Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Доброго, не спец по пежо але може хтось пояснить, Пежо 407 2006 року, заміна приборки,потрібно регульнути але питання де саме: 1. Dash 93с 2. Dash + bsi 93с і 95 3. BSI 95 дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 И там и там надо регульнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Пробег у них записывает с большего в меньший. Т.е если в приборке меньше чем бси то автоматом запишется больший пробег, ну и соответственно наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 5 часов назад, Kacz сказал: Доброго, не спец по пежо але може хтось пояснить, Пежо 407 2006 року, заміна приборки,потрібно регульнути але питання де саме: 1. Dash 93с 2. Dash + bsi 93с і 95 3. BSI 95 У вас в оборудовании значится FVDI2014, и если есть опыт поднятия BSI из boot (на всякий случай), то Peugeot 407 2006 года он может и по OBD сделать. Единственное, что после записи нового пробега, нужно разъем со щитка приборов снять, как появится новый пробег, и заново одеть. Если этого не сделать - вернётся старый пробег. leon69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 5 годин назад, ИГОРЬ1989 сказав: И там и там надо регульнуть Спс 49 хвилин назад, EviCar сказав: Пробег у них записывает с большего в меньший. Т.е если в приборке меньше чем бси то автоматом запишется больший пробег, ну и соответственно наоборот спс 13 хвилин назад, vasil1975 сказав: У вас в оборудовании значится FVDI2014, и если есть опыт поднятия BSI из boot (на всякий случай), то Peugeot 407 2006 года он может и по OBD сделать. Единственное, что после записи нового пробега, нужно разъем со щитка приборов снять, как появится новый пробег, и заново одеть. Если этого не сделать - вернётся старый пробег. думаю здувати чіп щоб прочитати чіп з щитка і BSI і регульнути і потім запаяти, не швидко але 100% спокійніше щоб BSI не вбити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Да, кстати, хорошо что не одел) недавно приехал 1 с 480т, на родном 300 с чем-то, бси подтянул со старого, сам менял приборку) я бы в приборке донорском ставил на 300км больше, чтобы не морочиться с бси. Я как понял вы просто меняете приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 6 часов назад, Kacz сказал: Доброго, не спец по пежо але може хтось пояснить, Пежо 407 2006 року, заміна приборки,потрібно регульнути але питання де саме: 1. Dash 93с 2. Dash + bsi 93с і 95 3. BSI 95 если нужна только замена приборки то обнуляйте приборку , а пробег родной она сама из бси запишет nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 33 хвилини назад, romanas29 сказав: если нужна только замена приборки то обнуляйте приборку , а пробег родной она сама из бси запишет Пізно, кліент ! Першим ділом поміняв панель , з 150к стало 480к. 😂. Тому і відкрив тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Так это к деньгам)клиент сам накосячил,теперь пусть платит или так катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 9 хвилин назад, miha75me сказав: Так это к деньгам)клиент сам накосячил,теперь пусть платит или так катается Ну так, старша людина, думала що простою заміною обійдеться, але не так казалося як сталося. Тепер у 2 раза роботи більше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 3 минуты назад, Kacz сказал: Ну так, старша людина, думала що простою заміною обійдеться, але не так казалося як сталося. Тепер у 2 раза роботи більше. Читайте дампы и поправим. С БСИ лучше программатором. Дольше но надежней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Привіт усім, додаю дані DASH та BSI Siemens. Поточні дані Siemens BSI: 481.194 Поточний ODO: 476.442 Потрібно встановити на 145.678. Дякую. 9658138580_93C66_DASH_REV1.EEP S120104600_S95128_BSI_REV1.EEP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 eep расширение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Щойно, vadik.exb сказав: eep расширение 9658138580_93C66_DASH_REV1.BIN S120104600_S95128_BSI_REV1.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 95с66_145678.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Щойно, vadik.exb сказав: 95с66_145678.binНедоступно Vadik.exb кидай в приват, я ще немаю репутації для скачування 🥹 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 бси 145442.bin панель 145678.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 nawwizard i vadik.exb спасибі 🙏 vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
