Stalker78yd 4 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Приветствую. Нужна консультация, есть w164 2007г.в. 3.0дизель. Перестала закрываться по радио от ключа, по ик работало. Хозяин погуглил форумы и полез в блок sam. С его слов, зелени было много, он отмыл почистил, залил лаком. Результата не дало. Вскрыли блок, для посмотреть, увидели множество следов вмешательства, ещё до этого хозяина. Разьемы выпаивались 100%. Плата паялась, но видимо кривыми руками, ибо есть повреждение дорожек. Что смогли, восстановили, но после полключения ( блок хозяин снимал "на горячую"), в диагностике автоком, номер блока отображается 0000000000 Версия прошивки FF/FF (Фото добавлю). При этом блок читается, видит исполнительные механизмы ( концевики, лампы, замок багажника), но активация исполнительных не проходит ( пишет активация невозможна), хотя релюхи счелкают. Багажник не закрывает до конца и с кнопки не открывает. Задний дворник не работает. Что это ? Слет прошивки, Отвязка блока, Просто глюк того/другого. И возможно ли это восстановить (временно), с помощью лаунча ( онлайн колирование/програмирование) Или только старуха может? ----------------------- П.С. Блок такой де нашли в Беларуси, но ждать примерно месяц. Донорский блок, надо как то привязывать ( адаптация/кодирование), лаунч справиться ? Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Проблема в оборудовании. Такие авто диагностируются с помощью star. Как можно делать такое заключение (слет прошивки), подключившись "этим"? СаняЛуг и vadik.exb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 8 минут назад, master8607 сказал: Как можно делать такое заключение (слет прошивки), подключившись "этим"? Я извиняюсь, а где вы увидели заключение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 15 минут назад, Stalker78yd сказал: Приветствую. Нужна консультация, есть w164 2007г.в. 3.0дизель. Перестала закрываться по радио от ключа, по ик работало. Хозяин погуглил форумы и полез в блок sam. С его слов, зелени было много, он отмыл почистил, залил лаком. Результата не дало. Вскрыли блок, для посмотреть, увидели множество следов вмешательства, ещё до этого хозяина. Разьемы выпаивались 100%. Плата паялась, но видимо кривыми руками, ибо есть повреждение дорожек. Что смогли, восстановили, но после полключения ( блок хозяин снимал "на горячую"), в диагностике автоком, номер блока отображается 0000000000 Версия прошивки FF/FF (Фото добавлю). При этом блок читается, видит исполнительные механизмы ( концевики, лампы, замок багажника), но активация исполнительных не проходит ( пишет активация невозможна), хотя релюхи счелкают. Багажник не закрывает до конца и с кнопки не открывает. Задний дворник не работает. Что это ? Слет прошивки, Отвязка блока, Просто глюк того/другого. И возможно ли это восстановить (временно), с помощью лаунча ( онлайн колирование/програмирование) Или только старуха может? ----------------------- П.С. Блок такой де нашли в Беларуси, но ждать примерно месяц. Донорский блок, надо как то привязывать ( адаптация/кодирование), лаунч справиться ? Всем спасибо. Обычно все решается тупо простым восстановлением всех дохлых переходов, сгнивших деталюх ( резиков, кондеров смд ), отмывкой платы вокруг разъемов, под разъемами ( со 100% их снятием, а не тупой промывкой под ). Обычно ничего не слетает там и не "гробится" из микрух, ну может из-за сгнивших ног их приходится менять. А так - сколько было таких блоков, даже в ужасном состоянии - все удалось вот так и поднять. Ценник - 200 евро. Пусть за эту цену найдут чистый и ухоженный донор - а доноры все такие и будут, как оригинал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Ну и раньше, ещё до всех проблем, автоком видел номер блока и вариант прошивки был циферный, а не буквенный. 