Audi 3.0 TDI DPF Проблема
Всем доброго дня!
A4B7 3.0 BKN. Приехал в разрушенным сажевым. Отшить сейчас у нас нельзя, опасно. Клиент сам купил и принес новый, установили. Заодно махнули датчик давления. Обнулил всё. Машина выехала и через пару км вернулась с забитым фильтром, чего быть не может.
Одис говорит что в нём 127 г сажи, т.е наглухо. Прожиг невозможен. Датчик показывает разницу давления 71. Датчик рабочий 100%.
Не могу понять что с фильтром? Брак? Клиент вроде у проверенного поставщика брал и не верит что фильтр косячный. Какие есть ещё возможные причины?
12 минут назад, Alex_Berlin сказал:
Прожиг невозможен.
можно запустить сразу после программной процедуры замены фильтра, обнуление данных по саже (лучше сделать программно замену диф. датчика) обязательно прочистить и продуть подводящие трубки к датчику, я всегда так делаю ... прокатывает
18 минут назад, Alex_Berlin сказал:
вероятность засора подводящих трубок.. было дело на новом фильтре была забита трубка на выходе сажевика (из нержака которая)
Програмно сделай замену всего шо с ним связано должно помочь
1 час назад, Shi сказал:
Не выходит, я пытался. Обнулил все, продул трубки, менял датчик, снова обнулил. Одис при активации прожига считает массу сажи перед прожигом и всегда 127 грамм. Я ездил полчаса по автобану на 3 передаче >2500 rpm - ни на грамм не уменьшается сажа. Делал обманку - обе трубки датчика через тройник с разными сечениями трубок к выходу перед фильтром - ошибка уходит, масса сажи становится 2-4 грамма. Можно запустить регенерацию. Но что это даст? Фильтр то чистый и так...
13 минут назад, vadik.exb сказал:
Делал несколько раз. Одис везде показывает нулевые значения. Обнуление проходит.
А почему бы не померять перепад давления обыкновенным манометром ? и сразу отпадут сомнения по поводу нового фильтра.
35 минут назад, sergeis сказал:
Я не знаю какое давление корректное должно быть перед dpf
это относительное значение, тебе нужно отследить разницу давлений... манометром..
2 hours ago, Alex_Berlin said:
Всем доброго дня!
Добрыи день, врять ли вам поможет замена фильтра, надо глубже копать из за чего он забиваетца? по моему убеждению ето обшии износ двигателя, сперва полныи ремонт т.е. рестоврация всех механизмов, турбо, гильз, кольц, егр, форсунок..и т.д. если вам и повезет чтото сделать то на кароткое время. Токие машины и поподают в страны как наша.
2 минуты назад, Shi сказал:
Я попробую. Но если дуть компрессором в трубку перед фильтром то воздух проходит свободно.
2 минуты назад, Litvinas сказал:
Я не думаю что он забит сажей. Ну пять километров после замены он проехал. Ну никак новый фильтр не забьёт сажей за этот отрезок.
Мистика
57 минут назад, Alex_Berlin сказал:
0.25-0.30 бар это уже много .
1 минуту назад, sergeis сказал:
случайно не могли поставить обратной стороной?
Спасибо. Ну вот, а согласно датчику дифференциального давления до фильтра и между атмосферой - 0,71
А я ему верю. Пробовал с двумя разными, ори и бош
4 минуты назад, Alex_Berlin сказал:
ну это ещё может быть забито и после фильтра.
29 минут назад, sergeis сказал:
открутите лямбда датчик перед катализатором и проверьте показания перепада дифф давления с дополнительным отверстием, чтобы исключить неверные показания датчика.
Сняли фильтр. На выходе соты фильтра девственно чистые кроме пятнышка размером с монету. Исхожу из того что фильтр бракованный, из общей площади выхлоп пропускает 5-10% общего объема.
Проверь целостность и забитость трубок на ддд!
Если все исправно сделай апдейт софта!!
35 минут назад, Paylik88 сказал:
Трубки в первую очередь проверил. Машина древняя есть ли смысл обновления? Со старым фильтром то было ок
Если датчик дифференциального давления с одним выходом, и замер разницы давления идёт в сравнении с атмосферным давлением, то может быть забит глушитель после сажевого фильтра, как было написано выше. Отсоедините глушитель от сажевого фильтра, запустите мотор и посмотрите что показывает дифференциальное давление по параметрам.
И не забываем всё обнулить, ддд, сажевый.
В 07.11.2024 в 08:21, Alex_Berlin сказал:
С чего бы им быть грязными после 5и проеханых км
3 минуты назад, Tschuvak сказал:
Все проделано и проверено... Датчик с двумя входами. Протокол одиса отправил производителю фильтра. Ждём
16 минут назад, Alex_Berlin сказал:
а какое дифф давление в мбар на ХХ было и какое максимальное при прогазовке?
P.S. окажется что дело не в фильтре...
9 минут назад, lonqlife сказал:
71 на холостых, нарастает за 5-7 секунд после старта. При повышении оборотов растет пропорционально. Видел 200-300 может больше, не помню точно.
Очень может быть и не в фильтре...
Но датчик диф.давления два раза меняли. Старый ори, новый бош, новый ори.... Параметры на всех одинаковые
1 минуту назад, Alex_Berlin сказал:
Так зря вы лямбду первую не выкрутили, чтобы убрать подпор для датчика и посмотреть, как упадут показания. И есть ли они там в действительности.
5 минут назад, lonqlife сказал:
Да, проглядел этот вариант....но Через трубочку на датчик до фильтра идёт прям хороший напор выхлопа, даже пальцем если заткнуть давит. А на выходе как и должно быть, еле заметно.
Производитель изучив протокол Одиса, согласился что проблема в фильтре. Далее при изучении отзывов о производителе обнаружили, что это далеко не единственный случай.
  • 1 месяц спустя...
