4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Я завтра напишу. Не помню уже. Защищенную область надо в глобалтис запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 спасибо, подождем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 16 минуту назад, Gleb068 сказал: спасибо, подождем запусти GDS из браузера GLOBALTIS и он возобновит аренду. На ошибку установки MDI забей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 запускаю Globaltis, там и пишет эту ошибку теперь пишет Е4998 Лицензия недействительна для этого компьютера, повторите регистрацию, походу я чего то накосячил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 18 минуту назад, Gleb068 сказал: запускаю Globaltis, там и пишет эту ошибку Странно. Параметры никакие не менял на виртуалке? Количество ядер, память, и т.п.? Я только что запускал, все хорошо. Попробуй режим сетевой карты переставить на nat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 нет, ничего не менял, сейчас попробую все тоже самое, на всякий достал из архива еще одну виртуалку, и все опять повторилось, единственное что я менял 12 на 10 под свою версию виртуалки, винда у меня 7 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 3 часа назад, 4iptuner.spb сказал: Странно. Параметры никакие не менял на виртуалке? Количество ядер, память, и т.п.? Я только что запускал, все хорошо. Попробуй режим сетевой карты переставить на nat. Запускается только на 12 Workstation. GDS2 приходится переустанавливать из под браузера как и было сказано, и все запускается . Дальше что то настраивать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 5 часов назад, frady сказал: Запускается только на 12 Workstation. GDS2 приходится переустанавливать из под браузера как и было сказано, и все запускается . Дальше что то настраивать надо? Не помню. Я через VCM-2 пользовался только SPS. У меня MDI есть. Чтобы запускалось на более ранних версиях- откройте блокнотом файл .vmx и строку virtualHW.version = "12" исправьте на более раннюю. Например “10” или “8” borifan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Здравствуйте,нужно ключи прописать на Jaguar S-type 1998р ну и диагностику для етого авто,подойдет для етих целей китайский Ids Vcm 2?Можно ещо ссилку на провереного продавца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 1 час назад, 4iptuner.spb сказал: Не помню. Я через VCM-2 пользовался только SPS. У меня MDI есть. Чтобы запускалось на более ранних версиях- откройте блокнотом файл .vmx и строку virtualHW.version = "12" исправьте на более раннюю. Например “10” или “8” Виртуальная машина запускается, с этим проблем нет. Но если версия workstation ниже 12ой , то возникают ошибки в ТИСЕ, как описывал Gleb068 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 17 час назад, 4iptuner.spb сказал: Странно. Торрент стоит на раздаче. Сейчас перехэширую. Я не через рутрекер создавал. Торренты все прямые. Держите шевроле глобалТис под ВЦМ-2 сразу. Торрент только что проверял. Все раздается. Опель глобалтис позже выложу. Chevrolet GlobalTis.rar.torrent Запустил виртуалку с Глобал тисом, и при попытке запуска будь то спс или GDS он пытается все переустановить, потом сообщение что уже установлена дркгая копия и инсталяшка закрывается. Так и должно быть? Или при переносе виртуалы нужно все удалить и чтоб он сам все по новой установил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 1 час назад, Dok сказал: Запустил виртуалку с Глобал тисом, и при попытке запуска будь то спс или GDS он пытается все переустановить, потом сообщение что уже установлена дркгая копия и инсталяшка закрывается. Так и должно быть? Или при переносе виртуалы нужно все удалить и чтоб он сам все по новой установил? Странно. На какой виртуалке открывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 VmWare 10 так как у меня х32 система и другие версии не стают. При запуске она меня еще спросила перенес или скопировал я ВМ, я так понимаю это связано с адаптацией под железо хостового ПК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 И в каких случаях ,что надо нажимать,я нажимал скопировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 так и надо указывать, что скопировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 3 минуты назад, Gleb068 сказал: так и надо указывать, что скопировал Вы почитайте мануалы от Вмварьки прежде чем это утверждать! Если указывать постоянно скопировал, она бы это некогда не спрашивала)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 1 час назад, Dok сказал: Вы почитайте мануалы от Вмварьки прежде чем это утверждать! Если указывать постоянно скопировал, она бы это некогда не спрашивала)))) Честно- я чужими виртуалками пользуюсь очень редко! Но когда открываю, при запросе всегда делаю перенос. (I move it). Ванька, я кстати принял во внимание твои предложения по батникам на KSuite и сегодня допилил. Все арбайтен, как положено. При открытии проги сеть рубит, при закрытии восстанавливает. А чтобы скрыть консоль, написал еще скрипт vbs. Готовые файлы в теме и для KSuite, и для TRASDATA. 