automaster.dp.ua 0 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 31 минуту назад, Andrnet сказал: Попробуй сначала подать питание на девайс, а когда загрузится подключить к USB Я подал питание на обд разём но эфекта нет. 1 час назад, Dok сказал: Он вообще как то определяется в системе? Как сказано выше установить просто VCI manager и при подключении, VCM должен издать звуковой сигнал, если это не происходит то устройство в неисправном состоянии. Вот то что стоит ( установил) скачал с трекера . Приподключении девайса ноут его определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 822 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Еще раз!!! Запустите VCI Manager, начинать нужно с этого! Он должен увидеть устройство, и показать информацию о нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 А на самой винде видит девайс? Или только на виртуалке не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 822 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Да я про это уже второй раз пишу, что нужно на компе с VCI manager проверять, а он все в виртуалку лезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automaster.dp.ua 0 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 6 минут назад, Andrnet сказал: А на самой винде видит девайс? Или только на виртуалке не видит? На винде тоже определяет ( но без драйверов ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 822 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 12 минут назад, automaster.dp.ua сказал: На винде тоже определяет ( но без драйверов ) Я вот что, непонятно пишу что нужно сделать? Уже в ЛС написал. Вот такое окно должно быть, только при подключенной голове он его увидит Потом нажать Connect и Открыть вкладку свойства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 10 часов назад, automaster.dp.ua сказал: Я подал питание на обд разём но эфекта нет. Приподключении девайса ноут его определяет При подаче питания VCM через несколько секунд издает «пик»? Ноут определяет его как что(какое устройство)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automaster.dp.ua 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 11 часов назад, alerublev сказал: При подаче питания VCM через несколько секунд издает «пик»? Ноут определяет его как что(какое устройство)? Звук издаёт . Может кто -то напишет пошаговую инструкцию 1)........2)........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Извините у меня тоже вопрос, при программировании псм программа показывает, что есть новая прошивка, но далее сообщает что не нашел такой файл, файлы в калибровках запакованы в zip, может их следует распаковать, кто в курсе отпишитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 822 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 3 часа назад, automaster.dp.ua сказал: Звук издаёт . Может кто -то напишет пошаговую инструкцию 1)........2)........ Начнем с того как он определяется в диспетчере устройст и фото платы устройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 судя по фото на котором "future devices" это прибор от vxdiag, оригинальный (или клон) определяется как "vetronix rndis/ethernet gadget", соответственно надо устанавливать VX Manager, тогда и vcm manager его увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 В 17.04.2018 в 09:35, automaster.dp.ua сказал: Может кто -то напишет пошаговую инструкцию 1)........2)........ Ув. automaster, с вашего позволения теперь я задам вопрос! Вы эту ветку всю прочитали? С самого начала? Думаю - если бы прочитали, многие вопросы у вас отпали бы. Тут просто тонна информации накопилась уже по этому чудесному девайсу. Лучшей инструкции не найти! Теперь конкретно по делу! Вам уже 100500 раз сказали, что для проверки вашего девайса не обязательно устанавливать полностью все ПО! Достаточно отдельно установить VCI manager, либо VX manager. Скачать можно где угодно - хоть на меге, хоть на рутрекере, хоть у черта на куличках - поиск никто не отменял. Какие еще инструкции нужны? В 17.04.2018 в 11:33, Valun сказал: Извините у меня тоже вопрос, при программировании псм программа показывает, что есть новая прошивка, но далее сообщает что не нашел такой файл, файлы в калибровках запакованы в zip, может их следует распаковать, кто в курсе отпишитесь? Допустим, программа считав идентификатор ПО в PCM "знает", что на данный момент времени(дата выхода вашей версии IDS) для данного PCM существует более свежее ПО, поэтому и сообщает вам об этом, НО! Так как файлы калибровок у вас скорее всего установлены с установочника v81(как у большинства здесь присутствующих), то нужного вам "свежего" файла прошивки в папке с калибровками может и не оказаться... Можно скачать его отдельно и закинуть в папку с калибровками. Где скачать и что скачать, думаю найдете сами. Кстати, распаковывать ничего не нужно - программа сама все распаковывает когда ей это требуется.(Да и просто устанете ждать пока распакуются 3Gb(более 10 тысяч файлов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Благодарю спасибо что разъяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Люди добрые!подскажите пожайлуста как к хонде HDS подключить всм-2.проблема в том что при нажатие к выбору авто пишет ошибку по Testmen и все виснет.прога в меню видит всм2 5 минут назад, Рушан58 сказал: Люди добрые!подскажите пожайлуста как к хонде HDS подключить всм-2.проблема в том что при нажатие к выбору авто пишет ошибку по Testmen и все виснет.