Paylik88 156 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Окончательно помер прибор. При подключении к ноутбуку светодиод горит 2-3 сек и гаснет, ранее после этого он моргал. Естественно при попытке подключиться к авто выдает сообщение проверить связь с VCI. Данная проблема появилась давно, помогало несколько раз переподключить, теперь же можно час тыкать и ничего! Буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 28 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 А что предпринимали для сужения круга возможных проблем? Подключение к другому ПК? Вскрытие прибора-осмотр-замер напряжения питания как минимум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 мне кажется при его стоимости думаю ремонт нецелеособразен🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 3 минуты назад, Alex Vlasov сказал: А что предпринимали для сужения круга возможных проблем? Подключение к другому ПК? Вскрытие прибора-осмотр-замер напряжения питания как минимум? в разные порты вставлял, подключал просто к USB 5v. Визуально осмотрел, все красиво!! Была бы схема, можно было про и проверить питание!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 28 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Ну импульсник там и невооружённым глазом видно. Напряжения на конденсаторах также доступны к измерению. Кварц подменить, смд элементы проверить низкоомные, плату станцией паяльной прогреть. Если уже прибор погиб - можно поэкспериментировать. В диспетчере устройств определяется или как? Учитывая сказанное "помогало несколько раз переподключить" проблема ожидается аппаратная . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 8 минут назад, Alex Vlasov сказал: Ну импульсник там и невооружённым глазом видно. Напряжения на конденсаторах также доступны к измерению. Кварц подменить, смд элементы проверить низкоомные, плату станцией паяльной прогреть. Если уже прибор погиб - можно поэкспериментировать. В диспетчере устройств определяется или как? Учитывая сказанное "помогало несколько раз переподключить" проблема ожидается аппаратная . Да в диспетчере определяется как устройство. Actia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helgi 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Попробуй очистить контакты в обд2 или в соединительной фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 14:39, helgi сказал: Попробуй очистить контакты в обд2 или в соединительной фишке Э то ничем не поможет, так как прибор и без этого кабеля должен стартовать! ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 44 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Если не разобрался с Лексией, то подъезжай, либо заменю на рабочую, либо твою сделаю. Ты ведь почти рядом со мной 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 4 часа назад, ice007 сказал: Если не разобрался с Лексией, то подъезжай, либо заменю на рабочую, либо твою сделаю. Ты ведь почти рядом со мной 😉 Наберу в ближайшее время, хотелось бы свою починить!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 2 часа назад, Paylik88 сказал: Наберу в ближайшее время, хотелось бы свою починить!! Замени K6X4016C3F-UF55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batru 0 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Изменить память Samsung с оригинальной BSI, и все будут работать (память BS616LV4017EIP55). 5 минут назад, Batru сказал: Изменить память Samsung с оригинальной BSI, и все будут работать (память BS616LV 4017EIP55). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 64 Опубликовано Четверг в 19:48 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:48 В 16.10.2024 в 15:19, Paylik88 сказал: Окончательно помер прибор. При подключении к ноутбуку светодиод горит 2-3 сек и гаснет, ранее после этого он моргал. Естественно при попытке подключиться к авто выдает сообщение проверить связь с VCI. Данная проблема появилась давно, помогало несколько раз переподключить, теперь же можно час тыкать и ничего! Буду рад любой помощи. Приветствую. Решили вопрос? Такая же проблема. В диспетчере определяется, interface checker не видит. Диод, при подключении загорается на короткое время и гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано Четверг в 23:59 Поделиться Опубликовано Четверг в 23:59 Те кто видел платы этих лексий не дадут соврать: сразу после покупки надо разбирать и перепаивать с последующей тщательной чисткой. Я думаю микроскоп покажет где собака зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 64 Опубликовано вчера в 06:11 Поделиться Опубликовано вчера в 06:11 6 часов назад, Bad сказал: Те кто видел платы этих лексий не дадут соврать: сразу после покупки надо разбирать и перепаивать с последующей тщательной чисткой. Я думаю микроскоп покажет где собака зарыта. Микроскоп не помог, а замена ОЗУ помогла Ну и заодно, хотел спросить, что поменять, чтоб максимально приблизить к оригиналу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано вчера в 06:52 Поделиться Опубликовано вчера в 06:52 Ну может епром впаять Вместо R5 резистор 47 kOm, вместо R6 ёмкость 33nf 1206 , на Y2 кварц X4M000000S013 на 4 MHz, На обратной стороне резистор 10 kOm , там где 30 и пусто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 64 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 1 час назад, AzarOF сказал: Ну может епром впаять Вместо R5 резистор 47 kOm, вместо R6 ёмкость 33nf 1206 , на Y2 кварц X4M000000S013 на 4 MHz, На обратной стороне резистор 10 kOm , там где 30 и пусто. eeprom выпаял для чтения). Оптопары не трогать? Ну и фото второй платы. Есть ли тут, что стоит поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
