wizit 31 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Не пинайте сильно, с отечественным автопромом я до сих пор не установил связь))) Нива Тревел 2023 куплена в 2024 пробег 969 км месяц как из салона( эбу ителма ) , взяла и не завелась, по гарантии нам через мост не варик тащить в Новороссийск, пытаемся здесь разобраться, Сканер прокрутку видит, импульс на форсунки есть, искра на пробнике есть, Слышны легкие хлопки в глушитель, как будто вот-вот заведется, коллектор выпускной при этом нагревается, но не заводится. С эфира не заводится, с толкача в выхлопе дымок появляется, но тщетно, синхра между коленом и распредом по ослику показала сбой, подняли клапанку, на зуб распред раньше стоит( по идее не критично, должна заводится ), Хозяева до меня , меняли( с рабочей нивы) свечи , катушку , ну и все датчики какие смогли. Подозрительно шкив колена восьмерит, но может это так на всех? Ошибок нет, по иммо все гуд, ПНИТЕ КУДА КОПАТЬ?????? Еще нюанс, датчики колена не подходят другие, шкив циклически цепляет, который с завода стоит , видны следы от напильника, на сердечнике, подгоняли видимо, чтоб не шваркало. 🤦♂️ отечественный автопром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Думаю проблема в шкиве, или болт открутился и шкив сместился. Искра, впрыск будет, как бы всё гуд. Запуска не будет. Так как искра не вовремя бьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Первым делом проверить установку шкива коленвала относительно вмт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Хм. Ваши действия если бы это была не нива, а ниссан с такими же симптомами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Вы к кому обращаетесь? и при чем тут ниссан если вопрос за конкретный автомобиль?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 38 минут назад, rztofik сказал: Вы к кому обращаетесь? К ТС. 39 минут назад, rztofik сказал: при чем тут ниссан если вопрос за конкретный автомобиль?) В чём отличия поиска не заводки между ниссаном и нивой? ТС акцентировал внимание, что это именно нива, а он с ними не знаком. Вот если бы была иномарка, то это было бы другое дело. Враз бы починил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pozzzitiv2318 0 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Была такая же нива толи шкивы бракованые автоваз ставит толи что то попало , но мало в этом уверен , суть была поменяли шкив машина завелась как нивчем не бывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 проверить шкив на ниве 5мин. и закрыт вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 1 час назад, rztofik сказал: проверить шкив на ниве 5мин. и закрыт вопрос. Я так понимаю там радиаторы снять надо, Или так добраться можно. 2 часа назад, omdm сказал: К ТС. В чём отличия поиска не заводки между ниссаном и нивой? ТС акцентировал внимание, что это именно нива, а он с ними не знаком. Вот если бы была иномарка, то это было бы другое дело. Враз бы починил. Да не то что бы в раз, но на отечественном автопроме сталкиваемся с огромным количеством брака в ЗЧ, по этому новые ЗЧ на них , не значит рабочие. 11 часов назад, rztofik сказал: Первым делом проверить установку шкива коленвала относительно вмт. Проверил , метка на шкиве колена смотрит на датчик, метка на распредвале на зуб вперед смещена, Заводиться должен. Не могу сейчас осцилку с датчиков вращения скинуть, Но датчик колена как бы с провалом в середине график рисует, ну не с провалом , а как бы импульс раза в полтора сильнее становиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 28 минут назад, wizit сказал: Проверил , метка на шкиве колена смотрит на датчик, метка на распредвале на зуб вперед смещена, Заводиться должен. Это если шпонку какую не срезало. 12 часов назад, rztofik сказал: Первым делом проверить установку шкива коленвала относительно вмт. Или распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Проверил , метка на шкиве колена смотрит на датчик, метка на распредвале на зуб вперед смещена, Заводиться должен. при вмт первого цил датчик смотрит на 20 от пропущенного луб шкива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 последнего достаточно для утверждения того что механически шкив правильно установлен. запишите лог прокрутки и выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Если я ни чего не путаю, то где то проскакивал видос о том, что катики сыпятся практически на новых авто. Отсоедини выхлоп или выкрути первую лямбду и пробуй заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 5 часов назад, a_electric сказал: Если я ни чего не путаю, то где то проскакивал видос о том, что катики сыпятся практически на новых авто. Отсоедини выхлоп или выкрути первую лямбду и пробуй заводить. Думал об этом, но при прокрутке в выхлопной трубе даже дымок появляется, когда рукой затыкаешь ( при прокрутке ) давления создается. 7 часов назад, alex2274 сказал: Проверил , метка на шкиве колена смотрит на датчик, метка на распредвале на зуб вперед смещена, Заводиться должен. при вмт первого цил датчик смотрит на 20 от пропущенного луб шкива Метка на шкиве колена именно на 20 зубе , по ней и смотрел, ну и на распреде своя метка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 А по компрессии что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 2 часа назад, wizit сказал: Метка на шкиве колена именно на 20 зубе , по ней и смотрел, ну и на распреде своя метка А ВМТ на какой зубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 26 минут назад, omdm сказал: А ВМТ на какой зубе? вот так шкив колена смотрит. зуб 20 , А распред на зуб вперед убежал, ... она проехала почти 1000 км на этом 1 час назад, angell сказал: А по компрессии что? компрессию завтра померяю, просто новая машина, не верится , что компрессия пропала.. Меня сильно смущает такая осцилка с ДПКВ на первом фото. На втором , то что я с какой то другой машины снимал. Вот и хотел спросить , это нормально?? или все таки шкив менять, и как она вообще эту тысячу наездила??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Шкив бьёт сильно, менять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 ну с такой оссцилкой вряд ли запуск будет. меняйте шкив, я встречал трещины в ступице шкива. wizit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 12 часов назад, rztofik сказал: ну с такой оссцилкой вряд ли запуск будет. меняйте шкив, я встречал трещины в ступице шкива. А вот и он больной зуб, Спасибо всем. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
