Помогите опознать ключ!
Доброго дня,
прощу помощи в опознании ключа (тип жала ключа). pcf7936a есть, склонирую. Но какое жало? думал что sip16 сначала. но не оно...  наличие радирканала на запасном ключе - не важно. нужет просто запасной.
maserati 3200, 2006г, америка.
Вот фото, того что было в компректе:
Те мех.кода что на карточках - вбиваю в condor , он рисует совсем другое , чем то что фактически.
Возможно конечно что карточки левые
и condor выдает что это sip22
По второй карточке выдает sip16
Размеры у лезвия какие? ширина, длина и толщина, по напилу похожа на SIP16, но внешнему виду не похожа ни на SIP16 ни на SIP22...
Я бы сказал что это больше похоже на опелевский  _YM22P15_YM27P_S30YSP
20 минут назад, 44auto44 сказал:
авто будет на днях по дригим делам у меня и я замерю.. изначально я к сожалению не обмерил ключ.
Вот размерности лезвий для Мазерати
На SIP22 есть изменение ширины(упор), а на  SIP16 есть фаска, на фото ключа ничего этого нет....
2 години назад, wagner сказав:
Доброго дня,
Если не ошибаюсь то это HU162 очень похоже
28 минут назад, Key Master сказал:
Да напилить то из чего угодно можно, из того же YM27P, VA2 или HY20p, лишь бы размеры подошли.....
в общем вернусь в эту тему с более детальными фотками и обмерами ключа.
спасибо всем. кто откликнулся!
14 часов назад, wagner сказал:
На фото ключ з профілем SIP16,  червоний ключ в Maserati - сервісний (може не бути фаски збоку): тільки для дверного замка і замка запалення,  замок бардачка і багажника сервісний ключ не провертає.  Для нарізання дубліката можна брати SIP16 (якщо є) або HU43 , YM27  тоже підійде (різниця в ширині 43 і 27 приблизно 1мм)
В 04.09.2024 в 11:02, 44auto44 сказал:
да, так и есть. на этом ключе нет ни упора, ни фаски... значит не sip16 и не sip22
вот замеры
680х3500х300
ну как я и предполагал это опелевский YM27P