4 часа назад, shtrubez сказал: Здравствуйте,нужно ключи прописать на Jaguar S-type 1998р ну и диагностику для етого авто,подойдет для етих целей китайский Ids Vcm 2?Можно ещо ссилку на провереного продавца. VCM-2 продойдет. С программой LR&J SDD. Виртуалку я выше выкладывал. Ягуаров мало было, а ведровера уже не одного поднял через VCM-2 На алиэкспресс посмотри по рейтингам и с китайцами пообщайся. Все клоны- это лотерея, кому как повезет. Я все клоны после покупки вскрываю и осматриваю на предмет качества. Многое приходилось допиливать самому. (Пропайка, отмывка, замена элементов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Вот и меня всегда мучил этот вопрос что нажимать,нажимал всегда скопировал(I copied it) выходит дело если виртуалка чужая надо (I movit it) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Сегодня тестил ODIS. Всё вроде как бы работает. Подцепил ауди А6 2002 года. Подцепился только к двигателю и абс. Остальные блоки не читает. Попробовал прикрутить VAS5054 к данной сборке, ничего не получилось. Если кто нить знает как прикрутить чинский вас5054 напишите в личку. В целом сборка хорошая , но с моим VCM2 она видимо бесполезна. На течстрим нужны ключи ,а так тоже попробовал бы….. Global TIS без MDI видимо бесполезен, запустить с VCM2 не получилось шнурок не видется , либо я незнаю как настроить соеденение….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 31 минуты назад, frady сказал: Сегодня тестил ODIS. Всё вроде как бы работает. Подцепил ауди А6 2002 года. Подцепился только к двигателю и абс. Остальные блоки не читает. Попробовал прикрутить VAS5054 к данной сборке, ничего не получилось. Если кто нить знает как прикрутить чинский вас5054 напишите в личку. В целом сборка хорошая , но с моим VCM2 она видимо бесполезна. На течстрим нужны ключи ,а так тоже попробовал бы….. Global TIS без MDI видимо бесполезен, запустить с VCM2 не получилось шнурок не видется , либо я незнаю как настроить соеденение….. По поводу всяких J2534 девайсов я писал, что работают не всегда корректно. По поводу ключей на течстрим напиши письмо [email protected] с номером ID, он пришлет ключи бесплатно. ODIS с VCM-2 тестил на более новых тачках- всё видел. С помощью Engineering+VCM-2 поднимал приваленный блок на тигуане, EDC17C46 после неудачного репрога. Ты драйвера на vas-5054 установил в виртуалку? Держи архив из установщика для плохих чинских клонов. У меня клон- прибалт очень хорошего качества, читает все и прога его цепляет сразу. По поводу ГлобалТИС- GDS через фордовскую башку не РАБОТАЕТ!!!! Работает только репрограмминг (SPS) и TECH2WIN, который я не устанавливал. Кому надо- сами качайте и доустанавливайте. Tech2Win+ образы карт PCMСIA 04.For bad fucking clone.rar borifan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tores92 2 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Пробовал с vcx nano, все работает, адаптер видит в обоих прогах, на авто еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Что именно попробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai N 1 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 спасибо за труд мазда 92 но она на виртуалке 64 бит а у меня 32 бит как решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 мазда 96, запускай и не парься, у меня тоже 32 бит, все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 25.01.2016, 19:06:54, 4iptuner.spb сказал: Странно. Торрент стоит на раздаче. Сейчас перехэширую. Я не через рутрекер создавал. Торренты все прямые. Держите шевроле глобалТис под ВЦМ-2 сразу. Торрент только что проверял. Все раздается. Опель глобалтис позже выложу. Chevrolet GlobalTis.rar.torrent Дополнение к раздаче- Tech2Win+ образы PCMCIA. сначала установить Tech2Win-1.602.msi, потом запустить архив. Карты: Chevrolet YGM.bin, China, Opel, NAO. P.S. China бесполезна, потому как на родном языке. Все остальные марки на инглише. tech2win.rar Romik-6 и borifan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
