fet1111 32 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Приветствую коллеги! Может кто ставил эмулятор иммо на Renault Clio 1.2_2000г_Sagem s2000RPM. Установил эмулятор OF80 3 варианта правки епром 95080. Так и не хочет заводится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Думаю похоже ставится эмулятор как и на едц15(правиш еепром, подключаем эмулятор согласно схеме, обрезаем Лин бсм (или блок иммо) и ЭБУ двигателя, ставим на место и включаем зажигание на пол минуты). Попробуй откинуть БСМ (или блок иммо) в вашем случае он автоматом скорее вяжется к бсм (или блок иммо) и и требуются прошитые ключи. Если конечно вы уже еепром не запороли. Тогда вернуть сток еепром и пробуйте заново без бсм( или блока иммо) (не помню что в те года стояло бсм или иммо бокс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 1 минуту назад, Key Master сказал: Думаю похоже ставится эмулятор как и на едц15(правиш еепром, подключаем эмулятор согласно схеме, обрезаем Лин бсм и ЭБУ двигателя, ставим на место и включаем зажигание на пол минуты). Попробуй откинуть БСМ в вашем случае он автоматом скорее вяжется к бсм и и требуются прошитые ключи. Если конечно вы уже еепром не запороли. Нет,не запаролил.. По подключению нету никаких обрезаний.. 5 минут назад, Key Master сказал: Думаю похоже ставится эмулятор как и на едц15(правиш еепром, подключаем эмулятор согласно схеме, обрезаем Лин бсм и ЭБУ двигателя, ставим на место и включаем зажигание на пол минуты). Попробуй откинуть БСМ в вашем случае он автоматом скорее вяжется к бсм и и требуются прошитые ключи. Если конечно вы уже еепром не запороли. Нет,не запаролил.. По подключению нету никаких обрезаний.. Возможно Can нужно резать и в розрыв на разъем подкл.эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 4 хвилини назад, fet1111 сказав: Нет,не запаролил.. По подключению нету никаких обрезаний.. Нет,не запаролил.. По подключению нету никаких обрезаний.. Возможно Can нужно резать и в розрыв на разъем подкл.эмулятор Попробуйте как и говорил откинуть блок в котором лежат ключи. И стоковый еепром правьте. И тогда подключайте блок к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 51 минуту назад, Key Master сказал: Попробуйте как и говорил откинуть блок в котором лежат ключи. И стоковый еепром правьте. И тогда подключайте блок к авто. А где там видно что он правил еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 21 хвилину назад, nawwizard сказав: А где там видно что он правил еепром? Точняк не заметил, прочитал только, фото не смотрел. Герметик родной целый, как еепром правил загадка 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 1 минуту назад, Key Master сказал: Точняк не заметил, прочитал только фото не смотрел. Герметик родной целый, как еепром правил загадка 🤔 Плохо шо низя материться. Но явно с помощью не ведомой нам магии) 15 минут назад, Key Master сказал: как еепром правил загадка Так что Александр Васильевич, нужно ехать к нему на курсы повышения подготовки. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 7 часов назад, nawwizard сказал: Плохо шо низя материться. Но явно с помощью не ведомой нам магии) Так что Александр Васильевич, нужно ехать к нему на курсы повышения подготовки. 7 часов назад, nawwizard сказал: А где там видно что он правил еепром? Вы очень "помогаете" ....Спасибо вам большое( Оригинальный файл. 3 варианта решение через эмулятор. Фишку снимал с антенны.. Иммо идет через UCH M95080_ori.BIN 1_M95080.BIN 2M95080.BIN 3M95080.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 4 часа назад, fet1111 сказал: Вы очень "помогаете" ....Спасибо вам большое( Ну вот хоть добрались до какой-то истины. Ну теперь видно что есть доступ к еепром и файлы. Пины на эмуле правильно распаяны? Нет желания ковыряться с вашими дампами. Пробуйте с этим. И внимательно смотреть в инструкции нужно ли отключать линию связи от бодика. M95080_ori_mod.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 15 минут назад, nawwizard сказал: Ну вот хоть добрались до какой-то истины. Ну теперь видно что есть доступ к еепром и файлы. Пины на эмуле правильно распаяны? Нет желания ковыряться с вашими дампами. Пробуйте с этим. И внимательно смотреть в инструкции нужно ли отключать линию связи от бодика. M95080_ori_mod.bin 1 kB · 0 загрузок Это файл под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Запустил все таки через эмулятор...