Launch xprog3 нужен совет по подключению к замку w211 с платой внутри hs12
Приветствую всех🤝 у кого были проблемы с xprog3 launch  с подключением к замку w211 дорестайлинг именно с платами hs12? Не из каких либо способов схем предложенный лаунчем не могу считать данные замка подключиться к замку. И ещё один вопрос кто нибудь обнулял этим прибором блокиратор руля elv я пробовал и на машине и на столе он не смог. Блокиратору конектиться данные читает а при обнуление пишет не удалось выполнить вычисление для удаления пароля проверьте сетевое подключение 🤷‍♂️ буду рад советам 🤝👍
На 212 лаунчем  xprog3привязывал эмулятор блокиратора, все прошло норм, все делал на машине, замок читал через ИК.
W211 я тоже привязывал именно обнулить не получается у меня
27 минут назад, alta1r сказал:
Обрати внимание на кабель. Возможно есть разница для 912 и 9s12.
3 минуты назад, Zaveruha сказал:
Подключался на столе не конкретно этот замок ) этот замок я прочитал st12
6 минут назад, Zaveruha сказал:
Думал ты его внутрисхемно читаешь)
В том то и дело приходиться внутрисхемно читать дамп Еепром. Чтоб пароль вытащить С rs270)) пока что только он есть у меня. Подумываю приобрести ещё xprog 5.55🤷‍♂️
8 минут назад, Zaveruha сказал:
А хотелось как и st12 платы на столе к замку подключился считал и все или же прям на машине через ик))). С hs12 приходиться паяльником подпаяваться rs270 читать пароль вытаскивать. Думаю очему не может xprog3 дорест w211 eis взять 😐
  • 4 месяца спустя...
В 30.07.2024 в 14:10, alta1r сказал:
У меня тоже xprog3 не читает замок W211 дорест
Для 211 на столе ZGW нужен для can. Can не напрямую идет
Когда всё нормально , то вот так точно работает. image.thumb.png.400c4c55c9bb0d4cd3dd2d1be16df780.png
Надо будет попробовать, а какой там именно процессор стоит? Вроде лаунч внутрисхемно много моторолл поддерживает
5 часов назад, jokerm90 сказал:
Лазил по просторам инета и начал ознакаливатьсы прибором mercedesinstrument и на их сайте нашёл вот такую вот инфу то что оранжевым написано))) как раз эти замки я и немого лаунчем икспрогм3 прочитать не знаю можно нет фото выкладывать так что простите
19 минут назад, alta1r сказал:
В чем проблема прочитать внутривенно?
9 часов назад, nawwizard сказал:
Ну как бы я так и вычитываю его пока что...
