Задній Sam Mercedes W211
Всім привіт! W211 дорестайл (2003-05р) Була проблема з генератором . Подавав завищену напругу. В результаті вивів з ладу акб. Після заміни генератора і акб в авто не працювали деякі опції. Дещо усунув. А з дечим не можу допетрати) Не працюють наприклад габарити задні і дистанційне відкриття багажника. Рідний сам мав один підпалений контакт.  Замінив Sam на інший а діла немає. Star каже що проблем немає. Запускає по активації габарити задні а і каже що все ок а по факту вони не світять.Тільки одна лампочка на правому! На ній 2.8В на всьому іншому фактично нулі. проводку від задніх фар до сама прозвонив все ціле! Куди дивитися???
Стар есть? Старый сам в диагностику выходил? Надо кодировки все считать со старого сама в инженерном меню и вбить в новый, тоже через инженерное меню.
12 минут назад, Vasilitallin сказал:
Хм. Я перевірю чи він ще виходить на звязок! Думав що якщо номер однаковий то і кодування однакові. Але якщо ні то спрообую. Тобто прична може бути в кодуваннях?
2 часа назад, UA_Mercedes сказал:
Перевірив. Старий блок виходить на звязок. Переніс з ньго всі кодування через інженерне меню, а потім їх перевірив у ручному режимі через режим розробника. Але нічого не змінилося. тобто старий блок взагалі не працює. А на донорському часткво працює. Власне основна проблема це відсутність свічення габаритів. Ну і все що на задні кришці неактивне!. Підсвітки замок кришки багажника і т.д. В кого ще які ідеї? Продавець донорського блока Sam Запевняє, що все працювало до демонтажу блока.
3 години назад, UA_Mercedes сказав:
Прямо на Sam міряв напругу виходів?
Те що кабель дзвониться не завжди означає що він цілий...
4 минуты назад, Key Master сказал:
Ні міряв на фішці заднього стопа! Але сумніваюсь що прямо всі проводи пошкоджені... Хоча. все може бути. завтра перевірю.
16 часов назад, UA_Mercedes сказал:
Знайшов схему задньго Sam. Вирішив скористатися алгоритмом по діагностиці пошуку несправності. Так от на 1 фішці є сім контактів. На 5,6, та 7му піні має зявлятися живлення акб після повороту ключа в перше положення . кл. 15R . Може підскажете звідки це живлення має прихордити? Не зовсім зрозумів. Замок по тестах перенвірив вихід всіх клем відслідковується! Тобто десь має бути проміжний блок. Але де він в W211 Не зрозумів.
Замінив блок SAM на інший. Запрацювало дистанційне відкриття багажника. І габарити з лівої сторони. Перевірив напругу на них а там 3.7В. Перевірив справа а там 1.7В. А має бути і там і там 12В. Таке відчуття що це напруга Can Hi Can Lo. В кого які ідеї?
Проверьте питания на Сэм,
что по ошибкам?
1 час назад, Tschuvak сказал:
что по ошибкам?
Питание проверил. на входе напряжение Акб . GND так же вызвонил. Ошибок по саму нету! Только сохраненные когда фишки снимаю. удаляю и чисто! Актуальных нету! Когда через активации включаю все лампы они типа включаються! (В активациях) А по факту то что описал выше!
