maxyalta 0 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Здравствуйте, подскажите, по инфе из нэта при записи кессом этого блока стирается еепром, в хелпе кесса пишется что стирается только кодировка форсунок, которую он же и перезаливает, чёто ссыкотно, кроме форсов ничего не потрется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Все нормально будет. там еще и отдельно форсунки можно прочитать. Самое главное, чтобы ключ был в замке.!!!!! Кесс хорошо работает с этим авто Graffon, robo и DMITRIY677 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Все нормально будет. там еще и отдельно форсунки можно прочитать. Самое главное, чтобы ключ был в замке.!!!!! Кесс хорошо работает с этим авто Чтобы не иметь проблем с ИММО - ключ дожен быть в замке . Graffon и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxyalta 0 Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Буду пробовать, спасибо за оптимистические советы! По BMW, подскажите, Е-60 3.0d 2004 год, блок Bosch 0281012091, кесс дает 3 варианта, букв мотора нет..., где посмотреть как определить, что там EDC 16CP35 или что? мощность двигателя в свид. о рег. написана 218, но не факт, где смотреть как читать., Вин если что есть, но дает буквы отличные от тех что в кессе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Диагностику подключите и узнаете какой у вас блок У меня этот номер блока бьется как 16с31 А по поводу NissanЕсли не уверены в качестве вашего Kess, лучше делайте через вскрытие и BDM.Это надежно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxyalta 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Диагностику подключите и узнаете какой у вас блок У меня этот номер блока бьется как 16с31 А по поводу Nissan Если не уверены в качестве вашего Kess, лучше делайте через вскрытие и BDM. Это надежно Да блок бмв прочитал и записал как X5 3,0d EDC 16c31, в списке Е60 такого блока небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 16с33 BDM китайский не делает. Там 2 метра. Делае его кесом и шутером. Форсы сохраняй, ключ в замке и будет тебе счастье. В предшественнике кесса (маг прог2) были фото с ключем, а в кессе уже нет. К стати из за ключа его первый раз и привалили. БДМ не помог поднимали CMD ori, а потом когда поняли в чем проблема издевались над ним всем чем можно. DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxyalta 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Уменя Kess v2, на фото к ниссану ключ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 21 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В 23.05.2015 в 23:19, robo сказал: Чтобы не иметь проблем с ИММО - ключ дожен быть в замке . Если все таки случились проблеммы с иммо что делать? Мигает ключик -авто не заводится, не дает прописать заново ключ.. Ниссан Пафик 3.0 дизель ЕДЦ16 Подскажет кто?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 146 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 разве на 3.0 16 бош?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 21 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Да.. Навара еще с таким же двигателем и ЭБУ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 93 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 кашкая поднял лаучем диагуном 2 , после того как ключ в дырку вставил . но читал писал второй галетой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 тоже глянул инструкцию в кессе - делается полностью по розетке. вот у кого заказать правку считанного? на днях будет xtrail edc-16cp33 двигун m9r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Если все таки случились проблеммы с иммо что делать? Мигает ключик -авто не заводится, не дает прописать заново ключ, Nissan X-trail 2006 EDC16. как поднять? ключ писаться не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 55 минут назад, kotovspb сказал: Если все таки случились проблеммы с иммо что делать? Мигает ключик -авто не заводится, не дает прописать заново ключ, Nissan X-trail 2006 EDC16. как поднять? ключ писаться не хочет А что делали с автомобилем??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 146 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 10.09.2018 в 19:28, plaster сказал: тоже глянул инструкцию в кессе - делается полностью по розетке. вот у кого заказать правку считанного? на днях будет xtrail edc-16cp33 двигун m9r без проблем 1 час назад, kotovspb сказал: Если все таки случились проблеммы с иммо что делать? Мигает ключик -авто не заводится, не дает прописать заново ключ, Nissan X-trail 2006 EDC16. как поднять? ключ писаться не хочет встатвить ключь в замок и заново записать сток чтоб вставить ключ в замок если авто с кейлес то там нужно за замком на кнопочку нажать по этой же причине ключ и не прописывается ибо замок не видит ключа только за неделю 2 таких поднял если какие вопросы в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, kotovspb сказал: Если все таки случились проблеммы с иммо что делать? Мигает ключик -авто не заводится, не дает прописать заново ключ, Nissan X-trail 2006 EDC16. как поднять? ключ писаться не хочет если пытались заново прописать ключи другим оборудованием ,то уже не факт что обратно сунете ,был такой из-за обрезанного концевика замка не засинхрил обратно .Закончилось всё укладкой новых чипов внутрисхемно программатором в BCM. А вообще чтоб не наступать на эти грабли перед записью проверять поворачивает ли штатный ключ замок ,без нажатия на педали .Если тольуо нажав на тормоз проворачивает то скорее всего ключ не распознан и работает по кейлес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 146 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 он и проворачиватся только с нажатием на педаль тормрза не вводите в заблуждение там ключи положить 30 сек 4 знака код и ок нажать пишет как новые так и старые переписывеет что т30 что т31 кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 6 минут назад, chipauto сказал: он и проворачиватся только с нажатием на педаль тормрза не вводите в заблуждение там ключи положить 30 сек 4 знака код и ок нажать пишет как новые так и старые переписывеет что т30 что т31 кузов Да если бцм ,принимает то да ,только вот в конкретном случае отказался он их принимать и всё и новые и старые (там как бы и тсб где то у ниссанов было по bcm в случае непринятия новых чипов замена бцм ).За проворачивается: кей лес - только с педалью,обычное жало поворачивает без педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 146 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 я написал выше как поднять авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
