Vik_87 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Всем здравствуйте! Имеется в наличии прошивка LF4K-18881-F с тюном E2 и отключённом EGR для ЭБУ LF4K-18881-F, считал родную прошивку через pcmflash, но ее идентификатор LF4K-188K2-F. Размеры прошивок одинаковые, но при открытии в HEX редакторе начиная с нулевого адреса есть много различий. Подскажите пожалуйста, можно ли такую прошивку заливать?! Продавец прошивки заверяет, что она под pcmflash и конкретно для этого ЭБУ. Файлы прилагаю. Заранее спасибо! (Адаптер: Scanmatik - SM2 USB DLL: 1.0.0.87 (built 25.11.22) Firmware: FW:0976 HW:02 SN:A78730 Модуль: Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.5L L8/LF/L5 (Mazda6 2008+) Идентификация VIN номер: JMZGH12F781133967 Версия ПО: LF4K-188K2-F Каталожный номер: LF4K-18881-F Аппаратный номер: LF4K-188K1-A Калибровка: LF4KEF010LFXA060 CVN номер: F5C519A1) LF4K-188K2-F-20240824-183316.bin LF4K-18881-F_LF4KEF0WZ02_tyn_E2_EGRoff(Proshivka-Avto).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Свой считанный файл дайте калибровщику он за денюжку сделает вам тюн который точно подойдёт и который хотите. И не будете гадать авось подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 1 час назад, Vik_87 сказал: Подскажите пожалуйста, можно ли такую прошивку заливать?! Заливать можно. Что получится в результате никто не спрашивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 6 часов назад, Key Master сказал: Свой считанный файл дайте калибровщику он за денюжку сделает вам тюн который точно подойдёт и который хотите. И не будете гадать авось подойдёт. Да я это прекрасно понимаю!) Но человек уже за эту прошивку отдал деньги, поэтому и обращаюсь за помощью! 6 часов назад, omdm сказал: Заливать можно. Что получится в результате никто не спрашивал. Спасибо!) Ну а в случае, если ничего не получится родную прошивку можно будет назад вернуть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 всего навсего считаны они разными флешерами.можно залить ,будет все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 21 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Залил помню, ПЦМ, тоже в мазду. Пришлось вдогонку пиасини покупать. Это на тот случай, если вдруг…. Ну чтобы не появился новый пост: «Как поднять эбу….» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 37 минут назад, Spynoff сказал: Залил помню, ПЦМ, тоже в мазду. Пришлось вдогонку пиасини покупать. Это на тот случай, если вдруг…. Ну чтобы не появился новый пост: «Как поднять эбу….» Вот вот! Не хотелось бы нового поста!) Спасибо! Сегодня вечером человек приедет, нужно принять решение. 1 час назад, Pinelop сказал: всего навсего считаны они разными флешерами.можно залить ,будет все работать Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 254 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Неплохо бы погуглить, чем отличаються калибровки от полного файла и что будет, если залить вместо "фула" сами калибровки Я по запрке так делал, но у меня есть чем поднять из аута, практически любой блок в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 В 26.08.2024 в 00:59, AutoDW.pl сказал: Неплохо бы погуглить, чем отличаються калибровки от полного файла и что будет, если залить вместо "фула" сами калибровки Я по запрке так делал, но у меня есть чем поднять из аута, практически любой блок в буте. Чем отличаются, я понимаю!) просто вопрос в том, почему pcm считал не фул, а только калибровки?! До этого я считывал с Мазды 3gen skyactive, там читался фул. Может конечно из-за того, что отлом, но на форумах пишут, что Мазда 2gen хорошо и читается и пишется через pcm отлом. Опыта в этом деле не имею, но разобраться крайне интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim165 11 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 да, оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
