Oleg VS 239 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Дастер 2020года, 1.5 k9k, МКПП. В блоке усилителя руля поселилась ошибка: "DTC561854 - ввод параметров датчика угла рулевого колеса" Предыстории ее возникновения нету, говорят появилась утром при запуске. Авто привезли с новым датчиком угла который установлен на шлейфе за рулем. При его замене ничего не меняется. В блоке усилителя руля есть процедура калибровки, процедура проходит успешно, ошибка остаётся активной. Пробовал и рулем от упора до упора крутить - не помогает. Как и снятие клемы и прочие функции с клипа. В текущих данных усилителя руль показывает 3277° не ее меняется. В АБС при этом значение застыло 1080° и ошибка о недостоверных данных из ЭУР. Не могу понять, ЭУР ориентируется на датчик который расположен на подрулевом шлейфе или в ЭУР есть собственный датчик? Есть ли в этих блоках что то типа краша при выходе из диапазона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Синхру нужно сделать повторно. Ошибка пропадет. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Синхру нужно сделать повторно. Ошибка пропадет. Т.е. перепривязать ЭУР к авто? Ресет и как настроить как новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 trmntr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 2 минуты назад, SERGEI 32 сказал: Странно, мне клип другую процедуру выдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Руль на панели сейчас жёлтый верно. Вот выполнения этой процедуры не поможет...ну вы пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 5 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Руль на панели сейчас жёлтый верно. Вот выполнения этой процедуры не поможет...ну вы пробуйте. Руль, есп, ключик. Все какипо циклопии. Если бы помогло - я бы и не пилил тут пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Ну я бы попробовал накатить репрог онлайном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsmirnov 5 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Победил, ситуация 1 в 1 Каптюр 2021, может Вам пригодиться. Программа ecu tweaker v.1.8 с последней базой. Выбираем свою машину - блок electric power steering - выбираем ниже свой блок ( автоматом не определился) - measurment - внизу decalibration of SAF request. Не пугаемся - приборка пикнет, загорится стоп и рулевое управление неисправно, но машина будет на ходу. Машину глушим, через 30 минут заводим, даем поработать 5-10 мин. и ошибка неисправно рулевое управление и стоп исчезнет, но ошибки на приборке проверьте рулевое управление и систему стабилизации остались. При этом в программе , если прочитать, уже ошибок никаких нет. Крутим руль до упора вправо-влево чуть придержав в крайних положениях. Все - все ошибки и на приборке пропали, все работает отлично. scuka, Razvedka, Вадим1907 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jorik661 0 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 А после чего появилась данная ошибка, после ремонта ходовой или просадки АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsmirnov 5 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 33 минуты назад, Jorik661 сказал: А после чего появилась данная ошибка, после ремонта ходовой или просадки АКБ? Неизвестно точно, но после кузовного ремонта заднего крыла, говорят просто клемму скинули для безопасности , потом нацепили и датчик угла эур впал в ступор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renofan1 1 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Нужно в онлайне сделать авто конфигурацию и потом смещение угла поворота! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 В 08.10.2024 в 18:01, lsmirnov сказал: Победил, ситуация 1 в 1 Каптюр 2021, может Вам пригодиться. Программа ecu tweaker v.1.8 с последней базой. Выбираем свою машину - блок electric power steering - выбираем ниже свой блок ( автоматом не определился) - measurment - внизу decalibration of SAF request. Не пугаемся - приборка пикнет, загорится стоп и рулевое управление неисправно, но машина будет на ходу. Машину глушим, через 30 минут заводим, даем поработать 5-10 мин. и ошибка неисправно рулевое управление и стоп исчезнет, но ошибки на приборке проверьте рулевое управление и систему стабилизации остались. При этом в программе , если прочитать, уже ошибок никаких нет. Крутим руль до упора вправо-влево чуть придержав в крайних положениях. Все - все ошибки и на приборке пропали, все работает отлично. Автомобиль у Вас не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 В 08.10.2024 в 18:01, lsmirnov сказал: Победил, ситуация 1 в 1 Каптюр 2021, может Вам пригодиться. Программа ecu tweaker v.1.8 с последней базой. Выбираем свою машину - блок electric power steering - выбираем ниже свой блок ( автоматом не определился) - measurment - внизу decalibration of SAF request. Не пугаемся - приборка пикнет, загорится стоп и рулевое управление неисправно, но машина будет на ходу. Машину глушим, через 30 минут заводим, даем поработать 5-10 мин. и ошибка неисправно рулевое управление и стоп исчезнет, но ошибки на приборке проверьте рулевое управление и систему стабилизации остались. При этом в программе , если прочитать, уже ошибок никаких нет. Крутим руль до упора вправо-влево чуть придержав в крайних положениях. Все - все ошибки и на приборке пропали, все работает отлично. Процедура рабочая,делал RenoLink sansa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Попался Дастер Фаза 3, на этот раз все варианты выше не помогают (до этого случая эти процедуры помогали). Проблема в том что ЭУР после выключения зажигания не сохраняет калибровку руля . То есть включаем зажигание руль в право влево всё ок, стрит только выключить зажигание калибровка слетает. Репрог онлайн не помог, думаю дальше что делать. Кто с таким багом сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня В 18.05.2026 в 21:24, Премъер сказал: Попался Дастер Фаза 3, на этот раз все варианты выше не помогают (до этого случая эти процедуры помогали). Проблема в том что ЭУР после выключения зажигания не сохраняет калибровку руля . То есть включаем зажигание руль в право влево всё ок, стрит только выключить зажигание калибровка слетает. Репрог онлайн не помог, думаю дальше что делать. Кто с таким багом сталкивался? На данный момент куплена новая рулевая колонка, по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 6 минут назад, Премъер сказал: На данный момент куплена новая рулевая колонка, по результату отпишусь. Не помогут, нужен репрог и конфиг, обращайтесь, удаленно могу все сделать. 