Перестал работать прибор LEXIA
Окончательно помер прибор.
При подключении к ноутбуку светодиод горит 2-3 сек и гаснет, ранее после этого он моргал.
Естественно при попытке подключиться к авто выдает сообщение проверить связь с VCI.
Данная проблема появилась давно, помогало несколько раз переподключить, теперь же можно час тыкать и ничего!
Буду рад любой помощи.
А что предпринимали для сужения круга возможных проблем? Подключение к другому ПК? Вскрытие прибора-осмотр-замер напряжения питания как минимум?
3 минуты назад, Alex Vlasov сказал:
в разные порты вставлял, подключал просто к USB 5v. Визуально осмотрел, все красиво!! Была бы схема, можно было про и проверить питание!!
Ну импульсник там и невооружённым глазом видно. Напряжения на конденсаторах также доступны к измерению. Кварц подменить, смд элементы проверить низкоомные, плату станцией паяльной прогреть. Если уже прибор погиб - можно поэкспериментировать. В диспетчере устройств определяется или как?
Учитывая сказанное "помогало несколько раз переподключить" проблема ожидается аппаратная .
8 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Да в диспетчере определяется как устройство. Actia
  • 3 недели спустя...
В 01.11.2024 в 14:39, helgi сказал:
Попробуй очистить контакты в обд2 или в соединительной фишке
Э
то ничем не поможет, так как прибор и без этого кабеля должен стартовать! !
  • 6 месяцев спустя...
Если не разобрался с Лексией, то подъезжай, либо заменю на рабочую, либо твою сделаю. Ты ведь почти рядом со мной 😉
