Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
11 часов назад, Meatlove сказал:
 не может подключиться к серваку
Так подкиньте файл руками
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
53 минуты назад, ehlektronshchik сказал:
Нужен вот этот файл, для 6F35, в калибровках на сайте его нет. В каком zip он находится тоже хз...
Но вне зависимости от этого, вопрос по серийнику остаётся.
  • 1 месяц спустя...
В 29.04.2022 в 19:16, H2oley сказал:
Други, что скажете по этому прибору? похож на ори?
Я как то скидывал фото внутренностей своего прибора сюда(в эту тему). Мне сказали - клон очень хорошего качества.
Внутренности Вашего прибора очень похожи на внутренности моего.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Давно покупал клона vcm2. Решил разобрать, посмотреть, что там у него) До этого особо не мучил его, валялся без дела. Смутило, что микруха (см. на первом фото выделено желтым) как-то заметно меньше, чем у типа лучших клонов и ориги. Ну и микруха рядом от самсунга. Как считаете, нормальный клон?
В 08.11.2023 в 18:20, neitrin0 сказал:
Добрый день.
Главное, чтоб функции свои выполнял и мозги не @бал!
В 11.11.2023 в 23:15, alerublev сказал:
Это понятно), но заранее понять не положит ли он блок хотелось бы.
  • 5 недель спустя...
В 13.11.2023 в 19:45, neitrin0 сказал:
По составу и количеству деталей не поймешь - положит он блок или нет.
Я своим моторник на 2 фокусе оживлял после ELMa, после еще пару раз обновлял блоки на фокусах и все успешно.
А потом он мне начал мозг ЕТЬ, так там не то что до программирования - диагностику сделать стало невозможно.
Прикупил vcm2 с нормальный двухплатный со старинным блокированным  номером ,  прошился новым менеджером и поставил ids 120 на win 7. Подскажите номер надо менять?  IDS видит VCM2 и не ругается.
Поделитесь прямой ссылкой на vci 2.1.1.5 , тут есть в темах на форуме , но ч новичек и скачивать не дает.
В 14.12.2023 в 12:18, GriL сказал:
IDS и будет видеть его. Только с автомобилем коннекта не будет, следовательно и сделать ничего не сможете. Серийник однозначно менять надо.
Кстати, менеджер 2.1.1.5 с версией ИДС 120 вам ничем не поможет.
А по вашему вопросу насчет прямой ссылки попробуйте это
Я спросил именно то , что спросил, а не Ок гугл.
120я версия уже работает с первым моим vcm2 , второй vcm2 нашел с хорошой схемотехникой , а  #31605352 его надо поправить.
В 08.11.2023 в 16:20, neitrin0 сказал:
Добрый день.
Может и не актуально уже, но вскрыл свой первый клон vcm2 и маленькая микросхема точно такая же, она отвечает судя по даташиту  за usb. На втором моем приборе эта микросхема больше , но маркировка такая же. Рядом с ними  микросхема оперативной памяти, думаю что производитель тут тоже особой роли не играет. К сожалению фото выложить не могу почему то.
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане! Все доброго времени суток! Подскажите пожалуйста новенькому, что делать? Купил на авито по дешевке VCM 2 для своего Форд Мондео 2008 гв. Ничего в этом не понимал, а прибор оказался vxdiag и на него нет лицензий. Я установил vxmanager, он прибор увидел и обновил. А ids не в какую не хочет подключаться. Вопрос в чем, мне возможно хоть как то свой Форд диагностировать этим vxdigom с форсканом и idsom или можно в помойку выбросить? И еще, неужели мне нужно покупать каждую лицензию за 35 баксов? IMG_6841.HEICВсем спасибо!
1 час назад, A.H.T.O.H сказал:
https://cloud.mail.ru/public/oPWD/tahyoqksF
попробуйте разные версии драйвера и обновить пока не появятся лицензии. на старом vxdiag они обычно до 2020г, можно будет виртуалкой пользоваться
9 часов назад, Rico сказал:
Спасибо за информацию! Я правильно понял Вас? Мне нужно установить виртуальную машину с датой до 2020 года? А с какой виндой лучше? Какие лецензии откроются? Спасибо 🙏
2 часа назад, A.H.T.O.H сказал:
Еще вопрос добавлю. А драйвера нужно же на вирткалку сразу же устанавливать, так?
лицензии будут только форд, мазда и passthru. сначала драйвер установите без виртуалки, посмотрите на лицензии, после уже можно развлекаться с виртуалкой, есть в этой теме
8 часов назад, Rico сказал:
 Пасиба! А не подскажите, что такое passthru? И еще, возможно ли на psa активировать лицензии без покупки? А то у жены пыжик, может пригодится.
passthru подразумевает что может работать с другими программами. на этом сканере активировать доп лицензии нельзя
26 минут назад, Rico сказал:
Принял. Большое спасибо! Завтра буду пробовать ставить. Последний вопрос, а что за доп программы passthu и нужны они мне для личного пользования?
В 29.04.2025 в 20:58, Rico сказал:
Здравствуйте еще раз. Большое спасибо! Все законектилось. Единственное я не понял про лицензии… Они до 2030 года получается? А дальше приборчик станет кирпичом или продолжит работу как всм? Или это возможность обновления только до 2030 года?
27 минут назад, A.H.T.O.H сказал:
надо дожить до 2030, там может и продлят, а может уже и не актуально будет
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех. Кто подскажет, где хранятся удаленные сессии прочитанных ранее автомобилей? И как их удалить?
В самой программе, если зайти в сессии и зайти в пункт удаленных сессий, то там будут все машины с вин номерами которые удалить никак нельзя.
Вопрос связан прошивкой блока ЭБУ, мучаюсь, не могу зашить нужный софт, т.к. подтягивает информацию по ранее вычитанному вину с машины.
Не знаю, здесь расписать подробнее или создать отдельную тему.
И сразу второй вопрос параллельно. Какой софт самый старый на ротунду есть? (VCM1)
Чет не нахожу ничего старше 86
  • 2 месяца спустя...
Сам отвечаю про удаленные сессии.
Файлы лежат здесь.
C:\\program data\ford motor company\ids\sessions
В имени файла в конце кусок вин кода с сессией. Сначала в программе удаляем все сессии, закрываем.
Затем в папке удаляем нужные файлы.
Запускаем софт.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите разобраться. ни с того ни с сего начала обрываться связь с компом. Как это выглядит: подключаю к юсб. Звук подключения есть. В диспетчере задач появляется. Далее через некоторое время звук отключения юсб. В диспетчере не пропадает. И звук отключения этот повторяется через некоторое время.  Программа не видит подключенный прибор. Куда копать?
