Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
11 часов назад, Meatlove сказал:
 не может подключиться к серваку
Так подкиньте файл руками
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
53 минуты назад, ehlektronshchik сказал:
Нужен вот этот файл, для 6F35, в калибровках на сайте его нет. В каком zip он находится тоже хз...
Но вне зависимости от этого, вопрос по серийнику остаётся.
  • 1 месяц спустя...
В 29.04.2022 в 19:16, H2oley сказал:
Други, что скажете по этому прибору? похож на ори?
Я как то скидывал фото внутренностей своего прибора сюда(в эту тему). Мне сказали - клон очень хорошего качества.
Внутренности Вашего прибора очень похожи на внутренности моего.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Давно покупал клона vcm2. Решил разобрать, посмотреть, что там у него) До этого особо не мучил его, валялся без дела. Смутило, что микруха (см. на первом фото выделено желтым) как-то заметно меньше, чем у типа лучших клонов и ориги. Ну и микруха рядом от самсунга. Как считаете, нормальный клон?
В 08.11.2023 в 18:20, neitrin0 сказал:
Добрый день.
Главное, чтоб функции свои выполнял и мозги не @бал!
В 11.11.2023 в 23:15, alerublev сказал:
Это понятно), но заранее понять не положит ли он блок хотелось бы.
  • 5 недель спустя...
В 13.11.2023 в 19:45, neitrin0 сказал:
По составу и количеству деталей не поймешь - положит он блок или нет.
Я своим моторник на 2 фокусе оживлял после ELMa, после еще пару раз обновлял блоки на фокусах и все успешно.
А потом он мне начал мозг ЕТЬ, так там не то что до программирования - диагностику сделать стало невозможно.
Прикупил vcm2 с нормальный двухплатный со старинным блокированным  номером ,  прошился новым менеджером и поставил ids 120 на win 7. Подскажите номер надо менять?  IDS видит VCM2 и не ругается.
Поделитесь прямой ссылкой на vci 2.1.1.5 , тут есть в темах на форуме , но ч новичек и скачивать не дает.
В 14.12.2023 в 12:18, GriL сказал:
IDS и будет видеть его. Только с автомобилем коннекта не будет, следовательно и сделать ничего не сможете. Серийник однозначно менять надо.
Кстати, менеджер 2.1.1.5 с версией ИДС 120 вам ничем не поможет.
А по вашему вопросу насчет прямой ссылки попробуйте это
Я спросил именно то , что спросил, а не Ок гугл.
120я версия уже работает с первым моим vcm2 , второй vcm2 нашел с хорошой схемотехникой , а  #31605352 его надо поправить.
В 08.11.2023 в 16:20, neitrin0 сказал:
Добрый день.
Может и не актуально уже, но вскрыл свой первый клон vcm2 и маленькая микросхема точно такая же, она отвечает судя по даташиту  за usb. На втором моем приборе эта микросхема больше , но маркировка такая же. Рядом с ними  микросхема оперативной памяти, думаю что производитель тут тоже особой роли не играет. К сожалению фото выложить не могу почему то.