1 минуту назад, igorbel сказал: Обычно все решается тупо простым восстановлением всех дохлых переходов, сгнивших деталюх ( резиков, кондеров смд ), отмывкой платы вокруг разъемов, под разъемами ( со 100% их снятием, а не тупой промывкой под ). Обычно ничего не слетает там и не "гробится" из микрух, ну может из-за сгнивших ног их приходится менять. Если бы туда ещё не лазили " шаловливые ручки" , как минимум двух человек, возможно все так и решилось бы. Но увы, после всех вмешательств, боюсь это будет не столь целеесообразно ( для понимания, вместо восстановления сгнивших пинов, в колодках, тупо резанные провода и пайка их на плату). Ну и плата несколько ( как минимум два раза), залита и "восстановлена". Блок из Беларуси, стоит 300 эуро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 В 21.08.2024 в 11:16, Stalker78yd сказал: Ну и раньше, ещё до всех проблем, автоком видел номер блока и вариант прошивки был циферный, а не буквенный. Если бы туда ещё не лазили " шаловливые ручки" , как минимум двух человек, возможно все так и решилось бы. Но увы, после всех вмешательств, боюсь это будет не столь целеесообразно ( для понимания, вместо восстановления сгнивших пинов, в колодках, тупо резанные провода и пайка их на плату). Ну и плата несколько ( как минимум два раза), залита и "восстановлена". Блок из Беларуси, стоит 300 эуро. бывает слетает епром, пару раз просили вычитать...так что и вы можете поискать на просторах интернета. Вряд-ли это восстановит блок, но чем черт не шутит. Привязывать ничего не надо, долько закодировать под данное авто комплектацию. думаю лаунч справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Купите блок в номер, поставьте и пусть едет с богом! самый простой вариант! перед установкой нового блока,устранить попадание влаги в нишу! Я так понял блок за 300 уе это новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 6 часов назад, СаняЛуг сказал: Я так понял блок за 300 уе это новый? Б/у, но с европы, перед покупкой можно вскрыть осмотреть. 7 часов назад, YuriM сказал: . Привязывать ничего не надо, долько закодировать под данное авто комплектацию. думаю лаунч справится Спасибо, попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 cena novogo bloka 600 evro u dilera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 То вже краще купляйте рестайловий sam . Він по цікавіше буде. В плані , в майбутьньому навіть, якщо власник захоче доставити лед стопи. Або щось інше. В кодуваннях більше функцій, в рестайловому sam. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 1 час назад, Studebeker сказал: То вже краще купляйте рестайловий sam . Він по цікавіше буде. В плані , в майбутьньому навіть, якщо власник захоче доставити лед стопи. Або щось інше. В кодуваннях більше функцій, в рестайловому sam. Спасибо, будем иметь ввиду, но там и так лэды стоят, с обманками. Кстати, багажник ожил сам по себе. Надо будет посмотреть, вернулся ли номер блока и прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Так отображается блок в лаунче. Появился вопрос Это родной блок это блок, который могут отправить ( он уже на руках, пока бесплатно, для проверки) взаимозаменяемые ли эти блоки и что надо сделать, что бы "подружить" его с автомобилем ? --------------------------- Ну и есть ещё такой блок тут почти полное совпадение, по номерам. Стоит ли его попробовать купить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Последний можете брать, ставить, потом кодировать под машину и будет счастье. Если Вам повезет, то сможете считать кодировки из старого и тупо перенести, не повезет все придеться кодить руками под комплектацию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 8 минут назад, mkivanov сказал: Последний можете брать, ставить, потом кодировать под машину и будет счастье. Если Вам повезет, то сможете считать кодировку По последнему только что ответ пришел, уже продали. Кодировку сегодня считал лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Следует начать с диаг. оборудования, нужна конкретно дилерская диагностика, DAS standalone будет достаточно, для него нужно устройство поддерживающее j2534 протокол, sm2pro будет в самый раз, инструкции по установке софта валяются по всему драйву. Дальше сами с лёгкость разберётесь, но это обычно замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker78yd 4 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 6 часов назад, Ortamol сказал: нужна конкретно дилерская диагностика, На данный момент, машинка в Башкирии, при чем далеко от больших городов ( до Уфы 300км, до Перми примерно так же) , в ближайшая Нефтекамске, туда звонили, они такого не делают. Блок приедет 31, попробуем подкинуть, если не прокатит, то поедет так домой в КМВ, возможно там найдет спеца с дилерским. У меня только лаунч в наличии, да и не занимаюсь я мерсами, у меня семейный автопарк psa, поэтому имею lexia3 и sedre, да парочку программаторов ( звлечь дампы с еепромок, удалить краш да считать пин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
