Schastlivchik 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Здравствуйте. Возможно кто-то сталкивался с аналогичной с моей ситуацией. Как можно устранить нижеописанную неисправность? Опель астра G 2003 г. движок экотек Z16XE, АКПП. Временами не держит ХХ как на холодный, так и на прогретый движок. Ситуации бывают следующие: 1) Заводится на холодную без нареканий, едет без каких либо проблем. Через некоторое время, вне зависимости от продолжительности езды, после остановки и выключения движка, заводится нормально, но через 5-10 секунд глохнет. 2) Заводится на холодную нормально, но через 5-10 секунд глохнет. 3) Заводится на прогретый движок нормально. Едет без проблем. После остановки заводится нормально, но через 5-10 секунд глохнет. Во всех вышеописанных случаях движок глохнет как при слабом поступлении топлива, а также после нескольких заводов и глушения движка (4-10) снова едет нормально. Нажатием на педаль газа удается пресечь глушения движка удерживая обороты не ниже 2000. Через некоторое время, постепенно понемногу снижая обороты, удается добиться работы движка в нормальном режиме. Также заметил такую особенность. При нормальной работе движка включается чек, а при вышеописанных сбоях чек отключается. При диагностике путем нажатия педалей газа и тормоза и открытии замка зажигания выдает ошибку 1405. Проверил работу ЕГР путем подключения к аккумулятору - работает. И еще один момент (наверное он не относится к вышеописанной проблеме, так как наблюдался до ее появления), не часто, но бываю случаи когда движок заводится с перегазовкой доходя до 3000 оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Когда клапан рециркуляции отработавших газов открыт, создается перепад давления через отверстие (давление впускного коллектора в зависимости от давления выхлопных газов). Эта разница в давлении измеряется датчиком по напряжению. Выходной сигнал напряжения на PCM прямо пропорционален потоку выхлопных газов, поступающих во впускной коллектор. Если в этой схеме появляется сбой, появляется ошибка p1405. Возможные причины этой проблемы: - Дефектный электронный датчик обратной связи по дифференциальному давлению DPFE (датчик давления рециркуляции отработавших газов); - Заглушенная или поврежденная трубка EGR; - Обратная связь датчика электронного дифференциала (DPFE) открыта или закорочена; - Электронная цепь датчика обратной связи по дифференциальному давлению имеет плохое электрическое соединение; - Неисправный модуль управления трансмиссией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 12 минут назад, Saklab сказал: Когда клапан рециркуляции отработавших газов открыт, создается перепад давления через отверстие (давление впускного коллектора в зависимости от давления выхлопных газов). Эта разница в давлении измеряется датчиком по напряжению. Выходной сигнал напряжения на PCM прямо пропорционален потоку выхлопных газов, поступающих во впускной коллектор. Если в этой схеме появляется сбой, появляется ошибка p1405. Возможные причины этой проблемы: - Дефектный электронный датчик обратной связи по дифференциальному давлению DPFE (датчик давления рециркуляции отработавших газов); - Заглушенная или поврежденная трубка EGR; - Обратная связь датчика электронного дифференциала (DPFE) открыта или закорочена; - Электронная цепь датчика обратной связи по дифференциальному давлению имеет плохое электрическое соединение; - Неисправный модуль управления трансмиссией. П*здец. Какая чушь! Дровасру в ассортименте. Отдайте машину специалистам! А я за попкорном. Баттл за клиента по ходу будет нешуточный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 3 години назад, Schastlivchik сказав: Как можно устранить нижеописанную неисправность? Опель астра G 2003 г. движок экотек Z16XE, АКПП Самое простое, быстрое и дешевое - утилизация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 9 часов назад, Saklab сказал: Неисправный модуль управления трансмиссией. Причем тут трансмиссия? Судя с описания и коду ошибки, тут явно прослеживается проблема передачи по однопроводному CAN между модулем системы AdBlue и Adaptive Distronic. Код ошибки указывает что передача данных не может перейти с рецессивного в доминантное состояние. Решение - при появлении симптома, Ровно в 10:30 и 16:45 нужно педалированием вызывать код ошибки т.к. скорее всего стоит еще система TeleAID и она не может связаться с серверами Филадельфии. mr_sopit, silman и RSA1976 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Причем тут трансмиссия? Судя с описания и коду ошибки, тут явно прослеживается проблема передачи по однопроводному CAN между модулем системы AdBlue и Adaptive Distronic. Код ошибки указывает что передача данных не может перейти с рецессивного в доминантное состояние. Решение - при появлении симптома, Ровно в 10:30 и 16:45 нужно педалированием вызывать код ошибки т.к. скорее всего стоит еще система TeleAID и она не может связаться с серверами Филадельфии. ну зашел человек не в ту дверь... с кем не бывает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dohorap 3 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 заглуши егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 23 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Сайт потихоньку превращается в битву экстрасенсов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saklab 0 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Надо читать в внимательно.🤦♂️ Возможные причины этой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В 08.10.2024 в 10:41, vorobei_mexan сказал: ну зашел человек не в ту дверь... с кем не бывает)) Главное Вы дверью не ошибитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
