dimn69948@ 5 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Прошу помощи рав4 2008гв denso 89661-42C00. Ошибка в моторнике B2799 в иммо Ок . Два ключа мастер и слейв стираются и пишутся по обд . Проверены все провода блока IMMO ( ИГОЛКОЙ ) снимать печку неохота . На мотор провод с 13го пина обд приходит . Шортпин стоит . Перемичкой 4-13 более 5раз делал эффекта 0 . Заметил когда стоит перемычка моргает абс ,эур но чек горит постоянно!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 1 час назад, dimn69948@ сказал: Прошу помощи рав4 2008гв denso 89661-42C00. Ошибка в моторнике B2799 в иммо Ок . Два ключа мастер и слейв стираются и пишутся по обд . Проверены все провода блока IMMO ( ИГОЛКОЙ ) снимать печку неохота . На мотор провод с 13го пина обд приходит . Шортпин стоит . Перемичкой 4-13 более 5раз делал эффекта 0 . Заметил когда стоит перемычка моргает абс ,эур но чек горит постоянно!!!! Сигналка не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Следы от доп сигналки есть в виде пайка с усадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 6 минут назад, dimn69948@ сказал: Следы от доп сигналки есть в виде пайка с усадкой. Так пересмотрите эти пайки. Прозвоните провода. Вдруг чего намутили. Типа перепиновки. Время с перемычкой больше 40-а минут было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Вопрос для меня почему не моргает чек когда вставляется перемычка Входит ли в режим обучения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 54 минуты назад, dimn69948@ сказал: Входит ли в режим обучения? Видимо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 При включении зажигания первые секунды на моторнике IMI и IMO сигналы есть . Через 5сек IMO пропадает , IMI рисует дальше . Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S 2 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Могу ошибаться: лишний предохранитель не воткнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Перемычка в предохранителях стоит и Иммо присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Амплитуда сигнала не маловата на втором канале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Тоже не нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Это рабочий обмен. Цена деления- 2в. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Придется снимать торпеду. Чтоб добраться до Иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Мои соболезнования gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Ничего снимать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 13 часов назад, dimn69948@ сказал: Придется снимать торпеду. Чтоб добраться до Иммо Там же разъём есть переходной между ЕСМ и иммо. Я бы на нём сначала глянул. Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Ничего снимать не надо У меня не получилось добраться к idbox не отодвинув корпус печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 А зачем его вообще снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В моем случае авто было топляк и висела ошибка нет связи с idbox(код не помню), не было стартера, напрямую стартером двиг запускался. Idbox весь зелёный был, хотя ватерлиния была ниже его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 По его осциллограмме запрос на запуск с ЕСМ видно, уровня сигнала нет. Просаживается где- то по пути) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Провода иммо проверены. Блок иммо в пути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 5 минут назад, dimn69948@ сказал: Провода иммо проверены. Блок иммо в пути Чтобы провода проверить, надо блоки от цепи отключить. Не особо я уверен, что это в блоке иммо дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 13:28, PVPVPV сказал: Чтобы провода проверить, надо блоки от цепи отключить. Не особо я уверен, что это в блоке иммо дело. Вы били правы Привязал другой Иммо сигнал появился . И долгожданный запуск. Радость была не долгой . Один час езды под дождем снова нет запуска . Затащил в гараж пока собрался с мыслями а он сцука завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Приветствую, аналогичная Рав4 2ad-ftv Mt привили разобранном торпедой от соседнего мастера. В итоге они заменили esl и прошивали айтишник с блоком сертификата. Я сначало прозвонил три проводку под капота до айтишника и убедив начинал процедуры блоков на столе, сбросом esl аутел неисправился. Изменил дамп ручками и поставил обратно, опять как прежнему ошибка: нет отклика от esl и активный нестираемый B2799. От "процедуры" с дампами полусмертельно устал, хотел и искат источнику водичка от жгутов, ну следы нашёл, но к сожелению это неосновной "стоковый причина" пока неконцовка: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dimn69948@ 5 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
