Juvelir 259 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В 03.10.2024 в 17:55, MuxaH сказал: Проводку проверил, все цело. Показать А исходя из текста не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistador 0 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В 13.10.2024 в 13:08, Juvelir сказал: А исходя из текста не понятно? Показать судя по скомканным коментариям автора, не совсем понятно что и как он проверил. пока он даже не удосужился ткнуть омметр непосредственно на форсунку. ну и походу вообще покинул тему))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 19 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 В 13.10.2024 в 16:38, vistador сказал: судя по скомканным коментариям автора, не совсем понятно что и как он проверил. пока он даже не удосужился ткнуть омметр непосредственно на форсунку. ну и походу вообще покинул тему))) Показать Здесь я. Занят был. Жду программатор когда с Али придёт. Не вижу смысла тыкать в форсунку омметром. Так как подкидывал на 1й цилиндр форсунки с других цилиндров. Ну и да, под "проверил проводку" это значит прозвонил, а потом ещё и под нагрузкой проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 24 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Пока ждешь программатор, уже бы отпаял тот несчастный драйвер и запаял бы новый. Если нет паяльной станции то особо программатор может не помочь, там как бэ тоже паять нада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 20 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 В 19.10.2024 в 20:42, Shapdiagnostics сказал: Пока ждешь программатор, уже бы отпаял тот несчастный драйвер и запаял бы новый. Если нет паяльной станции то особо программатор может не помочь, там как бэ тоже паять нада Показать Так я с эбу, со сдохшим драйвером перелью прошивку в донора. Что там паять? Потом уже может как время будет, поколупаюсь. Паяльная станция есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 В 19.10.2024 в 20:42, Shapdiagnostics сказал: Пока ждешь программатор, уже бы отпаял тот несчастный драйвер и запаял бы новый. Если нет паяльной станции то особо программатор может не помочь, там как бэ тоже паять нада Показать И запаять насмерть... Сначала забэкапить, потом что угодно и как угодно. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Вообщем прошил донора bdm100. Установил на машину, всё ровно то же самое. Могло ли в моей прошивке что то слететь? Где найти целочку на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 И с Flashом из донора машина не заводиться. Пишет ошибку по управлению форсунками, внутренняя ошибка ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 46 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 27.10.2024 в 16:21, MuxaH сказал: И с Flashом из донора машина не заводиться. Пишет ошибку по управлению форсунками, внутренняя ошибка ЭБУ. Показать Какая конкретно ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 27.10.2024 в 17:05, gnoos сказал: Какая конкретно ошибка? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 46 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 27.10.2024 в 17:32, MuxaH сказал: Показать P1615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна. Есть еще другая трактовка ошибки. Подключиться бы еще чем-то, может расшифровка другая будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 27.10.2024 в 17:41, gnoos сказал: P1615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна. Есть еще другая трактовка ошибки. Подключиться бы еще чем-то, может расшифровка другая будет Показать Попробую лаунчем на днях ещё. В 27.10.2024 в 17:41, gnoos сказал: P1615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна. Есть еще другая трактовка ошибки. Подключиться бы еще чем-то, может расшифровка другая будет Показать Я кстати eeprom со своего старого блока зашил. А флеш оставил донорскую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 46 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 В 27.10.2024 в 17:51, MuxaH сказал: Попробую лаунчем на днях ещё. Я кстати eeprom со своего старого блока зашил. А флеш оставил донорскую. Показать Так может, стоило бы и флешь перелить? Мало ли, может не подходит сюда тот еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 16 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Нашёл правильный флеш на этот блок. Прошил, всё заработало. Всем спасибо! a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
