Mikhaill 2 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Добрый день. Нет в диагностике блока кондиционера. Фольксваген Поло седан. В чем проблема, как его продиагностировать, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Копать туда, куда и обычно копают в таких случаях. Схему в зубы и проверять плюсы, минусы, шину данных и линию диагнозы. А так как вам влом оформлять правильно тему с данными машины, то и всем остальным будет влом в этом разбираться. Malina, romanas29 и alex_cv 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Ручной или Климатроник? Если ручной то нет там компьютерной диагностики. И что вы собрались там инженеркой делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Ручной климат, фото блока скинул выше. Как увидеть сигнал с датчика давления? Не запускается компрессор, не идёт силовой на муфту. Реле норм, проводка норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 6 минут назад, Mikhaill сказал: Ручной климат, фото блока скинул выше. Как увидеть сигнал с датчика давления? Не запускается компрессор, не идёт силовой на муфту. Реле норм, проводка норм. Посмотри его показания в моторном, он к нему тоже подключен. Ну и питание на нем проверь 1 и 3 питание, 2 выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Питание и земля есть. Сигнал не пойму какой должен идти. Реастат подкинул, не получается. В моторнике посмотрю, что то не сообразил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 2 часа назад, RSA1976 сказал: А так как вам влом оформлять правильно тему с данными машины, то и всем остальным будет влом в этом разбираться. глянул в ельзе там поло болше 40шт , а если добавить выбор двигателей ... Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 На VW обычно шим сигнал на датчике давления.. Если провода - 3 Думаю диагностики моторного блока будет достаточно что бы найти причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 1 час назад, kapkany4 сказал: На VW обычно шим сигнал на датчике давления.. А еще может и Lin быть, и инфа по давлению и температуре. Но год авто и движок так никто и не указал, наверное ремонт не срочный. Сколько того лета. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kapkany4 73 Опубликовано 17 июля, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
