо тестовой жидкости, так как в бачке остаеться остаток на водной основе. И по обьему нужно сразу 2 литра лавра(что поднимает затраты на мойку. Потом все эти стэнды громоздкие и ультразвуковая ванна идет отдельно. Стэнд AUTOOL лишен этих недостатков.Компактный размер,встроеная ультразвуковая ванна,рабочий бачок герметичный обьемом 1 литр,штуцер сливной вварен четко по нижнему уровню, маломощный(работает от адаптера 12-220 использую на выезде). Еще одна немаловажная вещь-цена AUTOOL больше чем в два раза дешевле Лаунча. Немного колхоза от меня- прикрутил ручку для переноски на скорую руку. Поставил внутрь блок питания и тумблер для отдельного включения ультразвуковой ванны.В заводском варианте ванна включалась только на кнопке 1 и обороты при мойке были минимальны 800. Теперь я могу включать ванну на всем регистре оборотов и скважности. Еще выточил переходники для установки форсунок вверх ногами(для обратной промывки) А ниже для тех,кто уже встречался с моими поделками(немного колхоза) Это преобразователь 12-220 вольт на 350 ват VID_20241102_212829_109.mp4 В преобразователя самая главная доработка это неоновая лампочка на 220 вольт от старого утюга для контроля поступления 220 вольт на выходе. И удобная универсальная розетка, на все виды вилок с разной толщиной контактов. Мастак, shneider и lbotos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Мыть форсунки на выезде? Ничего себе, до чего техника дошла))) Их же ещё снять надо, на выезде. По мне так извращение это, пардоньте))) СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 VID_20241102_215244_244.mp4 VID_20241102_215336_530.mp4 18 минут назад, ШкодавоД сказал: Мыть форсунки на выезде? Ничего себе, до чего техника дошла))) Их же ещё снять надо, на выезде. По мне так извращение это, пардоньте))) Выезд это не всегда улица,на многих сервисах, нет стэнда, звонят приедь проверь,почисти,форсы уже сняты. 21 минуту назад, ШкодавоД сказал: Мыть форсунки на выезде? Ничего себе, до чего техника дошла))) Их же ещё снять надо, на выезде. По мне так извращение это, пардоньте))) А бензонасосы на выезде менять, что простая процедура? man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 18 минут назад, Ярик1991 сказал: звонят приедь проверь,почисти,форсы уже сняты. Может что-то в этом и есть, но ведь ехать надо, везти всё это с собой, жижу эту вонючую в машине везти, потом обратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 19 минут назад, Ярик1991 сказал: VID_20241102_215244_244.mp4 VID_20241102_215336_530.mp4 Выезд это не всегда улица,на многих сервисах, нет стэнда, звонят приедь проверь,почисти,форсы уже сняты. А бензонасосы на выезде менять, что простая процедура? На очень мгогих машинах рампа в доступе,открутить два болта. 2 минуты назад, ШкодавоД сказал: Может что-то в этом и есть, но ведь ехать надо, везти всё это с собой, жижу эту вонючую в машине везти, потом обратно... За ручку взял и кинул в багажник,жижи залита внутри,запаха почти нет. 3 минуты назад, Ярик1991 сказал: На очень мгогих машинах рампа в доступе,открутить два болта. За ручку взял и кинул в багажник,жижи залита внутри,запаха почти нет. Видел в Газели замутили выездной шиномонтаж, вот где интересно,вместе со балансировочным станком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 22 минуты назад, Ярик1991 сказал: Видел в Газели замутили выездной шиномонтаж, вот где интересно,вместе со балансировочным станком Шиночип евро2 в подарок при заказе выездной переобувки. equilibrus, Мастак и СаняЛуг 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 16 часов назад, lonqlife сказал: Шиночип евро2 в подарок при заказе выездной переобувки. Давно пора вводить понятие летней и зимней прошивки ЭБУ. И "переобувать" 2 раза в год stdiagnostic, Ortamol, shundrov и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Привет, уважаемые Гуру, вам большое уважение,но мне кажеться вы пьете один и тот же веселящий чай))) YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Привет. Да вы молодец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_zaets 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Думаю что нету смысла на выезде снимать форсунки и чтото там мыть. Разве что пробовать отмыть на машине. У меня самодельная система для промывки. Обычно хватает 1 банки Wynns для того чтобы промыть форсунки. Также очищается нагар с поршней. После процедуры обязательна замена масла в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
