Ml350 W163, не привязывается радиоканал ключа
13 минут назад, den5 сказал:
это процедура для синхронизации родного или для прописки другого ключа?
Для родного. Но мне когда-то удалось приженить б\у лаунчем. Люблю старухой работать, но не было куда поставить авто.
18 минут назад, den5 сказал:
Родной ключ.
на этих мл очень часто портились блоки ААМ это было 2001 --2003 годах там нужно проц менять
18 часов назад, vadik.exb сказал:
Фантазер. Не пойдет так короче
Пойдет если ключь родной и отвязался
Замки клацают во время привязки? Если один раз отрабатывают то скорее всего ранен комфорт. А вообще цз на 163 это один ужас лучще китайский блок воткнуть
42 минуты назад, arturkiti сказал:
Артур привет 🤝 ты как 🍻
2 часа назад, isani4d сказал:
Замки клацают каждый раз, как делаешь привязку комбинацией. Но только один раз
3 часа назад, arturkiti сказал:
А почему тогда замки отрабатывают? Оно же видит пульт
4 часа назад, nawwizard сказал:
Лаунч не смог, пишет время процедуры кончилось, хотя даже кнопку нажать не успеваю, моментально прерывает процедуру. Аутелу кажется, что клемма 15С постоянно включена, тоже не дает привязать. Автоком вообще даже не предлагает сделать
иногда пульт глючит бывало
Если раз клацают  то скорее все как сказвл arturkiti AAM испорчен.
И скорее всего у вас авто дорест и в моторном отсеке AAM он и глючит
И тут не поможет не лаунчь не стар
В 30.10.2024 в 18:05, MASTER CLASS сказал:
Да нормально !!! Сам как ? Вот пытаюсь тут отвечать чтобы получить доступ для скачивания !!!
В пятницу приехал w163 faselift.
В руках ключ - китай корпус.
Проблема то закрывает, то не открывает, чаще не открывает.
Был в наличии комплект замков с 2 ори ключами.
Заменил комплект замков (дверь+замок) прописал новые PCF и собрал всё это в оригинал корпус (б\у) ключей, плюс через стар обучил радиоканал, европеец.
Спустя неделю отписываюсь проблема ушла.
Прошло время... Уже попробовал и через Xentry passthru сканматиком, не все блоки видит, того что нужно как раз не увидело, пока больше нечем пробовать, блок ковырять не буду :(
2 часа назад, gnoos сказал:
С3 видит их хорошо.
Только что, vadik.exb сказал:
С3 видит их хорошо.
У меня есть проц рабочий от етой машини
3 часа назад, vadik.exb сказал:
С3 видит их хорошо.
Я не знаю, что с моим кирпичем С3 стало, однажды перестал определяться программой. Может, проц, может и нет... Вы не ремонтируете их?
Разобрать и внимательно осмотреть пайку На разъемах.
9 минут назад, gnoos сказал:
3 часа назад, gnoos сказал:
Нет но если поменять мах232 50% шо поможе
