alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Приветствую всех🤝 у кого были проблемы с xprog3 launch с подключением к замку w211 дорестайлинг именно с платами hs12? Не из каких либо способов схем предложенный лаунчем не могу считать данные замка подключиться к замку. И ещё один вопрос кто нибудь обнулял этим прибором блокиратор руля elv я пробовал и на машине и на столе он не смог. Блокиратору конектиться данные читает а при обнуление пишет не удалось выполнить вычисление для удаления пароля проверьте сетевое подключение 🤷♂️ буду рад советам 🤝👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 206 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 На 212 лаунчем xprog3привязывал эмулятор блокиратора, все прошло норм, все делал на машине, замок читал через ИК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 W211 я тоже привязывал именно обнулить не получается у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 298 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 27 минут назад, alta1r сказал: Приветствую всех🤝 у кого были проблемы с xprog3 launch с подключением к замку w211 дорестайлинг именно с платами hs12? Не из каких либо способов схем предложенный лаунчем не могу считать данные замка подключиться к замку. Обрати внимание на кабель. Возможно есть разница для 912 и 9s12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 3 минуты назад, Zaveruha сказал: Обрати внимание на кабель. Возможно есть разница для 912 и 9s12. Подключался на столе не конкретно этот замок ) этот замок я прочитал st12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 298 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Думал ты его внутрисхемно читаешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 6 минут назад, Zaveruha сказал: Думал ты его внутрисхемно читаешь) В том то и дело приходиться внутрисхемно читать дамп Еепром. Чтоб пароль вытащить С rs270)) пока что только он есть у меня. Подумываю приобрести ещё xprog 5.55🤷♂️ 8 минут назад, Zaveruha сказал: Думал ты его внутрисхемно читаешь) А хотелось как и st12 платы на столе к замку подключился считал и все или же прям на машине через ик))). С hs12 приходиться паяльником подпаяваться rs270 читать пароль вытаскивать. Думаю очему не может xprog3 дорест w211 eis взять 😐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В 30.07.2024 в 14:10, alta1r сказал: В том то и дело приходиться внутрисхемно читать дамп Еепром. Чтоб пароль вытащить С rs270)) пока что только он есть у меня. Подумываю приобрести ещё xprog 5.55🤷♂️ А хотелось как и st12 платы на столе к замку подключился считал и все или же прям на машине через ик))). С hs12 приходиться паяльником подпаяваться rs270 читать пароль вытаскивать. Думаю очему не может xprog3 дорест w211 eis взять 😐 У меня тоже xprog3 не читает замок W211 дорест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Для 211 на столе ZGW нужен для can. Can не напрямую идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: Для 211 на столе ZGW нужен для can. Can не напрямую идет Подключал с ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 82 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Попробуйте подключить К линию не с икспрога а с разъёма который должен на машину идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Когда всё нормально , то вот так точно работает. IhorPro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Надо будет попробовать, а какой там именно процессор стоит? Вроде лаунч внутрисхемно много моторолл поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 5 часов назад, jokerm90 сказал: Надо будет попробовать, а какой там именно процессор стоит? Вроде лаунч внутрисхемно много моторолл поддерживает Лазил по просторам инета и начал ознакаливатьсы прибором mercedesinstrument и на их сайте нашёл вот такую вот инфу то что оранжевым написано))) как раз эти замки я и немого лаунчем икспрогм3 прочитать не знаю можно нет фото выкладывать так что простите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 19 минут назад, alta1r сказал: Лазил по просторам инета и начал ознакаливатьсы прибором mercedesinstrument и на их сайте нашёл вот такую вот инфу то что оранжевым написано))) как раз эти замки я и немого лаунчем икспрогм3 прочитать не знаю можно нет фото выкладывать так что простите В чем проблема прочитать внутривенно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 9 часов назад, nawwizard сказал: В чем проблема прочитать внутривенно? Ну как бы я так и вычитываю его пока что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
