Популярный пост Ярик1991 96 Опубликовано 2 октября, 2024 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Тему создаю не для Продвинутых Мастеров, а для тех, кто всю жизнь учиться и дураком остаеться)))(Из них же первый есть я). После установки Программы с диска,который поставлялся с программой, программа один раз установилась, потом либо виснит, либо открываеться с ошибками. Бился не один день, пробовал различные драйвера, переустанавливал несколько раз систему, хотел открывать спор с Китайцем, но решение простое, описано в разных местах, но все так сложно, трудно вьехать для обывателя, поэтому собрад все вкучу и подитожил(может кому помогу сэкономить время и деньги) Вся проблемма в том, что почти все Абритесы из Китая идут с поддельным чипом FTDI и даже если ставить драйвер, что дают Китайцы, все равно он херит Pid адаптера. Вроде проверяешь в Диспетчере устройств Драйвера стоят, устройство работет нормально, а программа сходит с ума.Разобраться с этой проблеммой помогла статья Профиль svd715 на Драйве(дай Бог ему здоровья)Ниже цытаты его... Драйвер FTDI (начиная с версии 20814) при обнаружении поддельной микросхемы FT232RL записывает во внутреннюю EEPROM по адресу 0x002 нули (PID устройства), а по адресу 0x03e записывает такой код, чтобы сошлась CRC (расположенная по адресу 0x03f). На оригинальном чипе эти операции ни к чему не приводят, потому что у него EEPROM имеет 32-разрядную организацию. При записи слова с четным адресом происходит только его буферизация, а при записи слова по нечетному адресу происходит запись сразу двух слов. Поддельный чип выполняет запись каждого слова, поэтому у него портится PID (становится равным 0x0000). Поэтому поддельный чип при первом подключении нормально определяется (пока данные в EEPROM верные), а после повторного подключения определяться перестает. По идее, этот драйвер будет портить и оригинальные чипы предыдущего поколения FT232BM с внешней EEPROM, которая имеет 16-разрядную организацию. Чтобы снова увидеть поврежденный чип, нужно установить немного модифицированный драйвер. В файлы inf добавляются строчки с PID_0000, тогда он будет поддерживать как оригинальные, так и "испорченные" поддельные чипы. Но только до первого обновления драйвера. Оперативно отличать оригинальные чипы от поддельных можно с помощью утилиты, которая пытается записать данные по четному адресу EEPROM. Если это удается - чип поддельный. Затем утилита восстанавливает прежнее значение. Кроме того, утилита позволяет восстановить PID (у оригинального чипа он равен 0x6001) без нарушения CRC. Восстановление возможно только с установленным модифицированным драйвером. Еще одно отличие - у оригинального чипа ток потребления около 9 мА, а у подделки около 35 мА. В архиве содержится утилита и модифицированные inf-файлы для двух разных версий драйверов (CDM20416 и CDM20814). FTester(1).tar.gz FTester(1).tar.gz Проверил свою оригинальную FT232RL (покупал в ЧИПДИП). О Неужели тоже подделка? Оригинальный драйвер с ней работает и оригинальные утилиты редактируют EEPROM. Я все это прочитал,но сначала не фига не понял, потом разобрался методом проб и ошибок. Выкладываю FTester(1).tar.gz (он есть на просторах интернета в свободном доступе) Проверяем в Диспетчере устройств ID нашего адаптера, если 6000, то нам не повезло(нужно реанимировать иепром FTDI,об этом ниже), если ID 6001, то делаем следующее- запускаем FTester(1).tar.gz,прога очистит FTDI, потом заходим в корень программы, в папку драйвера и забрасываем в нее два файла из папки CDM20814_inf_mod(ftdibus.inf,ftdiport.inf)копируем с заменой. Потом переустанавливаем драйвер с воткнутым в УСБ адаптером АБРИТЕС(Запускаем в корне программы в папке Драйвера DPInstx64.exe для Виндоус 64 или DPInstx86.exe для Виндоус 32.Комп заругаеться, типа опасный Драйвер, кладем на это и разрешаем два раза и Вуаля все работает!!! Если,когда нибудь слетит опять этот драйвер, для удобства сздаем ярлык на рабочем столе DPInstx86.exe и просто жмем на него,если нужно обновить наш модифицированый драйвер. Ну и для тех кому не повезло и Pid FTDI похерился, выкладываю инструкцию, что с этим делать Кому помог, жмем стрелочку))) Воскрешаем FTDI в картинках.docx FTClean.rar FTester.tar.gz FTester(1).tar.gz zalimhan74, Виджар, nikolagaraz и 8 других 1 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 В дополнение темы, у кого постоянно слетает программа Опком 2018 Профессионал, лечиться тем же способом, после установки программы, зайти в папку с установленой програмой, в папку Драйвера и закинуть туда с заменой два модифицированых файла(выкладываю файлы для двух вариантов Драйверов.