Перестал работать прибор LEXIA
Окончательно помер прибор.
При подключении к ноутбуку светодиод горит 2-3 сек и гаснет, ранее после этого он моргал.
Естественно при попытке подключиться к авто выдает сообщение проверить связь с VCI.
Данная проблема появилась давно, помогало несколько раз переподключить, теперь же можно час тыкать и ничего!
Буду рад любой помощи.
А что предпринимали для сужения круга возможных проблем? Подключение к другому ПК? Вскрытие прибора-осмотр-замер напряжения питания как минимум?
3 минуты назад, Alex Vlasov сказал:
в разные порты вставлял, подключал просто к USB 5v. Визуально осмотрел, все красиво!! Была бы схема, можно было про и проверить питание!!
Ну импульсник там и невооружённым глазом видно. Напряжения на конденсаторах также доступны к измерению. Кварц подменить, смд элементы проверить низкоомные, плату станцией паяльной прогреть. Если уже прибор погиб - можно поэкспериментировать. В диспетчере устройств определяется или как?
Учитывая сказанное "помогало несколько раз переподключить" проблема ожидается аппаратная .
8 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Да в диспетчере определяется как устройство. Actia
  • 3 недели спустя...
В 01.11.2024 в 14:39, helgi сказал:
Попробуй очистить контакты в обд2 или в соединительной фишке
Э
то ничем не поможет, так как прибор и без этого кабеля должен стартовать! !
  • 6 месяцев спустя...
Если не разобрался с Лексией, то подъезжай, либо заменю на рабочую, либо твою сделаю. Ты ведь почти рядом со мной 😉
4 часа назад, ice007 сказал:
Наберу в ближайшее время, хотелось бы свою починить!!
2 часа назад, Paylik88 сказал:
Замени  K6X4016C3F-UF55
  • 2 месяца спустя...
Изменить память Samsung с оригинальной BSI, и все будут работать (память BS616LV4017EIP55).
5 минут назад, Batru сказал:
Изменить память Samsung с оригинальной BSI, и все будут работать (память BS616LV 4017EIP55).
  • 1 месяц спустя...
В 16.10.2024 в 15:19, Paylik88 сказал:
Приветствую. Решили вопрос? Такая же проблема. В диспетчере определяется, interface checker не видит. Диод, при подключении загорается на короткое время и гаснет
Те кто видел платы этих лексий не дадут соврать: сразу после покупки надо разбирать и перепаивать с последующей тщательной чисткой. Я думаю микроскоп покажет где собака зарыта.
6 часов назад, Bad сказал:
Микроскоп не помог, а замена ОЗУ помогла
Ну и заодно, хотел спросить, что поменять, чтоб максимально приблизить к оригиналу?
Ну может епром впаять :smile:
Вместо R5  резистор 47 kOm, вместо R6 ёмкость 33nf 1206 ,  на Y2 кварц X4M000000S013  на 4 MHz, На обратной стороне резистор 10 kOm , там где 30 и пусто.
1 час назад, AzarOF сказал:
eeprom выпаял для чтения). Оптопары не трогать?
Ну и фото второй платы. Есть ли тут, что стоит поменять?
