diaton 2 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Доброе время суток ! Подскажите характеристики или замену шунтирующего диода питания муфты компрессора кондиционера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 1N4007 или просто перемычкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUT 4 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 предохранитель еще не спалили?шунтирующий диод параллельно муфте вроде как включен. гасит самоиндукцию.типа помощьнее я бы порекомендовалесли диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Спасибо ! 4007 и поставил . Перемычка -нельзя , диод стоит параллельно катушке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuljak-015 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Можно поставить любой диод в том числе и отечественный например КД 105. Диод ставят для того что бы во время отключения ток самоиндукции гасился через диод. Иначе может выйти из строя коммутирующее устройство- транзистор или силовой выход микросхемы управления. Диод ставится обратно полярности, т.е плюс к плюсу, иначе ток включения муфты через диод замкнет на* - * Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 любой мощный диод.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Если ещё актуально : на бывшем своём Opel Corsa D пробило диод и ,как следствие, перегорал предохранитель.Включало компрессор РЕЛЕ ! Я просто выжег этот диод с помощью зарядно-пускового устройства. Вот и всё. Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Если сгорел диод то его можно просто выкинуть. Заменить на любой другой, поставить конденсатор. Если включение через реле и у вас на техники нет дорогостоящей электроники то и чёрт с ним. Если у вас куча электронных блоков то без диода игра в рулетку. Потому что задача диода гасить всплески напряжения при включении отключении. В зависимости от индуктивности катушки муфты и временных циклов включения выключения . Всплески напряжения иногда могут выводить из строя электронную начинку или приводить к сбою прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaLiv 0 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Диод на ток не менее 10А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