7 минут назад, Премъер сказал: На данный момент куплена новая рулевая колонка, по результату отпишусь. И ещё!!! Проверить позвал и схождение!! Если руль не верно стоит при вывороте в лево и в право, тогда это и есть твоя проблема! В 18.05.2026 в 21:24, Премъер сказал: Попался Дастер Фаза 3, на этот раз все варианты выше не помогают (до этого случая эти процедуры помогали). Проблема в том что ЭУР после выключения зажигания не сохраняет калибровку руля . То есть включаем зажигание руль в право влево всё ок, стрит только выключить зажигание калибровка слетает. Репрог онлайн не помог, думаю дальше что делать. Кто с таким багом сталкивался? Ещё в АБС нужно кое-что сделать для верняка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Не помогут, нужен репрог и конфиг, обращайтесь, удаленно могу все сделать. И ещё!!! Проверить позвал и схождение!! Если руль не верно стоит при вывороте в лево и в право, тогда это и есть твоя проблема! Конечно, это было сделано само собой в самом начале. Особо не разбираюсь в геометрии, но упоры в право влево даёт сама рейка же не поворотные кулаки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 3 минуты назад, Премъер сказал: Конечно, это было сделано само собой в самом начале. Если сделано все правильно, репрог, конфиг, и с машиной все ок с розвалом и остальным, Тогда проблем не должно совсем быть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 17 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Если сделано все правильно, репрог, конфиг, и с машиной все ок с розвалом и остальным, Тогда проблем не должно совсем быть!!! Делал все по фен-шую онлайном, розвалищики, говорят подправили, результата нет. Ради спортивного интереса(понятное дело что это бред )пробовал запитывать колонку на клемму 15 чтобы не проподало питание, при этом как и ожидалось колибровка не слитает. Я так себе думаю если бы ей не нравился угол она бы не проходила бы калиброку, а так завел руль в право влево и поехал хоть за сто верст всё будет работать, но до выключения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 13 минут назад, Премъер сказал: Делал все по фен-шую онлайном, розвалищики, говорят подправили, результата нет. Ради спортивного интереса(понятное дело что это бред )пробовал запитывать колонку на клемму 15 чтобы не проподало питание, при этом как и ожидалось колибровка не слитает. Я так себе думаю если бы ей не нравился угол она бы не проходила бы калиброку, а так завел руль в право влево и поехал хоть за сто верст всё будет работать, но до выключения зажигания. Не может такого быть, разные ситуации были, ещё сложнее..но это интересно 15 минут назад, Премъер сказал: Делал все по фен-шую онлайном, розвалищики, говорят подправили, результата нет. Ради спортивного интереса(понятное дело что это бред )пробовал запитывать колонку на клемму 15 чтобы не проподало питание, при этом как и ожидалось колибровка не слитает. Я так себе думаю если бы ей не нравился угол она бы не проходила бы калиброку, а так завел руль в право влево и поехал хоть за сто верст всё будет работать, но до выключения зажигания. Будет возможность дай посмотреть..не Може такого быть, думаю с рулевой проблема, если постоянно горит жёлтый руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 2 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Не может такого быть, разные ситуации были, ещё сложнее..но это интересно Сам был очень удивлен)), уже и с дилерами разговаривал тоже говорили не может быть такого , даже для интереса люди с диллера подключались по удалёнке , тоже были не в доумении, но факт есть факт. Ну колонка уже лежит буду пробовать вариантов пока не вижу. Будет очень смешно если это тоже не проканает))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 1 минуту назад, Премъер сказал: Сам был очень удивлен)), уже и с дилерами разговаривал тоже говорили не может быть такого , даже для интереса люди с диллера подключались по удалёнке , тоже были не в доумении, но факт есть факт. Ну колонка уже лежит буду пробовать вариантов пока не вижу. Будет очень смешно если это тоже не проканает))))). Дилер много чего не умеет а ещё больше запрещено. Так что это не показатель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Дилер много чего не умеет а ещё больше запрещено. Так что это не показатель) Ну а что тогда можно сделать кроме как полного репрога и конфига тоже вопрос, много дастеров было похожих после АКБ все решалось известными способами, а тут блин вообще трешак. P.S даже АБС от без выхода затронул репрогом. Ладно будет видно хорошо хоть хозя попался не противный.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 17 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Не может такого быть, разные ситуации были, ещё сложнее..но это интересно Будет возможность дай посмотреть..не Може такого быть, думаю с рулевой проблема, если постоянно горит жёлтый руль Читаем,даш возможность, постараюсь помоч.... Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