прога в меню видит всм2 или если есть у кого на виртуалке HDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SystemS 2 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 On 17.04.2018 at 9:57 PM, Rico said: судя по фото на котором "future devices" это прибор от vxdiag, оригинальный (или клон) определяется как "vetronix rndis/ethernet gadget", соответственно надо устанавливать VX Manager, тогда и vcm manager его увидит у vxdiag только одноплатные идут или есть и двухплатные модели VCM2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 В 19.05.2018 в 00:33, SystemS сказал: у vxdiag только одноплатные идут или есть и двухплатные модели VCM2 ? двухплатных VCM2 от vxdiag не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Есть ODIs 3 версии на виртуалке. Работает с VCM2 China отлично. Потребовалось организовать онлайн программирование. Есть человек, кто это делает дистанционно, но версия одис должна быть свежее. Установил ODIs 4.3.3 на виртуалке. Программа запускается исправно. Но при установлении связи через j2534 виснет и Bosch vci Менеджер и ODIs. Кто-нибудь смог наладить работу VCM2 с ODIs свежее 4 версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 822 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 11 минут назад, ultrafaza сказал: Есть ODIs 3 версии на виртуалке. Работает с VCM2 China отлично. Потребовалось организовать онлайн программирование. Есть человек, кто это делает дистанционно, но версия одис должна быть свежее. Установил ODIs 4.3.3 на виртуалке. Программа запускается исправно. Но при установлении связи через j2534 виснет и Bosch vci Менеджер и ODIs. Кто-нибудь смог наладить работу VCM2 с ODIs свежее 4 версии? Не страдайте ерундой, купить VAS5054 и будет норм все работать. В более новых версия Одиса, даже не каждый вас нормально работает, не говорят уже про шаманство с другими адаптерами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerevich 5 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Коллеги, подскажите или может поделитесь последней настроенной виртуалкой для форд и для мазда для всм2. Не разбирал, но поскольку покупал подешевле вангую что у меня одноплатник? )) Тему всю скурил. Ссырки или уже битые или удалено кто что то выкладывал. Да, как новичку подскажите, на зеленую стрелку где нажимать ))))))) Мне тут в прошлом году накидали минусов, может из-за этого неактивно у меня ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 5 часов назад, Valerevich сказал: Коллеги, подскажите или может поделитесь последней настроенной виртуалкой для форд и для мазда для всм2. Не разбирал, но поскольку покупал подешевле вангую что у меня одноплатник? )) Тему всю скурил. Ссырки или уже битые или удалено кто что то выкладывал. Да, как новичку подскажите, на зеленую стрелку где нажимать ))))))) Мне тут в прошлом году накидали минусов, может из-за этого неактивно у меня ))) куда выслать.есть форд 92.05.здесь не умещается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka310 14 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Я выкладывались образы. Полностью рабочие. Прошу подсказать, калибровки 81 версии они же до 12 года вроде? Просто не могу понять, я для машин 13 и 14 года могу делать обновление прошивок подключаясь к интернету. У всех так? За темой уже года полтора не следил после наездов здесь:-) да, vcm 2 двухплатный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerevich 5 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 коллеги, накатил 92.05 на витруалке. Что то дальше ступор. Запускаю Ford_VCM_II_Software_Setup_v2.1.119.3 - проходит установка, потом окошка настройки-конфигурации - пишет включите питание (подсоединяю к авто) бипает - подключаю УСБ к компу. Горят диоды 3 кроме (воскл знака) но в итоге не может определить и прога закрывается не установившись. Если запускаю VX Manager то всм определяется и пишет следующее: name: oem-vci serial number: m52fm00001 interface: auto firname name: vcx.bin version: 1.4.0.0. Driver name: SDK Прибор куплен на али, но где не знаю, мне подарен. Одноплатный должен быть. Куда копать? перепрошивать карточкой сам ВСМ2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 7 часов назад, Valerevich сказал: коллеги, накатил 92.05 на витруалке. Что то дальше ступор. Запускаю Ford_VCM_II_Software_Setup_v2.1.119.3 - проходит установка, потом окошка настройки-конфигурации - пишет включите питание (подсоединяю к авто) бипает - подключаю УСБ к компу. Горят диоды 3 кроме (воскл знака) но в итоге не может определить и прога закрывается не установившись. Если запускаю VX Manager то всм определяется и пишет следующее: name: oem-vci serial number: m52fm00001 interface: auto firname name: vcx.bin version: 1.4.0.0. Driver name: SDK Прибор куплен на али, но где не знаю, мне подарен. Одноплатный должен быть. Куда копать? перепрошивать карточкой сам ВСМ2? к машине не надо.идет установка менджера.потом картинка.вставляешь в юсб ждешь бип и нажимаешь продолжить.но версия у тебя не совпадает.потом можешь через менеджер обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerevich 5 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 вот установка до конца и не проходит... вылетает и установка прекращается не доустановившись. Попробовал на втором ноуте с хр. Установленный VCM Manager так же не видит. VX manager показывает тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 В 05.06.2018 в 18:46, aka310 сказал: Я выкладывались образы. Полностью рабочие. Прошу подсказать, калибровки 81 версии они же до 12 года вроде? Просто не могу понять, я для машин 13 и 14 года могу делать обновление прошивок подключаясь к интернету. У всех так? За темой уже года полтора не следил после наездов здесь:-) да, vcm 2 двухплатный На относительно свежих версиях программы она сама подтягивает с сервера форда новые калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
