Krist 0 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Ремонтировал frm3. Все заработало, кроме aux. Его надо прописывать после ремонта? Insta или inpa? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 101 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 с каких пор aux в frm beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 12.07.2024 в 14:27, Krist сказал: Ремонтировал frm3. Все заработало, кроме aux. Его надо прописывать после ремонта? Insta или inpa? Показать Что ремонтировали, аппаратную или програмную часть? Если аппаратную то никакой связи с аукс там нет. Если програмную то могли удалить аукс из комплектации авто, хотя это не должно привести к автоматическому удалению аукс из головного. Проверяйте FA в CAS и FRM. Закодируйте заного аукс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 13.07.2024 в 07:01, Vasilitallin сказал: Что ремонтировали, аппаратную или програмную часть? Если аппаратную то никакой связи с аукс там нет. Если програмную то могли удалить аукс из комплектации авто, хотя это не должно привести к автоматическому удалению аукс из головного. Проверяйте FA в CAS и FRM. Закодируйте заного аукс. Показать Програмно восстанавливаю через xprog. Спасибо за совет. Launch diagzone может закодировать aux? Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 13.07.2024 в 07:04, Krist сказал: Програмно восстанавливаю через xprog. Спасибо за совет. Launch diagzone может закодировать aux? Спасибо за совет Показать Не пользовался таким прибором, возможности его не знаю. NCS Expert можно проверить FA по отдельности в кас и фрм, и если надо то добавить аукс, потом закодировать. Набери в поиске "добавить AUX BMW" выдаст понимание, что нужно сделать. Восстанавливал как? Из датафлеш делал еепром, а потом писал. Или записал еепром от такого же блока? Если второй вариант то надо потом кодировать ФРМ под машину, предварительно вписав туда свой ВИН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 просадка акб была, фрм отъехал и мафон кодировки потерял, бывает такое. Либо добавить кодировку в FA, либо вариантое кодирование AUX_aktiv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 13.07.2024 в 07:45, a20c сказал: просадка акб была, фрм отъехал и мафон кодировки потерял, бывает такое. Либо добавить кодировку в FA, либо вариантое кодирование AUX_aktiv Показать Кодировать головное в любом случае придется, а уж через ФА или вариантным это уже дело вкуса и наличия оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Подскажите это сильно старая версия ncs expert, что не кузова e90? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 211 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Его там никогда не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 64 Опубликовано 14 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2024 E89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 78 Опубликовано 14 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2024 много раз поднимал frm и xprog-ом и другими приборами ни разу не было проблем с aux. Да и Аукс можно даже не записывать в Frm а просто закодировать этой опцией гу и аудио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 14 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2024 А ты уверен что он до ремонта frm работал? Может клиент решил его приобрести таким способом? Нет взаимосвязи аукса и фрм. Даже если вдруг сейчас в фа фрма нет аукса, и после этого не проводилось кодирование головы под комплектацию он ни куда из головы деться не мог. Ну закодируй ему бошку под аукс. Пусть радуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