Версию драйвера нужно посмотреть в диспетчере устройств, затем удалить Драйвер и после копирования файлов, переустановить драйвер, запустив файл dpinst-x86.exe или dpinst-amd64.exe в зависимости от вашей версии Виндоус)После удаления драйверов, нужно ровно на пол секунды вокнуть шнурок в ЮСБ и сразу вытащить,что бы система не установила Драйвер,какой посчитает нужным. (выдергивание шнура позволяет не дать системе установить драйвер без нашего разрешения)Потом повторно вставляем шнурок и видим надпись Драйвера не были установлены, теперь запускаем установку модифицированого драйвера, запустив файл dpinst-x86.exe или dpinst-amd64.exe в зависимости от вашей версии Виндоус И еще,один момент, во Вкладке Системма,нужно запретить автоматическое обновление драйверов, иначе Виндоус, будет сам обновлять драйвера FTDI, а обновленные драйвера будут переписывать Pid адаптера. CDM20416_inf_mod.rar CDM20814_inf_mod.rar Audriusz и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 а AMT BST как поставить на винду 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 У меня стоит АМТ ВST на Виндоус 7 64, от Китайца, также инфосправка по Эбу, установилась без проблемм, ставил пару лет назад, проблемм там не помню,могу посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 В 02.10.2024 в 07:55, Ярик1991 сказал: Тему создаю не для Продвинутых Мастеров, а для тех, кто всю жизнь учиться и дураком остаеться)))(Из них же первый есть я). После установки Программы с диска,который поставлялся с программой, программа один раз установилась, потом либо виснит, либо открываеться с ошибками. Бился не один день, пробовал различные драйвера, переустанавливал несколько раз систему, хотел открывать спор с Китайцем, но решение простое, описано в разных местах, но все так сложно, трудно вьехать для обывателя, поэтому собрад все вкучу и подитожил(может кому помогу сэкономить время и деньги) Вся проблемма в том, что почти все Абритесы из Китая идут с поддельным чипом FTDI и даже если ставить драйвер, что дают Китайцы, все равно он херит Pid адаптера. Вроде проверяешь в Диспетчере устройств Драйвера стоят, устройство работет нормально, а программа сходит с ума.Разобраться с этой проблеммой помогла статья Профиль svd715 на Драйве(дай Бог ему здоровья)Ниже цытаты его... Драйвер FTDI (начиная с версии 20814) при обнаружении поддельной микросхемы FT232RL записывает во внутреннюю EEPROM по адресу 0x002 нули (PID устройства), а по адресу 0x03e записывает такой код, чтобы сошлась CRC (расположенная по адресу 0x03f). На оригинальном чипе эти операции ни к чему не приводят, потому что у него EEPROM имеет 32-разрядную организацию. При записи слова с четным адресом происходит только его буферизация, а при записи слова по нечетному адресу происходит запись сразу двух слов. Поддельный чип выполняет запись каждого слова, поэтому у него портится PID (становится равным 0x0000). Поэтому поддельный чип при первом подключении нормально определяется (пока данные в EEPROM верные), а после повторного подключения определяться перестает. По идее, этот драйвер будет портить и оригинальные чипы предыдущего поколения FT232BM с внешней EEPROM, которая имеет 16-разрядную организацию. Чтобы снова увидеть поврежденный чип, нужно установить немного модифицированный драйвер. В файлы inf добавляются строчки с PID_0000, тогда он будет поддерживать как оригинальные, так и "испорченные" поддельные чипы. Но только до первого обновления драйвера. Оперативно отличать оригинальные чипы от поддельных можно с помощью утилиты, которая пытается записать данные по четному адресу EEPROM. Если это удается - чип поддельный. Затем утилита восстанавливает прежнее значение. Кроме того, утилита позволяет восстановить PID (у оригинального чипа он равен 0x6001) без нарушения CRC. Восстановление возможно только с установленным модифицированным драйвером. Еще одно отличие - у оригинального чипа ток потребления около 9 мА, а у подделки около 35 мА. В архиве содержится утилита и модифицированные inf-файлы для двух разных версий драйверов (CDM20416 и CDM20814). FTester(1).tar.gz FTester(1).tar.gz Проверил свою оригинальную FT232RL (покупал в ЧИПДИП). О Неужели тоже подделка? Оригинальный