gnoos 55 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Привет, в работе замена приборки на вольво. На ори приборке проц MC912DG128 с маской 3K91D, а на доноре ZC443002CPU с маской 1H56A оно же MC68HC908AZ32(1H56A). Первый я прочитал xprog-ом 5.55, второй пока нет, но как понимаю, просто перелить дамп с одного в другой не выйдет? Или как еще можно привязать другую приборку? Vida нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 32 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 А зачем менять приборку ? Если проблема с ее работой, то все проблемы там восстанавливаются и она работает еще долго. Если хотите менять, то надо и искать донора с таким же процем, как оригинал. Вы берете самую первую версию приборки на этих Вольво и хотите, чтобы она работала вместо третьей версии ?! Где даже кановые посылки с ЦЕМа будут другие и она у вас никак не запустится ... . Ну надо же понимать - что процы разные, что дампы в них даже по размеру разные, не говоря уже о содержимом ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, igorbel сказал: А зачем менять приборку ? Если проблема с ее работой, то все проблемы там восстанавливаются и она работает еще долго. Если хотите менять, то надо и искать донора с таким же процем, как оригинал. Вы берете самую первую версию приборки на этих Вольво и хотите, чтобы она работала вместо третьей версии ?! Где даже кановые посылки с ЦЕМа будут другие и она у вас никак не запустится ... . Ну надо же понимать - что процы разные, что дампы в них даже по размеру разные, не говоря уже о содержимом ... . Приборка прилично паянная уже, и видимо не раз, я вряд ли там найду дефект. Это клиент принес такую приборку, я не знал, что они бывают настолько разные и несовместимые. Короче, примерно ясно, что эти приборки не взаимозаменяемы никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 32 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Тогда ищите приборку с партномером 69294-620Т и будет там тот же проц, как и в ориге. Только имейте ввиду, что перепаханный ориг не просто так - это из-за стандартной проблемы в этих приборках, которая на 90% будет уже сразу или через короткое время и в доноре ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, gnoos сказал: Приборка прилично паянная уже, и видимо не раз, я вряд ли там найду дефект. Это клиент принес такую приборку Дело за малым. К приборке найти машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 2 часа назад, igorbel сказал: Тогда ищите приборку с партномером 69294-620Т и будет там тот же проц, как и в ориге. Только имейте ввиду, что перепаханный ориг не просто так - это из-за стандартной проблемы в этих приборках, которая на 90% будет уже сразу или через короткое время и в доноре ... . Там проблемы с пайкой? Где-то читал, что и пропайка не всегда помогает, тогда проц меняют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 32 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 21 минуту назад, gnoos сказал: Там проблемы с пайкой? Где-то читал, что и пропайка не всегда помогает, тогда проц меняют Конечно с пайкой. Только вот чего и как и чем - это уже так просто вам никто не расскажет, потому как это как раз и влияет на восстановление нормальной работы приборки без последующих ремонтов до "посинения" ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 47 минут назад, gnoos сказал: тогда проц меняют На пиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 18 часов назад, gnoos сказал: На ори приборке проц MC912DG128 с маской 3K91D, а на доноре ZC443002CPU с маской 1H56A оно же MC68HC908AZ32(1H56A) А вас не смущают настолько разные приборки? Скорее всего "новая" вообще не с такого авто. Не усложняйте себе жизнь, отправьте клиента за такой-же, как ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audriusz 2 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 19 часов назад, gnoos сказал: Привет, в работе замена приборки на вольво. На ори приборке проц MC912DG128 с маской 3K91D, а на доноре ZC443002CPU с маской 1H56A оно же MC68HC908AZ32(1H56A). Первый я прочитал xprog-ом 5.55, второй пока нет, но как понимаю, просто перелить дамп с одного в другой не выйдет? Или как еще можно привязать другую приборку? Vida нет? PROCERSOR PEREPAJAI I REZISTORNIE SBORLKI I VSIO OZIVIOT Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 4 часа назад, Malina сказал: А вас не смущают настолько разные приборки? Скорее всего "новая" вообще не с такого авто. Не усложняйте себе жизнь, отправьте клиента за такой-же, как ори. Это я сейчас уже понял, что они сильно разные, когда внутрянку увидел, снаружи то они не отличаются. Уже понятно, что замена не прокатит. Я когда информацию готовил для замены таких вариантов не встречал, что настолько разные бывают. А если новее приборка, но с белым разьемом будет, но проц с другой маской, то тоже не пройдет? Вообще, перелить дамп можно же только в проц с такой же маской? Один товарищ сказал, что если старую менять на новее, то можно, а новую на старую нет. Если старую на новую можно, то как их дампы между собой надо совмещать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 32 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 11 часов назад, gnoos сказал: Один товарищ сказал, что если старую менять на новее, то можно, а новую на старую нет. Если старую на новую можно, то как их дампы между собой надо совмещать? Можно сделать всё. Этих приборок 4 разных версии с 1998 года и до 2008 - отличаются визуально кольцами, шильдиками - вокруг/под приборами и процами - 4 разных проца там тоже. Только имейте ввиду - приборки с ледами, с зеленым и белым штеккером, ломаются тоже. За 3 года их переделано уже полсотни ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
