Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
6 часов назад, vlad195 сказал:
процессор. так что не рекомендую такие телодвижения у кого руки ростут не из того места где должны.:lol:  ну а кто считает что сможет, вперед и с песней, только не забудьте перед этим прикупит
Ну тут перебор. Сама прога не даст увалить проц. Проц валят кривые руки. Эти процы очень легко увалить если тыкать не туда.
В 20.01.2020 в 12:08, vlad195 сказал:
самбой можно, но не нужно. есть 99% шанс увалить  процессор
Это как ?! :D
С точки зрения безопасности , этот способ значительно безопаснее подключения через JTAG.
Сам-ба - это аппаратная "фишка" этих процов , и предназначена именно для того , чтобы при любом программном завале, восстановить заводской загрузчик проца !
Этот загрузчик хранится в специальной области ROM проца и при замыкании выводов - переписывается во FLASH, после этого проц видится сам-бо"й и с ним можно работать через USB.
В 10.08.2019 в 14:14, Aleksey сказал:
Всем здр..   Может кто подскажет а как прошить этим программатором  Ulink2  keil   ... мучаюсь не получается )))
Неужели не кто не сталкивался с Ulink 2 ? нах я его купил )
7 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Это как ?! :D
А что не говорите что еще надо кварц менять ? а то так самба не подсоединится )
22 минуты назад, Aleksey сказал:
Невнимательно читали !  :D
В 18.01.2020 в 19:02, AndreyZ95 сказал:
  Цитата
Communication through the USB Device Port is limited to an 18.432 MHz crystal.
Ребят,есть у кого схема адаптера А1 плюс? Или фото может кто может сделать подробные?
@natoliy, просили А1+
На сколько знаю китайцы еще не клонировали его
Парни, поделитесь пожалуйста данным серийником 111728car98791kw хочу эту версию зашить попробовать.Качнуть не могу прав здесь таких не имею belusev@mail.ru
Цитата
Закладка
  • 4 недели спустя...
здравствуйте всем кто слышит нужна прошивка для проца  AT91SAM7s256  8.21
киньте сылочку на саму прошивку
3 часа назад, andrei2532 сказал:
бериMYKO201607010014.lib
carprog 8.21.bin MYKO201607010014.lib
Всем привет, пробовал китайский jlink на carproge, перепутал распин, вместо 3.3 подал 5, и ниче проц остался жив, раз 10 пытался прошить пока отдуплил.
бывает что проц 3.3V не стирается тогда стираю какраз при помощи 5V
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста как проверить работает ли Jlink?
При запуске командера вот такое пишет
Немогу прошить Карпрог пишет щто нету связи с процом
В 28.04.2020 в 12:37, vlad195 сказал:
а проц пробовали стереть?
пробовал все возможные варианты. Дело втом что я купил джелинк на алиекспресе и незнаю работает ли он а проверить его незнаю как.
4 часа назад, alex24mizun сказал:
посмотри диспетчер должен быть так.
В 29.04.2020 в 19:19, modris сказал:
Так с этим всё в порядке. По данным командера можно определить работоспособность.
А и ещё он у меня обновился и серийник -1 какой нужно прописать?
  • 1 месяц спустя...
Отчет и вопрос.
Решил ради интереса к SRS прошить свой старый Carprog. Покупал как 10.5 а при его включении с версией 10.93 в нем обратный счетчик включился от 250 на уменьшение.
Прошивка которая 8.21.bin  встала без проблем с первой попытки. Запускается и с 10.05 и с 10.93 (подложив MYKO201607010014.lib) и открылся раздел SRS.
Нужную епромку (выпаянную из SRS) прочитал, увидел правильный ID, но для поиска crash лезет в Интернет.
Вопрос к знатокам - если разрешить доступ в Интернет - Carprog окирпичится?
11 hours ago, kiwi said:
Отчет и вопрос.
Мой CarProg 150428CAR00568KW.Работает и с 9.31 и с 10.05.У меня нет 10.93.Работает в интернет онлайн и нет проблема.Ничего не машает попробовать!
11 часов назад, ivan_pop сказал:
Мой CarProg 150428CAR00568KW.Работает и с 9.31 и с 10.05.Работает в интернет онлайн и нет проблем.
Спасибо за информацию, но у меня ж не такой.
Вопрос к тем у кого MYKO201607010014.lib - работает с онлайн базой или нет.
Ну еще в этой ветке кто-то пробовал прошивать комбинацией (150428CAR00491KW dump.bin + 111728car98791kw.lib), можно и ее повторить, но вопрос остается тот-же - будет ли работать онлайн с базой SRS или проггер умрет (т.к. клон):
В 11.02.2019 в 05:38, Ku-von сказал:
Все работает.
После прошивки этим вариантом: 150428CAR00491KW.bin + 111728car98791kw.lib Вы пробовали работать онлайн с базой SRS?
Каждый дамп работает со свой либ.Если они не совпадают, прогер не будет работать вообще.
1 минуту назад, ivan_pop сказал:
Каждый дамп работает со свой либ.Если они не совпадают, программист не будет работать вообще.
Это очевидно и обсуждалось на странице 22. В ветке нет Вашей пары - бинарник + библиотека, чтоб ее залить и попробовать.
  • 3 месяца спустя...
 Данная тема помогла собрать Carpog без разборки шить с помощью J-Link, прошилось удачно не извлекая AT88SC eeprom из платы . Прошил  8.21.bin и подложив MYKO201607010014.lib. Carpog теперь  работает с ПО 8.21,  9.31, 10.05 и10.93.
