Georg1969 0 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 После замены ЭБУ двигателя . Перестал работать Центральный замок, Ключи прописаны закрывает но не открывает. При нажатии на ключе кнопки открытия солдатики на дверях немного приподнимаются в верх и все. Если нажать кнопку открытия багажника, он открывается и после этого уже перестает работать центральный замок даже на закрытие. Может кто подскажет что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axelauto 0 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Если просто навскидку, либо аккум сел, либо БЦМ сдох. А что говорят на СТО? Какие результаты диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Преды смотрели? И кабеля в переходах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 4 часа назад, Georg1969 сказал: что может быть. Болезнь! Называется экономизм... Er1k и AzarOF 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сеон 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В 13.09.2024 в 12:23, Georg1969 сказал: После замены ЭБУ двигателя . Перестал работать Центральный замок, Ключи прописаны закрывает но не открывает. При нажатии на ключе кнопки открытия солдатики на дверях немного приподнимаются в верх и все. Если нажать кнопку открытия багажника, он открывается и после этого уже перестает работать центральный замок даже на закрытие. Может кто подскажет что может быть. Решили проблему в чем была беда у меня так же, пока немогу решить. Показывает короткое 20 предохранитель и 31.и короткое юлектронный блок.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 42 хвилини назад, Сеон сказав: в чем была беда у меня так же Слева сверху на странице сайта есть логотип. Что там написано? Свою проблему вам нужно искать либо на СТО, либо на Drive2 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, bank сказал: Слева сверху на странице сайта есть логотип. Что там написано? Свою проблему вам нужно искать либо на СТО, либо на Drive2 А как же клубные форумы и телеграмм каналы. Абидятса на нас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сеон 0 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Здравствуйте Будьте любезны Подскажите как решили эту проблему у меня такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
