Correct odo
Kacz
Доброго, не спец по пежо але може хтось пояснить, Пежо 407 2006 року, заміна приборки,потрібно регульнути але питання де саме:
1. Dash 93с
2. Dash + bsi 93с і 95
3. BSI 95
дякую
И там и там надо регульнуть
Пробег у них записывает с большего в меньший. Т.е если в приборке меньше чем бси то автоматом запишется больший пробег, ну и соответственно наоборот
5 часов назад, Kacz сказал:
1. Dash 93с
3. BSI 95
У вас в оборудовании значится FVDI2014, и если есть опыт поднятия BSI из boot (на всякий случай), то Peugeot 407 2006 года он может и по OBD сделать. Единственное, что после записи нового пробега, нужно разъем со щитка приборов снять, как появится новый пробег, и заново одеть. Если этого не сделать - вернётся старый пробег.
5 годин назад, ИГОРЬ1989 сказав:
Спс
49 хвилин назад, EviCar сказав:
спс
13 хвилин назад, vasil1975 сказав:
думаю здувати чіп щоб прочитати чіп з щитка і BSI і регульнути і потім запаяти, не швидко але 100% спокійніше щоб BSI  не вбити.
Да, кстати, хорошо что не одел) недавно приехал 1 с 480т, на родном 300 с чем-то, бси подтянул со старого, сам менял приборку) я бы в приборке донорском ставил на 300км больше, чтобы не морочиться с бси. Я как понял вы просто меняете приборку.
6 часов назад, Kacz сказал:
1. Dash 93с
3. BSI 95
если нужна только замена приборки то обнуляйте приборку , а пробег родной она сама из бси запишет
33 хвилини назад, romanas29 сказав:
Пізно, кліент ! Першим ділом поміняв панель , з 150к стало 480к. 😂. Тому і відкрив тему. :)
Так это к деньгам)клиент сам накосячил,теперь пусть платит или так катается
9 хвилин назад, miha75me сказав:
Ну так, старша людина, думала що простою заміною обійдеться, але не так казалося як сталося. Тепер у 2 раза роботи більше.
3 минуты назад, Kacz сказал:
Читайте дампы и поправим. С БСИ лучше программатором. Дольше но надежней.
Привіт усім, додаю дані DASH та BSI Siemens.
Поточні дані Siemens BSI: 481.194
Поточний ODO: 476.442
Потрібно встановити на 145.678. Дякую.
9658138580_93C66_DASH_REV1.EEP S120104600_S95128_BSI_REV1.EEP
eep расширение
Щойно, vadik.exb сказав:
eep расширение
9658138580_93C66_DASH_REV1.BIN S120104600_S95128_BSI_REV1.BIN
Vadik.exb кидай в приват, я ще немаю репутації для скачування 🥹
  • Kacz закрыл тема