Отрезал на UCH CAN -H и CAN -L A10 A20...CAN-L A9 A19..CAN-H соединил между собой.. Авто несколько раз заводится потом тишина... Полез в UCH... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 14 минут назад, fet1111 сказал: Запустил все таки через эмулятор...Отрезал на UCH CAN -H и CAN -L A10 A20...CAN-L A9 A19..CAN-H соединил между собой.. Авто несколько раз заводится потом тишина... Полез в UCH... пипец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Гнилой uch это понятно.Но: на то он и эмулятор, чтобы вы с его помощью завели на моторном, который получил питаниЯ и массЫ. И uch уже не должен влиять на запуск. Dmitriy79 и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 час назад, Alex Vlasov сказал: Гнилой uch это понятно.Но: на то он и эмулятор, чтобы вы с его помощью завели на моторном, который получил питаниЯ и массЫ. И uch уже не должен влиять на запуск. Полностью с вами согласен Может эмулятор нужно как то ещё подготовить кроме правки епром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Дело было не в бабине😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Реле на топливный насос.. Походу где-то плавала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 12 часов назад, fet1111 сказал: Полностью с вами согласен Может эмулятор нужно как то ещё подготовить кроме правки епром . А вот этим высказыванием Вы меня "добили" 😉 Неужели Вы не читали мануал к эмулятору, не вскрывали его корпус и не запаивали перемычки оловом на специально предназначенных для этого пятачках на плате в конфигурации под эту машину? Народная мудрость: если ничего не помогает - прочти инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 6 часов назад, Alex Vlasov сказал: А вот этим высказыванием Вы меня "добили" 😉 Неужели Вы не читали мануал к эмулятору, не вскрывали его корпус и не запаивали перемычки оловом на специально предназначенных для этого пятачках на плате в конфигурации под эту машину? Народная мудрость: если ничего не помогает - прочти инструкцию. Мануал читал ....Перемычки запаял оловом.Это все было сделано думал может в чем еще есть хитрость эмулятора Машина- "Без слез не взглянешь" Буду искать ЭБУ... Пару раз заведется потом не заводится пару минут постоит снова заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Ну раз она заводится - скорее всего замена ЭБУ не особо поможет. Если машина "водолаз" (с учётом ваших фото реле и uch) то следует ревизировать разъемы и электрические соединения, особенно плюсы питания. Не могу конечно полностью исключить ЭБУ, но может стоит сначала посмотреть по параметрам - почему нет запуска, видит ли ДПКВ, есть ли искра когда нет запуска и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 1 час назад, Alex Vlasov сказал: Ну раз она заводится - скорее всего замена ЭБУ не особо поможет. Если машина "водолаз" (с учётом ваших фото реле и uch) то следует ревизировать разъемы и электрические соединения, особенно плюсы питания. Не могу конечно полностью исключить ЭБУ, но может стоит сначала посмотреть по параметрам - почему нет запуска, видит ли ДПКВ, есть ли искра когда нет запуска и т.п. Питание до ЭБУ было проверено. Обороты ДПКВ видит Пропадает искра и не работает топливный насос. В статусе иммо не распознан ключ.. Также и с эмулятором -заводится без проблем чуть подождал все не завести и светодиод на эмуляторе быстро моргает.. Все идёт к проблеме ЭБУ... Это у них слабое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 В 15.10.2024 в 00:48, nawwizard сказал: А где там видно что он правил еепром? Уже реально без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryros 2 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 В эмуляторе нужно ещё согласно инструкции пятаки запаивать (перемычки), сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 2 часа назад, Ryros сказал: В эмуляторе нужно ещё согласно инструкции пятаки запаивать (перемычки), сделали? Да.. естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
