Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Добрый день. , нужна помощь, может кто сталкивался, такая проблема.дастер (машина товарища) 2015,1.6мкп К4М. Заведенный начинает троить где то с минуты две потом успокаивается.включаю первую газ пропадает на прочь с пол минуты его просто нет.потом схватывает при езде проблем не чувствуется.стоит только остановиться и заглушить двигатель и попытаться снова ехать все повторяется.при включении первой передачи педаль газа нажимаю просто в пустоту.потом с пол минуты проходит схватывается.ошибки не показывает и автоскан пробовал тоже ни чего не показывает. Было сделано с его слов: замена кислородного датчика верхнего( но провод к нему сомнительно длинный)если фиксировать фишку на штатное место,то провод падает на коллектор. Поменяли сетку и тонкой очистки фильтр в бензонасосе. Нами было сделано: Приподнял выше фишку Кислородного датчика и зацепил на хомуты,поменяли прокладки впускного коллектора с чисткой ДЗ заменой прокладки,замена датчика ДАД. Проблема плавающего характера то есть,то нет. Вчера была,сегодня говорит проехал 20км и ничего такого не было. При троении краткосрочная коррекция верхнего датчика кислорода уходит в -100, пол минуты по троит и коррекция выравнивается в норму . В сервисы ездила машина,один сказал подожгите её,в другом сказали везите донора будем перекидывать датчики смотреть,но то же как то такой себе вариант. Проверили давления топлива все в норме, проверили на подсосы воздуха,их нет. Но вот странно, то что оба датчика кислорода показывают напряжение выше нормы(скрин прилагаю), И краткосрочная коррекция скачет, то в норму по показаниям - то в красную зону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Доброе утро,а что в это время показывает ДАД ? Если он начинает глючить то может быть похожая картина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Дад,показывает все в пределах допустимого. По параметрам не выходит в показания превышающие норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Ну не самый простая поломка,на расстоянии тяжело поставить диагноз, попробуйте просмотреть массы на датчиках и эбу,лучше осциллографом,Не исключено попадание влаги в эбу, Судя по показаниям кислородников катализатора уже нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Да тоже на это думаем. Может ли такое поведение спровоцировать форсунки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Уж очень высокие напруги на кислородниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Да мы сами удивлены от такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 41 минуту назад, Александр 96 сказал: дастер (машина товарища) как красиво звучит... и все начинающие бросились набирать сообщения ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 7 минут назад, kasper372 сказал: Ну не самый простая поломка,на расстоянии тяжело поставить диагноз, попробуйте просмотреть массы на датчиках и эбу,лучше осциллографом,Не исключено попадание влаги в эбу, Судя по показаниям кислородников катализатора уже нет ? Кат на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Source 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Сам сомневаюсь из-за напряжения на датчиках, но может клапан егр как то подклинивает. Что то богатит смесь, что он её в минус отправляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 А ЛЗ отключить физически, и показания глянуть по опорке, свечи на сопротивление посмотреть. Датчик давления фреона отключить? 1 минуту назад, Source сказал: егр как то подклинивает. Откуда он на к4м? Ток дросельки снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 минуту назад, Volf542 сказал: А ЛЗ отключить физически, и показания глянуть по опорке, свечи на сопротивление посмотреть. Датчик давления фреона отключить? Свечи поставили новые в сервисе,проблема не ушла,меняли катушки проблема не ушла. А датчик давления фреона влияет на катализатор и на цепь питания ?,просто не слышал об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Датчик давления фреона на этих машинах часто просаживает +5в но тогда обычно сыпет ошибками по куче датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 2 минуты назад, Александр 96 сказал: А ЛЗ отключить физически Отключали, на приборной панели загорелась пила и машина выставляла средние параметры( как в аварийном режиме) и работал стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 4 минуты назад, Александр 96 сказал: новые Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 минуту назад, kasper372 сказал: Датчик давления фреона на этих машинах часто просаживает +5в но тогда обычно сыпет ошибками по куче датчиков. Да и начинается нестабильный холостой ход. 1 минуту назад, Volf542 сказал: Del Честно фирму не скажу,но мне кажется должны тогда быть пропуски в зажигании разве нет ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Там делов на 5 минут с перекурами. А тут все кинулись чинить дистанционно машину какогото товарища. Есть такая поговорка, смотрю в лаунч-вижу фигу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 5 минут назад, pector сказал: Там делов на 5 минут с перекурами. А тут все кинулись чинить дистанционно машину какогото товарища. Есть такая поговорка, смотрю в лаунч-вижу фигу. Дак подскажите в чем проблема ?, я же написал тему о помощи.Можно взять и подсказать, а не выписывать тут, какой вы умный человек и вам так сложно подсказать в чем тут проблема. Тупо зашли поглумиться над человеком,оригинально ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 23 минуты назад, Александр 96 сказал: сложно подсказать Кроме вас самого, никто не подскажет, вам пинков дали куда смотреть, дальше включить логику и смотреть параметры. А все остальные гадания - как красить машину удаленно да ещё на лак) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Пишет Кат на месте . Посмотри давление в выхлопной, может пора удалить.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 ДК в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 11 часов назад, Александр 96 сказал: Можно взять и подсказать, а не выписывать тут, какой вы умный человек и вам так сложно подсказать в чем тут проблема. Больше всего клянчат помощь те, кто сам помочь ничем не может. Ты воткнул лаунч, выбрал протокол обд вместо марочного. А что если обд не верно показывает напряжение ДК? А что если взять мультиметр и сравнить реальный сигнал на ДК с сигналом по сканеру? Что конкретно ТЫ можешь предложить в качестве помощи, если у тебя такой подход к диагностике? Kent-cerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 96 0 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 В 27.06.2024 в 12:36, Akrapovic сказал: ДК в мусорку Добрый день, да ДК на выброс, зависал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
