Сергей 4955 0 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Всем доброго времени суток. Имеется авто Опель Астра Twin Top 2007г. 1.9 CDTI 150л.с. Некоторое время назад утром обнаружил авто с абсолютно разряженным АКБ.(остаток 3.2 в.) АКБ 8 месяцев( новое). проверял после отключения АКБ от авто и простое 2-3 суток держит 12.73в. При подключении амперметра через минусовую клему ток утечки составил 0.590 -0.770 после 30 минутного ожидания. Проверил блок предохранителей и реле под капотом ничего не изменилось. (по очереди их вытягивал) Второй блок находится в багажнике авто. А т.к. АКБ находится спереди понадобилась помощь второго человека. Вот тут и сама суть вопроса. При подключении амперметра, авто никак не реагирует. показания на табло амперметра 000. Проверил предохранитель в приборе, все нормально. Также подключал еще один абсолютно новый прибор результат, авто молчит. Клемы на АКБ проверил и зачистил. При диагностике лаунчем определились следующие ошибки на фото. при этом авто заводится, едет и работает абсолютно нормально и нету ни одной ошибки на приборке, а также все штатное оборудование исправно( лампа в багажнике удалена чтоб не мешала) и работает. Дополнительного оборудования в машине нет, сигнализация штатная. На СТО не обращался, хочу устранить все сам. Если у кого ни буть уважаемые специалисты возникнет желания помочь буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Ищи у кого есть ТЭЧ2. Проблема думаю решится за несколько минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl 0 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 у некоторых машин связь идет через блок абс ...не работает абс ..ошибки по линии кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 690 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 9 годин назад, Сергей 4955 сказав: При диагностике лаунчем определились следующие ошибки на фото Кто ж лаунч в опель пихает? Эти ошибки лаунчем и сгенерированы AvtoDym, Oleg VS и Akrapovic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В этих астрах Ш и вектрах Ц есть заводская болячка по завышенному потреблению тока. И в Тэче для решения этой проблемы есть отдельный пункт. Вылечен уже не один авто. KostaDiagnosta и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В 11.09.2024 в 10:43, Сергей 4955 сказал: На СТО не обращался Название форума прочитай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 4 часа назад, a_electric сказал: В этих астрах Ш и вектрах Ц есть заводская болячка по завышенному потреблению тока. И в Тэче для решения этой проблемы есть отдельный пункт. Вылечен уже не один авто. Фига се. Никогда на нее в своем таче внимания не обращал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
