Er1k 54 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Если чисто случайно к вам задет чероки ~2014-2018, с ошибкой ДПКВ не спешите менять его. Ведь для замены нужно снять раздатку, карданы, выхлоп и акпп, а так же стартер что бы открутить 6 болтов, а что бы вытянуть стартер, нужно одкрутить подушку и подняд с одной стороны мотор и только тогда вы доберетесь до датчика и какое же у вас будет разочарование когда соберете обратно всё, а ошибка останется ведь проблема этих машин в програмном обезпечении, просто идите к дилеру, вам обновляют и катаетесь довольные, либо у кого есть обновление можете сами. Осцилограму, фото расположения ДПКВ, и номер ошибки прикрепил, всем хорошего дня. брембо, dreyteller, pector и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Осциллограмма до того как поменяли датчик или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Истории лучше писать в курилке или на драйв2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 1 час назад, omdm сказал: Осциллограмма до того как поменяли Осцилограма после, хотел менять еще магнитное кольцо, но решили позвонить дилеру и спросить, так сказали о проблеме софта Я не снял осцилограму до в этом и была вся тупость Клиент захотел и менять магнитное кольцо перед обновлением, по этому сниму еще осцилограму вечером или завтра с новым магнитным кольцом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 какой объем двигателя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 10 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 1 час назад, saak сказал: какой объем двигателя ? 3.0 И тут тот случай когда клиент был прав в замене магнитного кольца, в слепой зоне, было оборвано кольцо, и оказывается тут тип как на абс, нету нулевой точки Вывод, перед снятие всего делайте осцилограму, пропусков не должно быть, если есть менять надо магнит, если нет обновлять ПО. Тема закрыта. saak и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