драйвер с ней работает и оригинальные утилиты редактируют EEPROM. Я все это прочитал,но сначала не фига не понял, потом разобрался методом проб и ошибок. Выкладываю FTester(1).tar.gz (он есть на просторах интернета в свободном доступе) Проверяем в Диспетчере устройств ID нашего адаптера, если 6000, то нам не повезло(нужно реанимировать иепром FTDI,об этом ниже), если ID 6001, то делаем следующее- запускаем FTester(1).tar.gz,прога очистит FTDI, потом заходим в корень программы, в папку драйвера и забрасываем в нее два файла из папки CDM20814_inf_mod(ftdibus.inf,ftdiport.inf)копируем с заменой. Потом переустанавливаем драйвер с воткнутым в УСБ адаптером АБРИТЕС(Запускаем в корне программы в папке Драйвера DPInstx64.exe для Виндоус 64 или DPInstx86.exe для Виндоус 32.Комп заругаеться, типа опасный Драйвер, кладем на это и разрешаем два раза и Вуаля все работает!!! Если,когда нибудь слетит опять этот драйвер, для удобства сздаем ярлык на рабочем столе DPInstx86.exe и просто жмем на него,если нужно обновить наш модифицированый драйвер. Ну и для тех кому не повезло и Pid FTDI похерился, выкладываю инструкцию, что с этим делать Кому помог, жмем стрелочку))) Воскрешаем FTDI в картинках.docx 365.54 kB · 9 загрузок FTClean.rar 421.04 kB · 7 загрузок FTester.tar.gz 244.42 kB · 7 загрузок FTester(1).tar.gz 248.69 kB · 7 загрузок Потрудился на славу ... Покажи пожалуйста фотографию платы своего китайского абритуса . Хочу посмотреть на FTDI232RL и как он у тебя на плате расположен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Привет, сейчас болею,дома,Абритус на работе. Выйду на работу, сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Это сарказм был с просьбой показать свою плату 🤣 Смотрю плюсиков понаставили ... Ребята , а вы разбирали когда-нибудь китайский FVDI 2014 ? Где вы там FTDI232RL увидели ? Если что ее там нет !!! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Но тем,не менее я бился с этим прибором месяц,не мог заставить его работать, загрузка висла на всех программах,потом эрор... Интересное кино,Драйвер FTDI есть,а FTDI, нет))), я же написал,что тема не для продвинутых, с профессиональной деформацией. Я описал метод, 100% рабочий, при помощи которого, я реально оживил мертвый прибор,который хотел выбросить на помойку, и даже он у меня установился и работает влет, на Винде 7 64 бит. Мне абсолютно плевать,что у этого прибора внутри, мне главное,что он работает. И я не писал,что в нем есть драйвер FTDI232RL, я написал,что там есть драйвер FTDI. У меня на компе стоит более 80-ти ломаных программ, и там примерно, 30 с тдайверами и ftdi, и когда приходиться,их переустанавливать,устройства переустанавливают друг у друга драйвера, и начинаються проблеммы.5 лет потратил на то,что бы эти программы не конфликтовали. Вы большой Гуру, видите, я даже вашего сарказма не понял, я так, лапоть, прошу вас терпеливо сносить мое присутствие рядом))),я же предупредил,что мои темы для тех,кто в танке(я именно такой,мне тяжело даються знания, и глаза уже плохо видят из за безсонных ночей в интернете на форумах.) Ну и если можно,то вы тоже сфотографируйте мне физический Компорт на вашем ноутбуке))). А в диспетчере устройств, прикиньте,он есть и обзываеться Виртуальный компорт, но зачем в эти дебри углубляться, тема о реальном решении,как заставить мертвый Абритус работать,если он определяеться, драйвера установлены,а он не работает. А еще у меня установлены на компьютере устройства, у которые, должны работать с физическим Донглом, а там вместо физического донгла, 5 виртуальных драйверов,которые этот донгл эмулирует. Такие вот чудеса))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 И это я еще не создал тему о Своем эмуляторе датчика коленвала))), устройство,сделано из гавна и палок,которое заработало мне больше денег,чем все мое оборудование вместе взятое. Вот от моего эмулятора ДПКВ,у некоторых точно может стать разрыв шаблона))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В 22.10.2024 в 11:36, Ярик1991 сказал: И это я еще не создал тему о Своем эмуляторе датчика коленвала))), устройство,сделано из гавна и палок может.. этсамое... создашь тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 96 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 3 часа назад, Shi сказал: может.. этсамое... создашь тему? Привет,уже создал))) Мнения разделились))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
