ProEvoRacer 25 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Ceed 2017 U5YHN813AHL219657 приехала машина с неработающим дроселем после запуска машины с пускозарядного - ушел в мир иной драйвер управления дроселем за отсутствием данной микросхемы в нужном корпусе заменен блок целиком путём клонирования проца теперь суть самой проблемы - если включить зажигание, подождать секунды 2 (за это время видно что она закрывает дросель и плавно поднимает до состояния холостого) то запускается и работает нормально, но если запустить её не выждав этого времени, либо в течении первых 2 секунд нажать педаль газа (не имеет значения в каком положении) она запускается без управления заслонки и с ошибкой P0638 на всякий случай подкидывали 2 других дроселя (не оригинальные) - ситуация такая же чего-то специализированного под эти марки нет, работаю диагзоном и аутелем(максимка) быть может всё таки есть какие-то процедуры адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Мне кажется что здесь причина в питающем напряжении которое приходит с задержкой, возможно плохая масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 1 час назад, sergeis сказал: Мне кажется что здесь причина в питающем напряжении которое приходит с задержкой, возможно плохая масса. Ничего такого замечено не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Launch и даже Thinkdiag 2 за 600+ злотых с лицензией на год, дружат с этим авто от адаптаций, до привязки ключей. (не Диагзона) А что показывает в "данные в реальном времени" во время всех этих "приколов" ? Там есть кнопочка "записать", что-бы потом, можно было спокойно просмотреть сидя в кресле с кофе в руке, каждый параметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 2 часа назад, AutoDW.pl сказал: Launch и даже Thinkdiag 2 за 600+ злотых с лицензией на год, дружат с этим авто от адаптаций, до привязки ключей. (не Диагзона) А что показывает в "данные в реальном времени" во время всех этих "приколов" ? Там есть кнопочка "записать", что-бы потом, можно было спокойно просмотреть сидя в кресле с кофе в руке, каждый параметр. Есть и ори лаунч отличий от диагзона в работе с данным авто не обнаружено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 542 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 18 часов назад, ProEvoRacer сказал: за отсутствием данной микросхемы в нужном корпусе заменен блок целиком путём клонирования проца А разве при таком способе адаптации не перенеслись в донорский блок? Ну или в крайнем случае из рабочего блока в родной драйвер перепаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 1 час назад, Malina сказал: А разве при таком способе адаптации не перенеслись в донорский блок? Ну или в крайнем случае из рабочего блока в родной драйвер перепаять. В теории перенеслись но как оказалось проблема эта появилась на сервисе, в который машина приехала просто поменять масло Предполагаю что после того как дроссель перестал реагировать они пытались нажимать все кнопки связанные с ним и просто снесли адаптацию вдобавок, либо просто снесли адаптации вместо сброса сервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Хз, обычно там нет никаких адаптаций, ручных. При выключении зажигания блок сам ищет крайние положения и запоминает все, у вас либо с питанием проблемы, или в блоке повредили что-то, типо обвязки проца, цепи сброса. А что там за блок? Как клонировали? Паяльной станцией?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 11 минут назад, kapkany4 сказал: Хз, обычно там нет никаких адаптаций, ручных. При выключении зажигания блок сам ищет крайние положения и запоминает все, у вас либо с питанием проблемы, или в блоке повредили что-то, типо обвязки проца, цепи сброса. А что там за блок? Как клонировали? Паяльной станцией?))) K-tag В общем посидел проанализировал и пришел к выводу что всё-таки повреждена программная часть залил обратно донорскую прошивку и вроде как инициализация прошла При включении зажигания заслонка сразу принимает своё рабочее положение Запихну ключи, проверю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
