Paylik88 157 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Добрый день. Интересует вопрос, достаточно ли переноса flash и eeprom и старой в донора? Нужно ли обращать внимание на версии аппаратной и программной части перед переносом? Слышал, что если не совпадает аппаратный номер то лучше не рисковать, т.к. получится "кирпич" !! Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 42 минуты назад, Paylik88 сказал: Добрый день. Интересует вопрос, достаточно ли переноса flash и eeprom и старой в донора? Нужно ли обращать внимание на версии аппаратной и программной части перед переносом? Слышал, что если не совпадает аппаратный номер то лучше не рисковать, т.к. получится "кирпич" !! Спасибо!! Достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 1 час назад, Nick-tex сказал: Достаточно Понял, спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 2 часа назад, Paylik88 сказал: Добрый день. Интересует вопрос, достаточно ли переноса flash и eeprom и старой в донора? Нужно ли обращать внимание на версии аппаратной и программной части перед переносом? Слышал, что если не совпадает аппаратный номер то лучше не рисковать, т.к. получится "кирпич" !! Спасибо!! прикреплю ссылку я пользуюсь, смотрю можно ли клон делать может кому пригодится link.txt igorbel, Paylik88, shneider и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Достаточно. Но правильнее вариант это привязка кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 10 минут назад, lemantovi4 сказал: Достаточно. Но правильнее вариант это привязка кпп в виду отсутствия BMW оборудования и ПО мне доступней клонирование!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 9 часов назад, lemantovi4 сказал: Достаточно. Но правильнее вариант это привязка кпп А чем привязка правильней клона ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 тем что если есть программные проблемы - они точно так же переедут в новый ЭБУ. Всегда вяжу там где есть возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 545 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Launch xprog3 Thinkcar master prog pragramator 2 Обнуляет прописывает и клонирует если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Вот что у меня вышло. Считал родную коробку Autotuner и VVDI. Считал донора VVDI, а AT отказался, не поддерживаемая версия MCU. Залил в донора с помощью VVDI eeprom, а flash остазалось писать, попробовал залить родной flash донора, записался. С родной коробки нет. Завел так, на родном eeprom. Коробка заработала, работает в штатном режиме, все передачи включаюсь. Но в эбу ошибка стираемая, но после перезапуска зажигания снова имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 судя по ошибке надо просто кодирнуть ее под авто. Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 63 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 есисом кодернуть и все ок будет Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Спасибо всем!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
